剥和棍子-在带子下面或上面
布莱恩Krmpotic|发布一般的问题在
我正在建造一个厚厚的泡沫覆盖的木结构房子。
这是一个2×6墙与2.5″的XPS,然后与1.5″的聚苯乙烯铝箔面和胶带。为了我应用我的乙烯基壁板,我需要添加1×4捆扎和2×10 windowbucks,因为泡沫是如此厚
我不确定是否不把皮和粘membane 1×4绑带或下面?
我的窗户是新造的,有钉法兰
我已经包括了正在发生的事情的图片,如果我去1×4
你必须想象一下1×4下面的绿色薄膜,但我想你们都能看到我在追求什么。
我计划填缝钉法兰,然后添加一个剥离和粘贴在钉旗的顶部,以及
这是正确的吗?
  1. 特芮娜特雷弗||#1
    布莱恩,
    膜的最佳位置是在保温层下面。看看Joe Lstiburek是如何设计他的谷仓的:
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-056-leiningen-versus-the-ants-redux/?searchterm=redux
    特雷弗
  2. 戈登·泰勒||#2
    我不是这方面的专家,但根据我在这附近看到的视频和博客,一个2x10美元的超大号。在一个视频中,一个建筑商说3/8英寸的胶合板就足够了。Martin Holladay说使用3/4”胶合板。一个2x10看起来像是一个巨大的热缺陷。我希望我这样说不会不合时宜,但在我看来就是这样。你的数字似乎也加不起来。一个2x10是9 1/4“宽,你有9 1/2”的泡沫和木材上面。多看看这个网站,我想你会找到适合你的现成的图纸。
  3. 布莱恩Krmpotic||#3
    大家好,这不是我想做的事情,它已经完成了。
    只是窗口bucks和捆扎需要安装....很快
    我使用了2x10的材料,因为我的一些窗户是8英尺宽,考虑到窗户的重量随着时间的推移……
    1/4“缺口,戈登提到将弥补,在内部干墙之前
    马丁Holladay||#4
    布莱恩,
    在回答你的问题之前,我们需要知道你的水阻屏障(WRB)在哪里。
    wrb是规范所要求的。你可以使用油毡,塑料房屋包装材料,或硬质泡沫塑料作为WRB。然而,如果你使用硬质泡沫作为WRB,你必须遵循硬质泡沫制造商提供的确切细节。有关详细信息,请参见使用硬泡沫作为阻水屏障.
  5. 布莱恩Krmpotic||#5
    最后的泡沫层(ISO)是我的WRB。我打算使用传统的WRB,像typar或类似的东西,但不知道如何集成在窗口头…就像我上面的图表。
    如果我使用传统的WRB,它将不得不在带子下面,你如何与窗头和钉翅窗整合?
    马丁Holladay||#6
    布莱恩,
    如果你使用硬质泡沫作为WRB,你必须查询泡沫制造商的建议(顺便说一句,你必须验证你购买的泡沫类型已被批准作为WRB使用)。一旦你查阅了这些,你必须严格按照他们的建议——否则你将不会被代码批准。
    此时,唯一被认可的用于WRB的闪光硬质泡沫的方法是依靠胶带,而不是重力或卷边。必须使用硬质泡沫塑料制造商推荐的胶带类型。
