大金四元组无管道热泵咨询
尼克韦尔奇|发布机械在
我读到了大都会的独立湿度控制的多次。在安装一个三菱和在我家的温和春日时,我甚至发现自己嫉妒他们在温和的春日,当需要冷却时,干燥模式让我们感到太冷。Web上有插图和视频显示它是如何工作的 - 室内线圈被分成两部分,其中一个可以热,其中一个可以冷(同时),这允许除了冷却的情况下进行除湿。这很棒,但在我的所有Perusal中,我不记得读过一个人的个人经历,以这种实际上在现实生活中有效。它是否真的保持稳定的湿度水平?通过这种额外的除湿功能增加了能量使用量如何增加?为什么这些不受欢迎,考虑到我看过的所有谈话,我已经看到了潜在的负荷是高性能家庭中的一个重要问题?
  1. 基斯Gustafson||# 1
    尝试手动将风扇速度设置为非常低,并且温度低于所需的设定值。我会像除湿ifier一样行动
  2. 尼克韦尔奇||#2
    基思,不就是干模干的吗?
  3. 基斯Gustafson||# 3
    我不相信这台机器会做我想做的事,它有自己的思想。
  4. 尼克韦尔奇||# 4
    嗯,干燥模式的主要问题不是它不干燥,而是它有轻微的冷却效果,这会让我们感到不舒服,导致我们关掉它。运行低冷却模式也会有同样的问题。
  5. 基斯Gustafson||# 5
    嗯,我想你可以假设这是真的,或者做一些激进的事情,比如............你可以改变温度和风扇设置,看看是否有更好的工作比股票设置
    Dana多赛特||#6
    从其他论坛的帖子,我被引导相信四元系有除湿器,但实际上(作为暗示)除湿没有至少一些明智的冷却,也不除湿在加热模式,因为我之前被引导相信。可能是设计上的修改,改变了他们创新的室内机分体线圈和阀门的操作功能,允许在加热模式下除湿,或者完全没有合理的冷却,或者可能是早期的混乱。
    我不知道,但它在加热模式下不会除湿,而且总有一些显冷,尽管在DRY模式下潜/显冷比会与DRY cooling模式下不同,而且它对DRY模式下的温度设定值是否有响应也不清楚。
    在工程手册中,它意味着在干燥模式下(如干燥冷却模式不同),在湿度设定点接近时,不太明智的冷却,但这与无明智的冷却不一样。请参阅P49底部的音符(PDF分页中的P50):
    http://www.daikinac.com/content/assets/doc/engineeringmanuals/edus04-906_b%20quaternity%20heat%20pump%20heagineing%20data.pdf.
    第8页的线圈和阀门图(PDF中第9页)暗示线圈确实是分裂的,并在干模式下操作不同。
    如果Internet-ScuttleButt关于它的工作程度如何是真,Mitsubishi和Quaternity在干式模式下工作方式之间的主要区别可能是Daikin的干燥模式在Dehumidistat控制下,并且当RH点击它的设定值时停止,而三菱不断运转,直到使其在加热或冷却模式下。但他们声称在干燥模式时至少有一些重新加热。
  7. 马克西米利安T||# 7
    100%意识到这是一个7年的旧线程,但如果这仍然是达纳的想法大金四元数(湿度控制提供了一些轻微的优势,处理潜在负荷没有合理的冷却,分裂线圈/再热不那么多?)
    如果他们说的是真的,那似乎是四元度是潮流区的最佳选择......
  8. 马克•哈里森||#8
    同上!我有同样的问题,我很乐意听到任何人谁尝试使用季铵盐主要作为一个除湿器。
  9. 乔恩·R||#9
    我想看一个详细的财务分析,昂贵的四元系vs典型的空调加除湿机。
  10. 托马斯•米切尔||#10
    点击这个帖子,看看是否有人对大金四元制有什么想法,因为我正在考虑它的湿度控制功能。看起来Dana在上面提到的工程手册的含义(有一些合理的冷却和在热模式下不除湿)没有改变。我只是想知道有没有人对这个单位有实际经验并能对它的运作情况发表意见。
  11. 1910Duplex.||#11
    我也很想知道!
  12. 马克•哈里森||#12
    我刚刚安装了一个12kBtu的大金四元组,专门用于除湿。安装费用为4850美元。
    今年要想知道除湿效果如何还为时过早。我们有一个闷热的一天,我很高兴地看到“Sarara”干燥模式在设置“低”(即较低的RH设置值)时,确实将RH保持在50%。我们从排放物中收集了大约1加仑的水。
    我有更多操作数据后我会发布。
    1. Aun安全||#14
      马克,你属于哪个气候带?想知道你的户外露点是什么,大金会做得怎么样。
      此外,一旦它进入全面除湿季节,您可以让我们知道系统在主要试图除湿时系统提供多少冷却?例如,如果您希望您的室内温度为76,但您的RH为50%,那么Daikin将最终通过几度过冷,以达到所需的RH?
      1. 乔恩·R||#15
        虽然Quaternity是专门设计来除湿没有过冷,这是一个好问题,它可以走多远-它可以除湿到零合理负荷?
        1. Aun安全||# 16
          我所知道的是,通过我的三菱FH09,在高湿度下,在秋季/弹簧中温和的温度天,当室内温度为72或73时,我的成品空间中的湿度可达高达60%或更多。当然,打开干燥模式下降湿度,但它也将温度降低至约68或更小。我完全停止使用干燥模式,刚刚获得一个独立的除湿ifier。
          我很想知道大金在类似的温度/湿度情况下表现如何。
    2. 马克•哈里森||#18
      我有机会试用我的Daikin Quaternity除湿。当时天气闷热,这台机器几乎一直在运行,Sarara(仅限干燥)的湿度设置为“Lo”。在室外露点为71华氏度,室内空气为68华氏度的情况下,大金将室内相对湿度控制在53%左右(=露点为50.3华氏度),每天产生4.3加仑的水,消耗15.1千瓦时的电力。它没有把室温改变到任何明显的程度。
      大金取代了一台Whynter 70品脱便携式除湿机。在类似的条件下,Whynter的产量为4.5加仑/天,消耗为14.3千瓦时/天。然而,Whynter拒绝向空调空间蒸发的热量,我估计空调需要另外7.7千瓦时/天的热量。Whynter的总耗电量约为22千瓦时/天。
      更多要遵循。。。
      1. 马克•哈里森||# 19
        在其他测试中,具有较少具有挑战性的水分荷载,Daikin消耗了更少的功率并产生了更少的水。我看到的最低功耗在低湿度负荷情况(室外露点= 50°F)中,带有湿度仪设置为“标准”。Daikin将室内RH保持在54%,同时消耗4.8千瓦时/天,并产生0.4天/天水。我认为这可能是最低的功耗,基本上是运行室内风扇所需的内容。
        Whynter便携式在两个夏天后死亡,我很高兴看到它。它听起来像割草机!我安装Daikin的主要原因是解决噪音问题。但我也获得了一些能源效率,年度成本增加(赃物)只有100美元左右。
        如果我为我的主要暖通空调安装了一个迷你分裂系统,就像我希望的那样,我就会很好地设置一个大金四元式。Sarara干燥功能是有效的,它是非常有用的一个紧凑的房子在混合气候,像我的。
      2. 乔恩·R||# 20
        漂亮的数据。使用你的数字和其他一些假设(每个人的情况都不一样),我得到了四元制(高购买价格)与除湿机(较低的购买价格,即使考虑到较短的使用寿命)的相同购买+运营费用。我还以为在佛罗里达的第四纪风格会便宜得多呢。
        1. DCContrarian||#21
          你认为可靠性是什么价格?我发现独立的除湿机很难保持运转。
  13. 托马斯•米切尔||#13.
    马克,谢谢你提供的信息。我期待听到更多关于它如何运作的信息。
  14. 斯科特Bollig||# 17
    为主楼购买了9k Quaternity作为补充供暖。没打算怎么冷却。这个单位没有“风扇唯一*模式,所以我们把它设置为90度冷却与微风选项。昨天湿度达到了60%所以我按下了干燥按钮湿度下降到了57%,我还在了解。西俄勒冈州昨天的气温是92度。
