GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
塑料管/热水箱-浸出化学品....
丽莎·沃尔特斯|发布了绿色产品和材料在
科学家称塑料化学物质会渗入加热的水中。
有些人选择不相信;也许是因为他们出售或使用它——我不知道。
我宁愿保持谨慎。
由于我的血液中发现的塑料化学物质,我有激素不平衡,导致我在所有管道变为塑料时开始的重大健康问题。
我的水经过测试,发现“多化学物质”的含量比非塑料的自来水高得多。
我的管子是塑料,我的热水箱里面是玻璃,但是管道的塑料是塑料。
我们可以把管子换成铜管,但我们的困惑是如何处理热水箱的管子。
这些化学品的最微小的数量是危险的,因为马塔赫的锡级水平。
所以 :
1.是否有金属热水管?
2.如果是的话,它们是不是只由一种金属制成(以防止电解)?
3.如果一切顺利,有天然密封剂粘在螺纹上吗?(因为聚四氟乙烯是人类在地球上制造的最有毒物质之一)
如果这一切都不可能,我不能回到1940年找到一个天然热水箱的“黄金宝藏”........那有什么选择呢?
我能找到另一种不用花成千上万美元就能给家里供暖的方法吗?
关于锅炉哈哈......
丽莎
    丽莎,
    首先,供水管不是由聚氯乙烯(PVC)制成的。PVC用于排出管道和排气管。塑料供水管由聚乙烯制成,相同的塑料用来制作牛奶瓶。
    我不知道任何制造商是否在没有塑料浸水管的情况下制造坦克式的热水器。但我确信所有无罐(瞬时)的热水器都有金属水管由铜或不锈钢制成。
    早在20世纪40年代,在特氟龙胶带发明之前,水管工人就在管道螺纹上使用管道涂料。你仍然可以在任何五金店买到管道涂料。然而,如果你想的话,可以建造一个没有任何螺纹配件的房子,而不需要管道涂料或特氟隆胶带;只使用焊接配件,压缩配件,或扩口配件。
  2. 大卫Meiland||#2
    马丁,我不是化学家,但我相信这里的水供应使用了大量的PVC (CPVC用于热的一面),或者至少在PEX流行之前是这样的。事实上,我的房子还有几英尺的PVC,我还没有重新安装管道。我认为你是对的,大多数或所有的无气罐加热器都是全金属的就水通道而言,至少我的高木看起来是。我的一个客户有一个看起来全是塑料的电动无水箱。
  3. 迈克尔钱德勒||#3
    首先停止饮用或用热水烹饪,送一个良好的淋浴头安装水过滤器,将化学品从淋浴时从淋浴时从沐浴时吸入。(或用冷水淋浴)
    第二次获得厨房水槽下的反渗虫过滤器,将制冰机管制到它,并从您家的其他地方停止饮用水。
    第三,安装一个室外排气的中央真空系统,这样你就不会因为运行真空吸尘器而中毒。
    然后看看整个生活环境的大局。你有苏格兰卫兵面料,柔软的聚氨酯泡沫衬垫家具还是用你家的重新粘结泡沫衬垫的地毯?软乙烯基淋浴窗帘和双苯甲酸酯增塑剂的家具?与家居家具和地板相比,水管在您的身体中的聚化学品中的次要因素有很好的可能性。
    绿色科学政策研究所将是您所拥有的问题的良好资源。有很多动作,你可以花费大量的钱。热水器可能不是这里最大的罪犯。
  4. 迈克尔钱德勒||# 4
    我还会有水重新测试,我们最近经过良好的测试,在钻孔和抗氯和氯气令人震惊并运行12小时以冲洗氯气,才能越来越多地升起危险的铅和硒水平。在正常使用三周后重新测试,休息8小时,铅水平为零,硒正常。看起来我们刚刚在水中有很多岩石尘埃。
    我想知道更多关于你血液测试中含有的多聚化合物的信息,看看它们与你的环境和饮食中的来源有什么关系。
    记住,人们关注的是“出气”,但来自产品磨损的灰尘也同样值得关注。宠物就像吸灰尘的磁铁,它们的皮毛上可能含有大量的卤化阻燃剂等。触摸宠物后一定要洗手。我在《厨房与浴室》的特刊上写了一篇文章,你们可能想读一下。
  5. 丽莎·沃尔特斯||#5
    非常感谢大家.......哦,我有“pex”(不是poly....我的错误)它我都一样对我哈哈哈。
    它们都含有能产生异种雌激素的物质.....一个主要的原因,今天的女性疯狂的经前综合症和甲状腺问题......100年前经前综合症是相当温和的......与现在相比。
    问Martin一个简单的问题........管道毒品很自然吗?什么吗?
  6. 迈克尔钱德勒||#6
    管道涂料以任何方式并不自然。它由润滑脂和铁氟龙制成,但它仅应用于螺纹连接,这在典型的PEX或CPVC管道系统中很少。
    PEX(交联聚乙烯)与黄铜插入配件上的铜压接配件连接,唯一与水接触的东西是带有交叉连接的管道,以及通常是黄铜和铜的配件。我的理解是,Quest Poly丁烯的原因被PEX取代,是因为旧的任务PB管道所需的增塑剂(Pathalate,你关注的“聚化学品”之一)新的交叉连接的PEX是更安全和更多的比CPVC或铜耐用。不完美,但改善了很大的改善。
    CPVC使用非常挥发的丙酮样甲基乙基酮溶剂连接。由加利福尼亚州和UC Berkeley进行的浸出研究发现,CPVC管道管道系统可能浸出潜在的有毒化学品,如氯仿,四氢呋喃,甲基乙基酮,丙酮和有机汀到饮用水中。这些化学品可能导致人类或其他严重健康影响的癌症。当从CPVC管道系统浸出时,公众可以通过在沐浴过程中消耗饮用水,吸入和皮肤暴露来暴露于这些化学品。
  7. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#7
    我使用Uponor塑料配件与PEX。我不知道这些装是不是让人担心。
