规划新的双脚柱 - 我应该改变什么?
诺亚过时了|发布了计划评审在
我和妻子计划在马萨诸塞州一个2100平方英尺的房子。这里的计划:一个朝南的墙壁与玻璃窗等于1楼面积的13%。的5“上用4'霜壁级辐射板上的基脚与4绝缘”的XPS具有台阶基础顶部的下方,以最小化热桥接。
我们计划与密集组有10 1/2“腔双柱墙受潮喷纤维素和大量的空气密封的。胡伯邮编系统外同捆包和垂直松壁板所有面进行密封的雨幕墙壁覆。
二楼的天花板大部分都是用2×12椽子拱形的含有浓密的纤维素。我们的计划是将2英寸的异氰尿酸盐放在护套外侧,并使暴露的紧固件金属屋顶冷却屋顶。
对于系统,我们将拥有所有辐射的上楼和向下,由北极星丙烷热水器加热。热水将是无罐按需丙烷。我们将在楼上和楼下的浴室以及卧室和客厅的厨房和供应线路安装一个HRV系统。
我们也在这里进行光伏,由于太阳能可再生能源积分,也是太阳能热水预热系统,在这种情况下,我们将消除储罐并使用热交换器与北极星。
在我们开始之前,我真的不知道我所做的那样,所有的建议都会得到欣赏,我跪倒在于它!
提前致谢。- Noah Kaput.
  1. 诺亚过时了||#1
    我还应该提到我们在南方面对面的遮阳篷上,并计划在内部进行蜂窝百叶窗作为附加的绝缘。除非Marvin击败他们,否则窗户将成为Pella Architect系列,
    马丁·霍洛拉||#2
    诺亚,
    一些反馈:
    我不赞成地板湿热。这是一个非常昂贵的散热方式。如果您改善了热封,可以安装更便宜的加热系统。
    2.丙烷是一种非常昂贵的燃料 - 要比燃油更贵。
    3.如果你买了宝来热水器热空间,你不需要购买按需热水器生活热水。北极星都可以做。(它更好 - 它真的很贵。)
    4.您没有提及您安装的Windows类型。想想空气密封;想想厚厚的绝缘;想想真的很好的窗户;然后你可以拥有更便宜的机械系统。
  3. 诺亚过时了||#3
    谢谢你的回复!一切都关系在一起,这样如果我们不做辐射热,那么我们必须消除板坯,所以我们不会在冬天露出一块冷石。如果我们消除了板块,那么我们需要一个爬行空间和1楼甲板,它的相关成本,我们需要由于高水位,更多的填充,基础等而升高房屋。
    丙烷选择的希望,没有多少将需要!我是,它燃烧更清洁,而且,由于空间问题,我喜欢的是燃料储存在户外的假设下。
    我在随需应变的想法是,这将是比加热水箱装满水的常年供我们使用的热水一个非常小的量更有效。在这里,在马萨诸塞州,我们需要一个换热器使用同一设备的暖气和热水,并为热交换器的成本是类似于需求单位。
    就Windows Go而言,我很乐意有三重窗格,Krypton填充窗户,但我一直害怕的价格,风格/尺寸/颜色选择,以及产品的时间测试以及寿命以及长寿制造商。
    再次谢谢,我已经得到了从这个网站这么多有用的信息!什么是资源!
    马丁·霍洛拉||#4
    诺亚,
    如果在板下安装连续水平泡沫绝缘,以及板坯周边的垂直绝缘,则不需要空中热量。
    如果您的房子设计精良,因此您的地板上的热量每天都不会在每天都在很多小时内来到这里,所以不要指望“温暖脚趾”现象。无论如何,平板只会在大部分时间都在室温下 - 除非您对信封进行了一些严重的错误。
    随着辐射的热量,这里的规则:地板升温,房子更糟糕。
  5. 诺亚过时了||#5
    听你这么说太好了!那你建议用什么热源呢?普通旧踢脚板吗?还是Runtal风格的散热器?我们不需要迷你分裂,需要一些恒温控制的银行。如果没有银行,我就会有一个密封燃烧的木炉子,然后就收工了!
    此外,您认为我的使用Pella或Marvin Windows将是一个足够弱的链接,以真正伤害我的信封吗?
    马丁·霍洛拉||#6
    诺亚,
    炉子比锅炉便宜,所以没有理由安装液体热量。
    没有三层玻璃窗,我不会建在马萨诸塞州的一所房子。我会做的房子更小,如果我不得不和我命令我想要的窗口。
  7. 迈克尔钱德勒||#7
    我肯定不会做所有的辐射地板上下,而是把辐射板限制在地板面积的30-50%,随着外壳的改善,面积会更小。我喜欢在入口、厨房、浴室和客厅的壁炉前做辐射。它创造了一个“虚拟木材火炉”,在这里,温暖的区域通过自然空气循环将热量传递到凉爽的区域。如果你想要更多的平板面积,考虑有温暖的区域和较冷的区域,在那里有一些辐射管,循环温水和一些循环回流的水,在回到热交换器的路上。太多的地板辐射面积意味着,如果地板感觉温暖,你的房子是过热的。
    我同意丙烷价格昂贵的燃料。泰德克利夫顿已经采用分体式热泵热水器具有在4范围内的COP以加热的水的水箱,以加热底板。这样就结合以及与并网太阳能光伏发电,但我发现它具有挑战性的实现。如果用丙烷坚持看看A○史密斯的顶点冷凝加热器。如果从水箱中的水有一台板式换热器分离的地板,你可以使用一个单一的热水器做地板以及生活热水。
    我猜测10 1/2“壁厚是在中间层的两个2x4壁上。我更喜欢使用分裂的2x6纯胶,所以我可以为上顶板使用2x10木材,给我一个9 1/2“墙9 1/2”也撕掉了4x8胶合板的方便,但我认为2x10顶板更容易与现场合作(我更喜欢JM Spider,但我在南方)我非常与马丁同意窗户的重要性。
    仅仅是一些直观的想法,我希望它们能有所帮助。
  8. 丹科尔伯特||#8
    我们建造了几座双壁房屋。我会把墙加厚——我们完全分开建造,不使用普通的板。我将尺寸椽的结构,然后扣板下来保温-你可以消除桥和泡沫的方式。我会用密集喷雾而不是湿喷雾。
    我在一段时间内写了一块近来的光线建筑,我们的一个房子 - 在Kolbertbuilding Dotcom的丹给我发电子邮件,我会给你发一个PDF。或者你可以在这里找到它 -http://www.jlconline.com/cgi-bin/jlconline.storefront/4e751b980022e98e271a0a323cb40668/product/view/0906buil.
  9. Jesse Lizer||#9
    人们对纤维素和吹制玻璃纤维有什么看法?我知道明显的“绿色”方面,以及密度,然而玻璃纤维携带一个略高的r每英寸,我知道每一个绝缘体,我会吹玻璃纤维任何一天超过纤维素,所以在这里,他们倾向于价格几乎相同。
    然而,r-40+双螺柱纤维素会比同样厚度的玻璃纤维表现得更好吗?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    杰西,
    在双螺柱墙壁中选择安装吹入式绝缘体验的承包商比绝缘是纤维素还是玻璃纤维更重要。有几种方法可以出错,所以得到一个好承包商。
  11. 建造更好||#11
    诺亚,
    我猜你没有,你正在构建和依靠丙烷和电力天然气。
    这里是最好的方法,以保持运营成本下降。太阳能屋顶是很好的想法。没有什么比自由电!通过安装300安培的电力服务加热你的系统和热水也为你交流系统遵循。通电一切然后跳电表,并安装运行OFF仪表所以一切都捆绑到它是免费的第二个服务小组。赫克与NSTAR或EVERSOURCE,他们已经拧我们多年!它们拧右后卫。双凸耳分钟米平移和一个面板支付,另一个是免费的。:)我这样做对老年客户所有的时间在这里。那些可怜的人得到旁边没有为SS和巨额话费在冬季供暖和汗水像狗在夏天,因为他们买不起冷却。 Well, Robin Hood to the rescue!!! We jump them out and improve their lives.
  12. 专家成员
    达娜·迪斯特||#12
    较高的R /寸玻璃纤维与纤维素在双螺柱壁上不太价值。r / $可能更重要,因为它释放预算,以申请更高的回报。3-3.5磅密度纤维素的热质量为10.5英寸的纤维素也具有可测量的气密益处,并且纤维素的湿润缓冲能力是结构木材的保护性。用纤维素粘附,除非玻璃纤维的出价进入更便宜,而且没有汗水价值。
    尽管有Rainscreened壁板在没有内部蒸汽延迟器(标准乳胶涂料除外)的情况下符合MA的代码,但Kohta Ueno在Devens MA中的双螺柱数据的数据为建筑科学公司完成了Devens MA,表明这些组件中的峰值护套水分可以相当高度高于足够令人担忧的是,在可能的情况下,它足以支持模具。R,较冷的冬季温度越高,护套处的冬季温度和基于R20腔填充的代码不一定适用于您构建的〜R40墙壁。在墙板下的膜等膜等内侧智能气旋器是便宜的保险。
    其他人是怎么说辐射地板和高r的房子里的丙烷的。近年来,用迷你劈木供暖的价格还不到用丙烷供暖的一半,而且由于13%的玻璃面朝南,即使你有合理的悬挑遮阳,你也需要空调。这并不是说在高r的房子里辐射板没有舒适的好处,只是与你在代码最低的房子里得到的舒适辐射地板相比,它是相当微妙的。即使取暖费很小,也值得翻倍吗?新英格兰的电网混合加热与小型裂片相比,碳水化合物含量大大降低。
    它没有像300安培的服务那样加热和凉爽,并为国内热水提供给2100'高级房屋。除非您将加热所有热水,用按需洗罐电动机加热器(关于许多账户的坏主意),否则大多数家庭都会有100A或更少的良好。全零售的净计量光伏仍然在MA(虽然在某些地区举行),但应当很快举起盖章,鉴于这是一种保守的低数量,并且对两者都更有用如果您选择安装太阳能,则为您和本地网格。SRECS的价值可能会接近2025,但随时他们仍然值得。
    热泵热水器的安装和运行成本都比无丙烷热水器低。他们还提供适度的“免费”除湿/冷却在较温暖的月份。在冬天,有一半的热量从空调空间进入水中,这是一个适度的“额外”热负荷,但不足以影响像你这样一个小负荷的房子供暖设备的大小。如果这部分的水加热热量是由一个小型分离器提供的,那么用丙烷加热这部分热量的成本是前者的一半。如果它的尺寸能装满房子里最大的浴缸,那么大多数家庭都会满意热泵热水器。从前期成本和维护/可靠性的角度来看,太阳能热预热的价值是不存在的,除非你的热水加热需求相当高。在典型的HW供暖需要下,大多数人最好把钱花在增加PV阵列的尺寸上。即使它抵消了像丙烷或电阻电这样的高成本燃料,也很难让太阳热数值对你有利。
    在2英寸的甲板PolyiSo中,您将在MA Climate中未经辩护的屋顶上露天点控制的最低40%的措施。代码-Min R49 Total-R需要R20的R20在屋顶甲板上方。如果您使用2x8椽子和纤维素腔填充(约R27),其中2英寸的Polyiso(R13)后跟2“EPS(R8.4)以上,你就是如此从R值的角度来看,代码最小害羞,但仍将在U-Factor的基础上达到代码。双泡沫类型的原因是,如果它是所有的Polyiso,外面的夫妇将不足在Ma气候中的中冬边标记为r相当多,但如果EPS它会过度地表达它标记为R,同时保持另一个2“的Polyiso Mave仍然可以做得好。该堆叠的标记为R21,而4“的Polyiso将是R25-ISH,但在寒冷的天气期间,EPS / Polyiso Stackup始终在R20或全年更好地执行,而All-PolyiSo可能会平均低于1月1日,即使它平均为4月份或4月平均更好。就露点控制而言,冬季表现很重要。
  13. 鲍勃欧文||#13
    我们也建双层墙的房子。我同意Dan关于在墙壁上使用胶合板来减少热桥以及建造椽来减少屋顶的热桥的观点。也没有理由在你的地板上有任何热桥;隔热的侧面和板的底部(和霜墙的侧面,以保持地板下的土壤温度较暖)。使用三层玻璃窗!哈维工业公司的三层玻璃比标准的双层玻璃多卖40美元。当你消除地板上的热桥,它将保持接近室温,而不是“石头般冰冷”。在这一点上,你的房子是完美的迷你分裂热泵运行的电力;没有燃料需要储存,并且有了一个适当大小的光伏系统,你可以为你的热量和其他一切支付0美元。
  14. 鲍勃欧文||#14
    我遗漏了一个紧张的房子是必须的。我们的第一所房子开始注意避险的空气泄漏是在1ACH50下的下降,所以如果你注意,那就不是那么困难。在绝缘之前构建和窗户后,肯定会进行鼓风机门测试,因此可以固定漏水区域。与桁架屋顶的最简单方法是在建造内部隔板之前干墙,或者在桁架底部安装空气屏障 - 在内墙之前再次。
  15. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#15
    鲍勃,
    在将内部分区构成几次之前,我已经看到了干缝穿过桁架的建议,但不能让我的头脑围绕物流。
    你如何应对内部和外墙的高度差?你怎么受得了他们的腿上顶板?如何电工进出桁架空间运行自己的电线?你如何处理与桁架隆起。这听起来像像一个有趣的想法,但一场噩梦怎么做。
