坚持技术
用户- 6976637|发布一般的问题在
这个设计(坚持)结合了教堂天花板和暴露的椽子和暴露的底部屋顶甲板。我还没有椽的间距,但让我们说他们间隔在36″或48″在中心与暴露的椽是3″X 8″X 17 '的大小。
我的问题是,我有什么选择附加隔热和水垢条在屋顶上
椽子之间的距离很宽。
对那些要求参观这座房子的人来说,这是一个简短的回顾。2018年2月6日最后一次打桩
感谢上帝,这一步完成了,我自己处理了许多80磅的混凝土袋。两次。
正好是4万英镑。建在泄洪道上,我们县的工程师告诉我们(你不能建泄洪道),但在我们的工程师介入后,他还是批准了我们的许可证。我猜是工程师之间的事吧?
我们的工程师指定了18个″直径的孔,我钻了20个″轴,把底部挖出了36个″直径的孔,所以基本上是他推荐的两倍。挖洞要花同样的钱,混凝土要多花几美元。地基中混凝土的总重量是67,600磅。
到目前为止的成本大约是
1400.00美元挖洞
2300.00美元的混凝土
500.00美元的钢筋
$ 600.00回收8″玻璃纤维过滤管
$ 200.00 1/2″钢板盖掉玻璃纤维管顶部,并在下一步连接钢梁
$无价的汗水1桶你选择的大小。
成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。
    马尔科姆·泰勒||#1
    用户6976等,
    你想用什么做屋顶平台?如果间距为48”,你可能会看到类似于2”x6”t&g的东西。如果是这样,你可以把绝缘和水垢固定在上面。
    你为什么要手工制作混凝土?网站无法访问吗?我也很好奇你为什么要用钢梁?
  2. 用户- 6976637||#2
    @马尔科姆
    顺便说一下,我叫马克
    位置休斯顿西部
    没办法把卡车弄进来,用旧丙烷罐做了个混凝土料斗效果很好,滑动门可以再厚一些但每个洞都装了一堆货,那么我的助手非常糟糕我不会放弃钢筋笼和正直的酒吧接近底部的孔,所以他们站直,从这一点它变成了一个人显示海拔尽可能杆,我使用一个交通,和水位和字符串行仔细检查自己,我从洞洞。
    钢梁(廉价)这是一个很长的故事,但我去一些拍卖和买一些愚蠢的事情梁的项目,加上公司我妻子工作的地方有他们想要的15000磅钢从他们的财产,所以我为300.00美元,买了这一切蓝色酒吧托梁来自达拉斯/沃斯堡地区(craigslist)白色的直立杆作为我sonotubes (craigslist)这些还在12“直径黑色塑料车道涵洞,我不知道需要多长时间我得到所有的具体到位所以我去塑料纸板,& 8英寸内径的玻璃纤维而不是4英寸的金属杆,这应该照顾任何生锈问题。
    我们伟大的工程师和我们一起工作,从一份散落的金属清单中,提出了一个计划
    用手边的东西,当暴风雨来临时他会来我们家,因为这是
    他担心的是我该如何把金属连接到玻璃纤维杆上,我告诉他给我几天时间,我会想出一个计划。这是我正在做的下一个阶段,我很快会发布一些我正在做的事情的图片。我继续寻找更多的东西。
    主要担心的是桩基的体积从地面上升到18英寸,沃勒县联邦应急管理局表示,当洪水泛滥时,我不能提高水位,但它确实泛滥了。
    我觉得你在桥牌选择上说到点子上了,这正是我所想的,只是想听听专业人士的意见。可能只需要像建造老房子一样使用平整的木材,购买粗糙的木材,然后通过另一个(craigslist)网站购买,一个更老的
    25“木工师傅用刨刀去掉粗糙的表面,也许把格蕾丝削皮和粘住会更好。
    一个流畅的纹理。
    我总是在拍卖网站、Craigslist上寻找一些东西,或者只是开车回到乡村道路去重新利用/回收,我发现了一个旧农舍的双水槽,两边都有排水板,需要重新装修,妻子对我翻了个白眼,同意它需要修缮。我宁愿找到旧的垃圾并修复它,而不是购买这些中国制造的新垃圾。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    马克,
    这是一个迷人的建筑。很高兴看到所有的重复使用的材料-即使这确实意味着一个辛苦的基础倒。
    当支撑(梁?托梁?)是那么远的距离,通常屋顶甲板要么是金属或2“x材料。Q装饰可以工作,但在天花板上留下了暴露的螺丝钉,这在完工的房子里不是很有趣。所以2"x可能是你的最佳选择,除非有人能想出其他的选择。
    祝你好运!
    彼得·恩格尔||# 4
    粗锯材料总是一个经济的选择,特别是如果你有自己的刨床。刨床有模头吗?如果可以的话,你真的想要塑造一个舌槽细节来联锁屋顶木板。你可能不需要把顶部弄得很平整,但像你说的那样把绒毛去掉是个好主意。
    此外,木材应固化到尽可能低的水分含量。很多粗糙的锯子还是很湿的。8%左右最适合室内使用。如果木头很湿,它会收缩并在干燥时变形,这可能会弄乱顶部的自粘层。你可以花不到100美元买到简单的针式湿度计,当然,你也可以在克雷格的清单上找到一个二手的湿度计。
    我不确定是否有后续的跟进,但有一些评论张贴在这里,关于可能的气味与皮和粘沥青暴露在内部。这些潜在的问题可能会随着T&G护套的增加而增加,因为板材货物的接缝面积增加了。如果您计划在内部安装成品天花板,这种风险将会降低,但不能消除。您也可以选择在阁楼安装一个ERV排气通风口。
