GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
请讨论建议的绿色翻新项目
GBA编辑器|发布了绿色建筑技术在
1988年,1.5层楼的住宅,配有热泵/电力备份
项目:经济实惠的绿色升级至净零能源
今天规格:
2000平方。英尺,标准2×6,玻璃纤维蝙蝠,OSB护套,没有胶带,没有建筑包装,没有边缘托梁绝缘,通风屋顶泄漏温暖的内部空气。年热负荷4000万BTU。
R-5真正的全壁R(R-19玻璃贝蒂在漏洞外部泄漏堵塞时)
R-15 Attic /屋顶(R-38玻璃壁板,通风泄漏加热空气)
R-1地窖(R-11球棒1″离墙,离地面1 ')
R -。5轮辋托梁(无绝缘,无嵌缝)
R-1窗(双层玻璃,未安装好,未使用喷雾泡沫)
被动的太阳能(伟大的南方曝光,适应不良,南部的窗户很少,2个车库门占主导地位)
计划;分4000万BTU 1/2外壳改造,1/4低温加热,1/4热源暖通空调系统。
1绝缘改装:
现有壳层的R可能低至R-7。改造到真正的R-20整体装配在25帕斯卡说。(这让ICF听起来很不错,不是吗?)
计划;添加使用3″ISO屋顶甲板上现有的OSB护套,胶带都很好,泡沫接头。需要移除壁板,增加毛饰和居住。屋顶;需要更换,所以添加3″ISO到屋顶,胶带接缝,水垢,通风,屋顶与50年瓦。
窗户;重新安装,泡沫密封,收回,增加窗格向北窗户,增加窗户向南增加被动增益。地窖;移除绝缘材料,喷涂CC大豆泡沫2″,包括边缘托梁,更换玻璃纤维和建造墙到地板,添加无纸防水外干墙。40 mbtu / 2 = 20 mbtu
2-划分热负荷:1/2极端寒冷,1/2其他温度
最冷的临时热源:密封燃烧木材热,在最低温度的所有小时内使用(比如30°F和更低)燃烧1000万Btus的木材。碳中性可再生在垃圾木材中的这一领域。耗资200美元/年。16mbtu / ton(70%)= 11
主要基础载荷热源 - altherma daiken空气到水机组。主要使用32度和更高,如果温度设置回45度/度假率下滑,让它运行。COP如果以这种方式使用,可能上涨至少1个可能2分。季节警察命中3.5,需要900万BTU +。3400BTU / kWhx3.5cop〜12,000btu 9mbtu / 12,000btu = 750kwh所需。= 1kW PV阵列。夏季AC双倍。1500kwh = 2kw pv阵列。
成本:(仅限材料,分包商将收取至少2米以进行合理的费用,更多,如果总承包商与潜艇。)
外壳绝缘其他。
5000个木热颗粒炉/密封木炉/壁炉带烟囱。
10000台大肯Altherma电热热泵,配有太阳能热水包。家庭用水成本降至约1/6。(6000KWH /4=1000KW生活用水)
1万光伏阵列2011年春季的批发价预计为1美元/瓦。28个面板和2个逆变器5.6KW系统。年产5000千瓦。5000千瓦减去1000千瓦(热水)减去1500千瓦(暖通空调)= 2500千瓦其他使用。通过监测使用/做出改变,家庭减少到2500千瓦。连续使用100瓦,再增加400瓦使用6小时。需要超级高效的小型冰箱放在家里凉爽的地方,冬天用冷墙模贴在外墙旁边。用冷水清洗,新的低水机组,在线干燥。
2000监视/控制系统对所有情况进行监视,记录所有情况,控制所有情况并进行改进。
这个2000平方英尺的翻新工程的材料成本为25美元/平方英尺。50 - 75美元/平方英尺。
如果大豆和回收泡沫是改造的一部分,这可能是一个净零能源之家,而且非常绿色。
版本1.0 2010年6月1日
请讨论这和您的项目,见解更正欢迎。
aj
加入建设科学专家的领先社区
  1. Riversong||# 1
    Adkjac,
    如果您正在寻找项目的专业咨询,您应该愿意为此付出代价。
    如果你有具体的问题,这是一个提出问题的好地方。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    嗨罗伯特,我肯定会重视你的见解。网站让您查看您的专业服务吗?
    至于我的职位……是的,很详细。我认为细节有助于讨论,从而得出答案。对吗?
    在任何情况下……我们中的许多人都在努力建设明智的绿色建筑和住宅。
    请发表你们的想法…在规范的任何特定方面。以上。
    马丁·霍洛拉||# 3
    AJ,
    我唯一的评论:你认为你可以在明天春天1美元的价格购买PV阵列吗?我觉得你在做梦。如果您幸运,您可以购买PV模块,每瓦约3.50美元 - 没有安装架,无电缆,无逆变器,没有劳动力。
    你认为成本会在一年内下降3到4倍?这是不可能的。
