女儿墙从内部保温
马特·W|发布一般的问题在
这个问题是建立在上一个关于100年历史的灰泥房子和女儿墙在气候区3的墙壁保温的问题。
女儿墙外宽8英寸,顶部是砖,顶部是金属帽。女儿墙是空心的,与下面的墙连续。然而,这是非常少的访问从下面。
屋顶漏水,需要更换,以便改善进出通道(见下一个问题)。
在这种情况下,你建议如何从内部隔离护墙?
    马特,
    这是一个空气密封的挑战。实际上,关于绝缘的问题并不是那么有趣——那些应该让你夜不能寐的问题都与空气密封有关。
    理想情况下,你要在天花板水平(我假设与平屋顶相对应)建立热障(空气屏障+保温层)。在墙壁组件的某个地方,你也有一个空气屏障。你的挑战是连接天花板上的空气屏障和墙上的空气屏障。空气屏障需要穿过气球框架的立柱,这些立柱向天空延伸,形成你的胸墙。
    选项包括大量仔细安装的阻塞(2x4s?硬泡沫?),用嵌缝密封,或大团的喷雾泡沫(在某些情况下,喷雾泡沫可以安装在临时衬垫上,比如玻璃纤维绝缘材料)。你需要很好的访问和关注细节。
