每次下雨,碎石砌成的地基墙就会流泪,形成一个潮湿潮湿的地下室。冰坝的破坏力和一棵巨大的悬挑榆树造成了维护问题,让我们的客户不愿意为旧的两层房子更换原有的排水沟。这片向后方倾斜的土地使得下坡的邻居院子在一年的大部分时间里都处于饱和状态。我们该如何解决这些问题呢?通过安装地面排水沟系统。
地面排水沟类似于对大多数建筑商熟悉的法国漏洞,有一些附加组件。在这个项目上,我们开始沿着沿着基础墙挖的沟渠,12英寸深。在前面深深地,每个脚朝着房子的后面。沟槽是24英寸。宽,足以捕捉从屋檐落下的雨。我们用0.060英寸厚的EPDM排列了沟槽,橡胶屋顶产品(0.040英寸。EPDM可以从园林美化供应商购买)。我们没有试图将膜附着到石头基础,但在灌溉填充时,照顾将其靠近墙壁。
更多信息
在壕沟的底部我们铺设了4英寸。穿孔PVC管直接在屋顶滴水线下。当管道连接和更改方向,我们安装了具有可移动封面的分发框,在CLOG的情况下提供访问。在分销盒,我们也在6英寸中捆绑。固体PVC排水管。我们将此与我们在附加屋顶上安装的一部分排水沟的下部连接到下水口,易于进入和耐冰泥。我们用3/4英寸填充了沟渠。洗过碎石,将一层渗透景观织物放置在表面下方,将淤泥和碎屑从沟槽中保持。
排水管连接在一起形成一个单独的6英寸。穿孔PVC线,导致干好了8英尺。x 12英尺。x女孩儿。深。干井内衬景观织物,并填充了11/2英寸。碎石。我们用更多的织物覆盖碎石,一种壤土/堆肥混合物种植床和一层部分分解的树皮覆盖物。干燥良好的井应该能够在填满之前处理一英寸的雨。一年中的几次干燥井到达能力,多余的雨水将通过6英寸退出。流水管道低于等级。
流出管道导致物业的后角,在那里退出到RipRap(6英寸碎石)上以防止腐蚀,在沼泽后面。这不仅会让邻居的院子里干燥,雨水将在到达河之前吸收几百英尺的森林。这是对原始排水沟的巨大改善,它喂入市政风暴排水 - 直接进入大风暴的河流。
尽管如此,我们的客户最开心,是他们的干燥地下室。
5点评论
从源头抽干一个很小的泉水300英尺
我用的是4'相关的排水管,但它收集了矿藏,堵塞了。4' pvc管会更好吗?最小斜率什么?泉水的体积是每分钟2夸脱。
“收集矿物矿床”?
我不太明白你说你有孔的排水管“收集了矿物质”是什么意思。你是说它被淤泥堵塞了吗?如果是这样,解决办法是用足够数量的干净的碎石包围管道。压碎的石头应放在排水管的下面、两边和上面。石头应该用折叠景观织物的“香肠”来保护。这种织物的目的是防止管道被淤泥颗粒堵塞。
PVC是更好的
在我听来,约翰正在抽干一个含有沉淀物的水源。当水流过管道时,沉积物就沉淀下来了。室内排水管道有最小的坡度,但也有最大的坡度——这个想法是,你不想让水“跑过”固体。我听到过支持和反对这一经验法则的争论,但通常推荐的间距是1/8“到1/4“每英尺。
光滑的PVC管道优于波纹塑料。它有一段时间才能安装,但更容易避免低斑点,它不粉碎,并且很容易包括任何排水系统的必要组件---洁净。在博客照片中,您可以看到我们安装的夫妇分发盒中的一个,以便将不同的线条系在一起,而且还提供了一个在堵塞时蜿蜒的线路。
当使用硬质PVC时,确保在拐角处使用“90年代街道”——它们提供了管道之间更平滑的过渡。
马丁的建议对穿孔排水管是正确的,PVC也优于波纹管。
有趣的
我已经使用类似的排水沟系统35年了。我从来都不喜欢普通的排水沟,我已经清理了我爸爸的大约1000次。我在某个斜坡上挖了一条沟渠,用8或10密耳的粘胶料铺好,在底部铺设PVC排水管,在下面挖洞。然后我用粗骨料填满了沟渠,看着第一场雨,从那以后所有的雨都哗啦哗啦地落下。房子和“排水沟”之间的泥土是非常干燥的,除了下雨时的一点浪花。工作了15-20年,然后我不得不挖出收集的北方碎屑;很快,真的。值得注意的是,在我使用这个系统的地方有一个3'屋顶悬垂。
不推荐EPDM沟槽衬垫
在过去的10年里,我在阿肯色州在阿肯色州安装了数十个,平均降雨量为42英寸。我们每年每小时获得1“每小时的风暴事件,这是一个沉重的严重风暴。EPDM沟槽衬垫是一个诱人的错误,很多人让:不要这样做。即使仔细安装,我已经看到了几个这些系统会很快失败。使用过滤器面料,反而防止碎屑漂移到透明砾石中。问题是EPDM可以锁定任何“叛徒降雨”,这些“叛徒降雨”从上面丧失了计划的访问。任何偶然的(如你不知道它在那里)地下水也会被锁定出沟槽,可以靠在地下墙上加压,泄漏在地下排水沟前没有泄漏。相信清晰的1-1 / 2“砾石 - 石头之间的间隙总是占抵抗水的抵抗力 - 不可抗拒的是混淆的东西!
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
