排水沟的球场?
黛布拉格拉夫|发布一般的问题在
我住在弗吉尼亚州的4A气候区。雨量充沛,但通常不会下很多雪。牧场住宅,屋顶5/12间距,48英尺长,一个小山墙延伸到门廊的一端。
我读了很多关于筋膜上水槽的坡度(坡度)的不同建议——从每英尺1/8″到每10英尺1/4″,或者完全水平。
我很少看到排水沟与落地正向的任何明显的斜坡。但是,我在我所在地区看到的一个极为常见的问题是沿着筋膜下垂的排水沟,长时间的水散步。当你看到在一个排水沟里收集的椋鸟喝酒并在雨后几天洗澡,那么你知道你也是养殖蚊子!
所以当我们安装了无缝铝制流管时,您会推荐多少坡度(音高)?
  1. 安德鲁C.||#1
    我们最近购买的公寓的屋顶被设计了......没有太多想法。它违反了马丁甚至被视为前屋顶者的每个设计原则。这些问题被差的排水沟复合。我会给你我的手。
    a)我同意你的看法,太多的排水沟似乎没有足够的斜坡。1/4“在10英尺的10英尺似乎最低,10'中的1/2”似乎更合理,结合了每个排水沟的一般规则朝向最近的落下水管,落水管之间不超过30'。
    b)考虑更大的排水沟。
    c)如果你的山谷有很多水,考虑偏转器,以防止水只是流过排水沟。
    d)如果你的排水沟碰到了墙,别忘了踢水闪光。
    e)排水沟总是松动。我会选择另一个紧固件。松散的尖峰也导致挖掘排水沟和站立水/低区域的所有伴随问题。
    马尔科姆泰勒||#2
    黛布拉,
    这是答案取决于你居住的地方的那些建筑问题之一。有些地方倾斜他们的排水沟,有些人没有。也许令人惊讶的是,考虑到我们在PNW中获得的雨量,这里的大多数安装不包括斜率。它背后的思考twofold:
    -straight沟槽看起来更好。
    - 倾斜排水沟在上方的屋顶上的滴水边缘和下面的排水沟之间产生不同的关系。如果排水沟在悬垂的滴水边缘或带状边缘下夹紧,并且存在陡坡,则落水管处的间隙可能是几英寸。这可能导致水落后于排水沟。
    正如你所说,平坦的排水沟的缺点可以是站立的水。我的经验是,站立水几乎总是碎片的结果,并以相似的方式影响倾斜和平坦的吸气器。
    无论你选择什么方式继续,安德鲁给了你一些非常好的建议要考虑。
    马丁·霍洛拉||#3
    黛布拉,
    Andrew和Malcolm都有关于这个问题的有用建议。
    1.短的排水沟更容易倾斜,因此考虑一个更频繁的下水平的计划。
    2.在一些气候条件下——有很多雪和冰的气候下——最好的方法是设计没有排水沟的屋顶。如果你走这条路,你将需要宽阔的屋顶悬垂物,你可能还想考虑所谓的“地下水槽”。以下是相关文章的链接:
    地面排水沟
    地下屋顶
    修复这些排水问题,30年后
    GBA百科全书:进入排水沟
    GBA细节:地下水屏障改造
    FHB:进入排水沟保持地下室干燥
  4. 黛布拉格拉夫||#4
    我很欣赏每个人的建议。谢谢!我们通常只有1-2个暴风雪,每个冬天超过6英寸的雪。通常只有1-2“,融化了很快。
