管道泄漏恐惧症
约翰Klingel|上传能源效益及耐用性在
费尔班克斯,正义与发展党。硬盘= 14000。我们很快就会在我们30年的老房子上增加两层楼。我会有12堵″墙,要么是双耳钉,要么是里弗松/拉尔森桁架,密集填充纤维素。
问:关于二楼生活区的排水排水系统:流入的水将在所有电器的蒸汽屏障内。我担心的是DWV系统,它必须沿着外墙运行几英尺。这里的代码允许在墙壁R值的前1/3内安装管道,但我不喜欢在外墙安装管道。首先,我希望它们在泄露的情况下可以使用。忽略额外的成本,在VB内部建造另一堵墙只是为了运行DWV系统和电气输入,这是一个坏主意吗?
如果我在最里面的墙上使用密封石膏板方法,我会产生任何“问题”吗?我不会在这个地区对蒸汽屏障的薄板,并没有看到如何移动薄板4″从VB可以造成任何伤害,如果空气密封。
火了。顺便说一句:我正在尝试移动设备,这样DWV系统将在内墙运行,但这可能不会完全发生。
谢谢。约翰
    假设你不介意失去室内空间,你不介意增加的费用,我看不出为什么你不应该建造一个框架墙来固定你的排水管。
    也可以详细说明你的聚乙烯蒸汽屏障作为空气屏障,在接缝处使用Tremco隔音胶。(接缝应计划在框架上出现,以便接缝夹在钉和毛皮条或另一个钉之间。)
  2. 史蒂夫埃尔||# 2
    代码能让你在一些内置橱柜或架子上安装那些管道和电线吗?如果你有艺术品要挂,一面从地板到天花板的平墙很有用,但如果你需要书架或小隔间,就不那么有用了。
  3. 大卫Meiland||# 3
    在我看来,你的情况类似于你为了运行管道和电线而在混凝土墙上建造螺柱墙。问题是,你能在你的项目中做到这一点而不在你的石膏板上打一堆固定孔吗?可能不是问题,但我会考虑一下。
  4. 丹尼尔·恩斯特||# 4
    你是否考虑过用拱腹和外置结构来容纳DWV线?
    我曾经住过几座建于室内管道系统出现之前的老房子。随着井泵和抽水马桶的出现,水管工经常将DWV管道安装在墙腔的外侧,暴露在外(有时铸铁管太大,无法放入旧的螺柱腔内)。
    改造者经常隐藏这些暴露的管道。水平腿上覆盖有一个拱腹,垂直部分在一个凸起(想想一个垂直拱腹)。
    反正这是另一种选择……
  5. J Chesnut||# 5
    你担心排水管和排气管漏水吗?我还没遇到过这个问题。
    我想,供应管道相对容易穿过地板,远离外墙。
    排气管和排水管在外墙,尤其是12英寸的外墙,对我来说似乎没有风险。
    我是一名建筑师,所以我可能遗漏了一些东西。
  6. Riversong||# 6
    如果你想让DWV系统远离热保护层,并易于维修,那么我建议将其完全置于空气/蒸汽/热障内。换句话说,按照一些人的建议去做,设计巧妙的拱腹和拱腹,使之成为建筑特色。
    例如,悬挂厨房壁柜的拱腹可以容纳管道和/或抽油烟机管道。垂直的追逐可以用木头做(拧在一起方便使用),可以是浴室中开放式搁架单元的侧面,也可以是药柜或厕所的框架。当然,垂直追逐可以扩大成为内部存根墙隐私或创建角落。
    无尽的创造性可能性。
  7. Riversong||# 7
    我应该补充一点,当我设计楼层平面图时,我经常会把壁橱堆叠起来,这样DWV或氡排风管道就可以在壁橱的一个角落里运行(在一个追逐里)。
    顺便说一下,塑料DWV管道的一个问题是它没有隔音性能,许多人坐在餐厅里时不喜欢听冲厕所的声音。所以,如果你做了追逐,你可以用绝缘材料来隔音。
  8. 约翰Klingel||# 8
    马丁:谢谢。我肯定会Tremco的VB,或任何goo是兼容的/它。如果我没记错的话,我订了一种叫凝灰岩的东西,还有他们的磁带。我将询问什么goo与它兼容。顺便说一句,我有点担心这东西。当它到达时,我发现它非常坚韧,但易碎。如果你切了它,你可以很容易地在切口处撕掉它。我不确定我喜欢这样。
    史蒂夫:洗衣和浴室都不需要,但谢谢你的想法。
    大卫:好主意,但我不认为在我们担心的地方会有很多紧固件的刺穿。我要把剩下的都搞定。
    丹尼尔:如果这里不那么冷的话,这是个好主意。我必须绝缘我目前的DWV管道,它退出屋顶,仍然我得到一些相当艺术的冰鬼形成在它上面。在保温之前,我冷冻过几次。
    J Chest:我同意。我越想这个问题,就越觉得自己想多了。排气管会漏水吗?除非我完全忘记粘一个关节,即使那样也可能不会。当我的邻居买了另一个邻居的房子时,我正在重新铺设铜线,惊讶于那些严重堵塞的焊点是如何承受压力的。然后我发现他实际上从来没有焊接过!我不知道它是如何承受压力的。
    排气管会装在外墙,除非我得到许可重新布置电器,把它们装在内墙。我有更重要的事要担心。谢谢你的大脑调整
  9. 约翰Klingel||# 9
    罗伯特:我是在你的评论到来之前发布的;电子在寒冷的环境中传播速度较慢。一如既往,谢谢你的建议。
  10. Riversong||# 10
    我猜你是在用派对线路拨号;-)
    哦,顺便说一下,控制排气管结冰的一种方法是在离开屋顶之前扩大直径,并使用黑色管道(或平坦的黑色油漆)让阳光温暖烟囱。
  11. 约翰Klingel||# 11
    罗伯特:我用了3英寸的黑色ABS,但一旦有纤维素,它就不能在阁楼上绝缘。我应该进去用泡沫泡一下。下次我会增加到4”。谢谢。约翰。顺便说一句:太阳?它在圣诞节前后探出头3小时45分钟,显然角度很低。这并不能真正有效地让我们暖和起来,尤其是当气温整天都在零度以下的时候。
登录或创建一个账户发布答案。
