拱形屋顶用平行弦杆桁架
乔规范|发布一般的问题在
新建筑,棚架屋顶,我计划使用18″深平行弦桁架为棚架屋顶。
使用平行弦杆的原因之一是为了获得更多的绝缘深度,但我想知道桁架中的所有空隙是否会造成问题(空气间隙)?
我想这将是一个很好的候选人吹在玻璃纤维或纤维素
    迈克尔·玛蒂||#1
    乔,桁架和棉球不是最好的组合——最好是用某种吹进来的产品。我喜欢纤维素,但玻璃纤维或矿棉也可以。所有这些都需要某种发泄策略——你有什么想法吗?
    您可以通过使用开孔泡沫来绕过通风要求,这符合规范,但在寒冷的气候中不是好的做法,因为湿气会在护套上积累。或闭孔泡沫(最好是hfo吹的),但它不能像开孔泡沫那样填充空隙。
    1. 乔规范||# 2
      我想用纤维素,但有点担心重量和费用。
      我想用玻璃纤维吹制的是第二种。
      因为费用问题,我尽量避免喷泡沫,而且我真的不喜欢那种东西。
      但是这是一个2/12的音高,当我在这里读到更多的人说它不会很好地发泄。在18英寸的时候,我有足够的空间来打一个漂亮的气隙。
      正如你所看到的,我们仍在试图找出细节。
        马丁Holladay||# 3
        乔,
        2英寸12屋顶是低坡度屋顶。如果您想要对这种类型的屋顶进行排气,有一些非常具体的要求(包括对一个或多个冲天炉的需求)可能还没有满足。我的猜测是,您将需要使这个屋顶不通风——所以您将需要(a)在屋顶覆盖层以上的硬质泡沫,或(b)封闭的泡沫喷涂在屋顶覆盖层的下面。
        更多信息:“绝缘低坡住宅屋顶。”
        1. 乔规范||#4
          谢谢马丁,
          这对我来说是个新闻,如果我知道这一点,我可能会做出不同的设计。好消息是房子还没建好。
          但是…如果气候和方向是一个因素,我认为两者都是站在我这边的。我将有一个相当一致的海风推动空气进入低侧的组装。身处气候4c对这里有影响吗?
          我经常在这里看到2/12通风组件,这是否意味着所有的屋顶都可能是湿的?还是说我们和这些低斜率的数字太接近了?
          由于各种原因,我真的希望避免喷沫
            马丁Holladay||#8
            乔,
            许多大教堂的天花板有潮湿和腐烂的问题。
            许多低坡屋顶有潮湿和腐烂的问题。
            在设计这些屋顶组件时,我是保守的。为什么要打破规则?你想要一个坚固的、无故障的屋顶。
            如果你的房子还没有建成,显而易见的解决方案是在你的屋顶外壳的外部包括一层足够厚的硬质泡沫。
    阿曼德科博||# 5
    我想首先问一下你使用平行桁架的原因。是因为需要隔热的深度吗?美学?净跨距离?用TJI餐厅更好吗?你们的气候带和屋面材料是什么?基于以上原因,我两者都用。
    1. 乔规范||#6
      阿曼德,
      我反复思考这个问题。我使用平行弦主要是为了美学和深度来隔离。我不喜欢一个厚的TGI屋顶悬挑的外观。我知道有一些方法可以与它们相结合,但是平行和弦,用2x6的顶部和弦作为椽子尾似乎是TGI的一个很好的替代。我想让底面的底面暴露和油漆,而不是用胶合板或T&G覆盖。我以前从未用过平行和弦,但认识一些成功的人。即使它们可能比其他选择稍微多一点钱。
      1. 安迪年代||#14
        乔,我托梁的悬挑其实没那么难做。3/4层或OSB条作为后盾和网加强筋,然后连接你的2x6。
        我用2x6做了一个30英寸的悬挑,因为它将是一个封闭的拱腹,但如果你想要打开,你可以使用2x8甚至4x6的木材外观。
          阿曼德科博||# 15
          我喜欢TJI悬臂的外观,因为它与屋顶成比例。我不喜欢看到屋顶很薄,屋檐很薄的房子,在我看来就像一个戴着猪肉馅饼帽的人,你想把它砸得更碎……也许我们这里用10加仑的帽子是有原因的。
          这是一个详细的CZ3…对不起,我不知道为什么它是斜着的!我想是固定的
            马尔科姆·泰勒||# 16
            阿曼德,
            我同意悬吊物很脆弱,但TJ的缺点是不能把它们暴露在椽子上。你必须有顶棚,对于某些风格的房子来说,顶棚并不好看。
          2. 乔规范||#18
            如果我用泡沫,我会用2 × 12的泡沫盖在上面。我真的很想避开泡沫,但我的屋顶很低,可能会伤到自己的脚
  3. 乔规范||# 7
    气候4摄氏度
    屋顶是金属立缝
    阿曼德科博||#9
    在我看来,平行弦桁架是一个很好的选择,但我建议在屋顶甲板顶部用硬质泡沫隔热,3" R15分钟,和10" R35分钟。
    虽然我很喜欢纤维素绝缘材料,但它几乎不可能“悬挂”支持10“R35纤维素在开放的网架上,在网上创造空隙,加上重力将拉下绝缘材料,创造空隙,大大降低纤维素的右值。即使你试图用纤维素填充所有18英寸的空腔,也很难用悬挂的布来达到高密度,以避免重力的问题,因此在屋顶覆盖层下有空隙。
    15-20年前,我们在新墨西哥州用这种技术尝试过,但失败得很惨,用的是扁平桁架。
  5. 乔规范||#10
    顶部有泡沫,你是否需要一个粗糙的二次护套,或者你可以把金属放在泡沫上并固定?
      马丁Holladay||#11
      乔,
      您的金属屋顶需要檩条(例如,1 × 4或2 × 4,通常在中心24英寸,平行于脊)或一层连续的OSB或胶合板以上的刚性泡沫。联系您的金属屋面的制造商,以了解金属屋面制造商需要什么。
      有关更多信息,请参见“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
      1. 乔规范||# 17
        想知道你为什么建议"平行于山脊"吗?
        那里面难道就没有水吗?我看到另一种绑带的方法在45度角,这似乎更有意义。
          马丁Holladay||# 19
          乔,
          与屋脊平行的檩条很好。当然,你需要在刚性泡沫层的顶部和檩条的底部之间的屋顶衬垫。当太阳出来的时候,在空气中形成的任何冷凝物都会无害地蒸发掉。
          大多数屋顶工人不喜欢在安装成45度角的檩条上工作,因为要确定在哪里安装紧固件有点棘手。
    阿曼德科博||#12
    为了在泡沫上安装金属屋顶,我将在屋顶的周长周围钉2-2x4s“3”的钉子,作为面板和金属闪光的钉子底座,它匹配3“刚性泡沫。然后我“封装”泡沫,钉子和1”的筋膜与剥离和棍WRB。然后我安装了1 × 4的45°角(不是水平的),以便更好地排气和排水,并在末端安装金属屏风或cora -vent防虫罩。金属边缘将覆盖1" WRB。
    你可以安装1x4的水平,但你需要创造适当的空气流动和排水间隙;木条呈45度角,你不需要制造缝隙,所以你的木条是连续的。
    阿曼德科博||# 13
    看看奥斯汀的马特·里辛格的这段视频。这就是我要说的:https://www.youtube.com/watch?v=OB94meyqZNk
    1. 乔规范||# 20
      我很好奇2/12和3/12之间的线是怎么画出来的。一个是“低坡”,另一个只是另一个斜屋顶。
      我并不是真的在争论这里的观点,只是好奇为什么这里的结论是不一致的。
        马尔科姆·泰勒||#21
        简短的回答是几个世纪的经验。
        在3/12以下,通过重力排水的机制,在使用大多数屋顶材料和大多数依靠搭圈的闪光方法时,不能再相信能够对抗诸如毛细管作用、风驱动的渗透和碎片堆积等竞争力量。同样,3/12以下的坡度使通风失效。
        值得记住的是,2/12和3/12屋顶之间的差异是显著的,它代表了一个比屋顶从8/12到9/12的音高增加比例大得多的音高。
