4A区持续或修改持续存在?
杰里米韦弗|发布了绿色建筑技术上
我在SE田纳西州(4A区)为我的妻子和妻子建造一个小(800平方英尺)的高效小屋。我拥有一个小房子建筑公司,并在住宅建筑中进行背景。该设计以简单,能源效率和成本为中心,但我愿意在长期运行的情况下为我回报的东西花费更多的资金,如非常良好的绝缘信封。这将是一个简单的框架,金属屋顶和金属壁板,我正在考虑在持续的方法墙上建造完整的墙壁,或者在外部的最小值中的1英寸中。我有几个问题。
如果我去持续的路线:
1.墙壁/天花板中的泡沫类型是什么(我有一些廉价的Polyiso领先)?
2. 4A区墙壁/天花板的厚度(R值)是多少?
3.与您在能源成本节省的选择(我们计划长期拥有这个家)时,4A的蒙蒂持续存在于4A的费用效果。
4.金属壁板是否有任何具体实施细节?
5.内部是否有墙面覆盖物,持续存在,或者我可以使用内置架子的空间?当我以持续的方法理解它时,对内部的更好的通风是一件好事。
6.良好的经济高效蒸汽屏障,以沿着护套的底层外侧。
如果我带1英寸的泡沫外部和玻璃​​纤维/矿棉棉绒内部:
1.我将用什么厚度?似乎1“足以让我的气候确保露点不在墙上?
2.绝缘拱形天花板的一些良好(成本效益)非持续选择?
3.如果我使用箔面的Polyiso,我还需要一个蒸气屏障或家庭包装吗?
总的来说,我也会对您在4A区的成本和能源效率方面的利弊有关您的见解。
我将在我的个人网站上编辑塔尔马特尼豪斯豪斯酒店
  1. 布伦丹阿尔巴诺||#1
    为超级寒冷的气候开发了“全蒙蒂持续”方法。有理由你在考虑吗?这些天的“标准”方法似乎是使用蓬松的腔隔离和外部刚性绝缘,只要您使用适当的外部绝缘比例到全绝缘。本文有数字://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-mimum-thickness-rigid-foam-扫描
    对于给定的预算,使用腔+刚性似乎它总是比持续存在更具成本效益(仅使用外部刚性)。坚持点是在超级寒冷气候中耐用。
    为您的气候,上述文章建议至少16%的总绝缘层在刚性层中。如果您的墙壁是2x4或2x6,1“的大多数类型的刚性绝缘工作。如果您有更多的钱,只需添加更加僵硬的。
    大警察:这一切都在谈论墙壁,而你的一个框架是一架半墙,半屋顶。如果您想保守,您可以使用屋顶的建议,其中建议您的气候R-15刚性绝缘。希望有一些带有一些框架体验的人可以在这里聊天!
    马丁·霍洛拉||#2
    杰里米,
    你有一个很长的问题。可以通过在GBA上读取文章(或使用GBA搜索框)来回答这些问题中的许多问题。
    问:“如果我走了持续的路线,墙壁/天花板中的泡沫类型(我有一些廉价的Polyiso)?”
    A.便宜的Polyiso很好。有关更多信息,请参阅选择刚性泡沫。
    问:“4A区内墙壁/天花板的厚度(R值)?”
    A.最低代码要求可能是墙壁和屋顶R-49的R-20,但要知道您所在地区的要求,请与当地建筑部门联系。
    问:“与您在要节省能源成本时,4A将在4A中持续全部持续性,与下面的选项相比,这与您的选择节省成本?”
    A.只有您可以执行该计算。阅读本文以弄清楚如何进行计算:回报计算能效改进。
    问:“有任何具体的实施细节我应该用金属壁板遵循吗?”
    答:您需要在刚性泡沫的外侧安装毛茸茸条带,并且您需要遵循壁板制造商提供的安装说明。
    问:“内部有墙面覆盖物,持续存在,或者我可以使用内置架子的空间吗?因为我在持续的方法中了解它,内部更通风是好事。”
    A.与您当地的建筑部门谈谈,看看它们是否会接受您的OSB或胶合板护套作为热障,以保护您的刚性泡沫。您的当地建筑部门可能需要安装1/2英寸干墙。
    Q.“良好的经济高效的蒸汽屏障,以沿着护套底层的外侧。”
    答:这个问题尚不清楚。传统的持续方法在护套的外侧使用果皮和粘膜。那是你在谈论的吗?有关更多信息,请参阅从墙壁和天花板中获得绝缘材料。
    问:“如果我带1英寸的泡沫外部和玻璃​​纤维/矿棉棉绒内部,我会用它的厚度?似乎是1英寸足以让我的气候充足,以确保露点不在墙上。”
    A.一英寸的泡沫将适用于2x6墙壁,但您需要至少需要屋顶组件的R-15刚性泡沫。有关更多信息,请参阅将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合。
    问:“用于绝缘拱形天花板的一些好(成本效益)的非持续选择是什么?”
    A.阅读本文:如何建立绝缘大教堂天花板
    问:“如果我使用箔面的Polyiso,我还需要一个蒸气屏障或家庭包装吗?”
    A.没有。阅读这两个文章:
    我需要蒸汽延迟器吗?
    所有关于防水障碍。
  3. 杰里米韦弗||#3
    哇。感谢您的详细响应Martin和Brenden。我会在马丁的建议上做一些阅读,如果我有更多的问题,我会在这里检查。
  4. 杰里米韦弗||#4
    好的,我想我已经在以下墙系统上解决了上面的构建。我读过关于泡沫作为WRB的文章,WRB应该去,仍有一个问题或两个。LP Smartside Lap壁板>环形柄钉在1x3捆扎>通过接缝绑定的Tyvek拧入1英寸刚性泡沫>到7/16“OSB进入螺柱。
    我的问题是:
    1.我纠正了假设捆扎在tyvek外面吗?(螺丝穿过它,泡沫和OSB /螺柱)。
    2.我可以放弃捆扎和空气障碍,直接通过tyvek和1“泡沫向osb钉起来?这是可取的吗?
    3.我知道“只有我可以做出这个决定”,但你会改变上述分层吗?(看着你马丁):)
    马丁·霍洛拉||#5
    杰里米,
    问:“我纠正了假设应该在tyvek之外的捆绑?”
    答:是的。也可以在OSB和刚性泡沫之间安装Tyvek。有关更多信息,请参阅“家包裹在哪里?”
    问:“我可以放弃捆扎和空气屏障,直接通过Tyvek和1英寸泡沫钉住壁板到OSB吗?”
    A.要回答这样的问题,你必须抬头安装说明书底板制造商发布的说明。根据LP的说法:
    “绝缘护套。LP Smartside Sidings可以安装在低压缩刚性泡沫或外部石膏上。必须遵循以下预防措施:
    •需要按照国际代码或其他统治建筑码的适当支撑墙壁。
    •对于高达1英寸的刚性泡沫护套,厚,除非当地建筑码要求排水平面,否则壁板可以直接钉在泡沫护套上。必须增加指甲长度,以确保最小1-1 / 2英寸(38.1毫米)紧固件侵入结构框架。“
    问:“这是可取的吗?”
    答:我不会这样做。我将包括一个雨屏差距。
    问:“我知道'只有我可以做出这个决定,那么你会改变上述分层呢?”
    A.两英寸厚的刚性泡沫优于1英寸厚的泡沫 - 但在您的气候下,1英寸的泡沫将工作。
  6. 里德鲍德温||#6
    Jeremy,你的第二个问题提到了造成空中障碍。你的意思是说捆扎和雨水?您希望将一些层视为空中障碍。在您的情况下,它可能是OSB护套。它绝对不会是1x3捆绑。
