坚持混凝土墙?
约翰唐妮|发布了绿色建筑技术上
你好,
老听众,第一次来电。
我和我的妻子正在设计一所房子。我们在安大略湖北部,气候区6,展望下。我们想要一个简单的房屋,并解决了一些细节:
平板等级,FPSF
抛光混凝土楼层
单层,12-14 '天花板
紧凑的布局,1,200 - 1,800平方英尺
经典山墙屋顶,健康的俯仰
可能是一个金属屋顶的一些描述,农业看起来很好
迷你分体式热泵,用于加热和冷却天花板盒式磁带
雪松壁板?
我在墙壁上读了很多,我无法融入解决方案。
我想要在成本明智的区域中的一个值,并思考〜R25?
20年前,我买了一本关于ICFs的书,至今仍感兴趣。然而,我担心,他们是建筑世界的3D打印机 - 未来的墙壁,永远都会。
然而,我喜欢混凝土的坚固性,并读了一个帖子,我相信马丁说,ICF墙和应用绝缘的浇混凝土墙之间没有什么功能上的区别。
我很欣赏重复使用拯救的XPS(宠物Peeve - 重用与回收不一样)。
要造成短篇小说,我想知道仅具有足够的外部XPS的常规倒的混凝土墙是否可以是功能性的,也可以在内部需要绝缘。
非常感谢,
约翰
  1. 布伦丹阿尔巴诺||#1
    从能源效率的角度来看,外部具有足够刚性绝缘的浇筑混凝土墙可以完美地发挥功能,如果你不需要它,就不需要内部绝缘。
    也就是说,除了能源使用之外,如果您还担心环境影响,那么最好在项目中尽量减少混凝土的使用,只在没有合理替代方案的地区使用(合理的定义可能会有所不同)。混凝土是很棒的地基,挡土墙等,但除非你有非常不同寻常的要求,可能不需要你的墙。
    一个2x6木制框架壁在腔内,气候区/能量目标的适当外部刚性泡沫的适当外部刚性泡沫比从全球变暖的视角下的混凝土墙显着降低。
    你被水泥墙吸引的原因有哪些?
  2. 约翰唐妮||#2
    布兰登,
    谢谢你的回应。
    我喜欢设计的简单和相对的永久性。
      马尔科姆泰勒||#3
      一个混凝土的房子可能对你有意义,但在考虑所有影响之前,我不会提交它,包括更高的建筑成本。
      思考通过总壁组装和施工顺序,看它是否像看起来一样简单。泡沫和包层的附着,在运行服务,窗口和门部分。
      永久性可能或可能不是有益的。寿命很少取决于结构的稳健性,而是随着乘员的需求变化,它可以随时间调整的鲁棒性。混凝土结构不太适应。
      同时,考虑一下为什么你看不到周围的混凝土房子。当一种常见的材料或技术在房屋建筑中找不到位置时,通常是有原因的。
      1. 约翰唐妮||#4
        优秀的积分。
        当然,我将为选项提供价格,但在进行更深入的思想实验之前,想要检查活力。
        我观察到的那些正在建造的房子似乎都是按照最低的标准建造的。
          马尔科姆泰勒||#5
          是的,这是令人沮丧的。
          更直接地回答你的问题,撇开我和布兰登提出的问题,你的建议是完全可行的。
          1. 约翰唐妮||#6
            谢谢Malcolm。
            我想这个设计相当接近Lstiburek完美墙。
    里克•埃文斯||#7
    约翰,你描述的墙壁增加了与木框架墙相比任何益处很少的复杂性。环境影响是戏剧性的。
    你会在哪里运行管道和布线?需要某种追逐/螺柱腔。在这一点上,您可以只是将螺柱墙和尼克斯的混凝土隔离。
    渗透必须很好地想到。10英寸的钻孔钻孔,用于浴室的混凝土,埃尔夫港,迷你分裂线,电力,水等可能是一个挑战。上帝禁止你必须改变/移动门或窗户......
    外部泡沫必须至少为4英寸厚。如何附上?混凝土螺钉经过处理,更昂贵。他们需要至少6英寸才能穿透捆扎,泡沫和混凝土。我怀疑每根螺钉都需要预先钻?
    对我来说,这堵墙看起来很复杂。
    1. 约翰唐妮||#8
      里克,
      对于使用混凝土块的“完美墙”,你是否也有同样的担忧(除了混凝土使用的不同)?
    里克•埃文斯||#9
    您是否参考使用CMU块而不是倾倒混凝土?我不知道那将解决上述任何问题。我每年都在危地马拉度过时间,其中CMU块是标准建筑材料。他们确实设法通过块跑过电线,但它是乏味的,劳动密集型的工作。(劳动力很便宜,所以它具有成本效益)。我会坚持倒混凝土,因为它将是一个更好的空气/防潮障碍。
    最大的挑战是在厚厚的外部泡沫上增加壁板。想想努杜拉的“一”产品。绝缘可以增加在外部,它有硬塑料“肋骨”,可以容纳传统的木螺丝。你可以把带子绑在肋骨上然后是侧壁。
    https://www.nudura.com/divisions/nudura-products/one-series
    在照片中,他们将其倒到你想要的东西。因此,您希望扭转ICF产品以实现“完美墙”。
  5. Jon R.||#10
    将额外1000美元捐赠给良好的环境原因,混凝土墙成为环境效益。它太糟糕了,练渣(中间的泡沫,两侧的结构喷涂混凝土)并不常见。但是,您可以将泡沫放入表格(任一侧),后来将灰泥应用于暴露的泡沫侧。
    1. 布伦丹阿尔巴诺||#11
      Jon,我不知道我是否喜欢这种计算方法,因为建造一座混凝土房子的成本很可能比建造一座木头房子的成本要高。
      假设您有固定的总预算,以便在建造房屋之间分裂并捐赠环境原因。
      建造一个木屋并向环境原因捐赠剩余的预算似乎比建造一个混凝土房屋对环境做得更多利益,并将剩余的预算捐给环境原因。一个木屋似乎有可能对环境更好,留下更多钱来捐款,对吗?
      1. Jon R.||#12
        有了这个不同寻常的假设,我也可以对漂亮的橱柜说同样的话——买便宜的橱柜,把省下的钱捐出去。但对于那些对环境有积极影响的奢侈品,我几乎没有什么问题。
        看起来只关注大楼被过度分割的会计,导致非最佳宏观结果。
      2. 约翰唐妮||# 14
        在某些时候,我们所做的碳/能量选择是任意的。
        您可以争辩说,建筑物应该更小,窗户更少,或更靠近城镇,或者完全放弃居住在充满非常小单位的高密度结构中。
        我们都有自己的门槛。
      马尔科姆泰勒||# 16
      乔恩,
      这比看起来要复杂得多。2017年,欧盟委员会发布了一项研究,对基于《京都议定书》清洁发展机制的项目进行了审查,发现85%的抵消项目都未能减少排放。
      他们似乎有点像回收。一个不完美的绑匪,用于在源代码上更好地处理。
    3. Jon R.||# 19
      泡沫和倒混凝土的一个例子,留下没有暴露的泡沫。可能比ICFS +覆盖在两侧的昂贵。
      https://basc.pnnl.gov/images/4-inch-layer-rigid-foam-insulation-r-20-will-be-sandwiched-between-two-layers-concrete-poured.
  6. Ethan Foley.||# 13
    我们的设计公司位于安大略省Peterborough附近。我们设计了很多用ICF建造的房子,通常是地下室,但偶尔也会整栋房子。ICF的人似乎已经在这里站稳了脚跟。环境问题已经被提到。如果你想用混凝土砌墙,ICF是一个很好的方法,建筑者也会很熟悉。要说服他们在水泥墙外钉上5英寸的泡沫是很困难的。如果很难/不寻常,那通常意味着昂贵。
    从我的经验来看,如果你想要在等级墙上的混凝土,ICF就是这样的方式。Amvic制作一个“R30”ICF块,这将是您目标的一个很好的选择。
    作为另一个备注,我会在符合您指定的绝缘水平的气氛中建议我们的气候导管的Minipplit解决方案。我的简易别墅拥有合理的气密和绝缘水平,在您描述的境界中,虽然走廊中的单个导管小型企业提供的舒适性是可接受的,但我不会接受新房内的舒适程度。房间变化的房间太多了。变异量高度依赖于您房屋的布局。导管的MiniSPLIT可能是一个更好的解决方案。
    1. 约翰唐妮||# 17
      谢谢你的见解 - 我将采取更加富有的看起来导管的小普利。
      你对Amvic诉努杜拉案有什么看法吗?如前所述,Nudura One产品似乎很有趣。
    2. 约翰唐妮||#18
      Nudura有一个较新的产品,XR35,它有4英寸的EPS在两边。
      如果使用与Amvic的R30相同的假设,它会比R36略详细一些。
  7. 删除了||# 15
    删除了
