请帮忙!明天框架地下室,但对泡沫混淆。
POWDERSKI.|发布了一般的问题在
帮助!我们在佛蒙特州的滑雪乡,我们正在完成浇筑的混凝土罢工地下室,我担心我们的木匠的保温计划(或缺乏)。
注意:所有VT都是气候区6.地下室干燥,除了沿后壁的较厚支撑件“支柱”的内角的一个细垂直裂缝外。(当它热身时,希望用环氧树脂注射。)
星期五,我们的木匠开始将压力拧紧,粘合压力处理2×4底板,距离混凝土仅3/4英寸。他说,如果我们想成为绝缘的“挑剔”,我们可以后来削减1“泡沫碎片。
但是,在框架之前,我正在阅读较厚的泡沫应该首先安装较厚的泡沫。我应该让他拉上底板并重新开始吗?如果是这样,我们应该使用2“XPS泡沫用PL300粘合,对吧?或者我们应该挥霍3“泡沫?我们应该在关节上使用什么磁带?
(我也可以在两侧的两侧带2“Polyiso泡沫,同时为2”XPS,但如何附加,而且它更好吗?与地板有什么可以为Polyiso?)
对不起的紧迫性,但是时间很短暂解决这个问题,因为木匠正计划整天坐在墙上,如果我们改变事情,我需要订购泡沫。谢谢你所有的建议!
P.S.地板怎么样?我们在混凝土和托梁之间只有7'7“,所以木匠说我们将使用直接放在混凝土上放置的乙烯基板地板。这听起来对吗?
    马尔科姆泰勒||#1
    迈克尔群岛||#2
    Poinderski,而某些或多个 - 地下室墙没有泡沫似乎表现良好,从建筑科学的角度来看它是危险的。在框架墙壁之前安装在墙壁上的连续泡沫绝缘更好。在腔绝缘(玻璃纤维等)的6,2英寸“泡沫加3 1/2”中最安全,但您可以将其减少到1 1/2“。或者您可以做更多的泡沫,并且可选地消除腔绝缘。
    尽职尽责的建筑商不使用XPS,因为它的吹药是有效的,持久的温室气体。EPS或Polyiso是更好的选择。对于地基,我指定了面对箔的聚四组,其对XPS具有远低得多的环境撞击,并且每英寸具有更高的r。其他人倡导EPS,虽然我认为这不是一个重要的考虑因素。
    您可以用施工粘合剂将泡沫固定在混凝土中,只需确保它为泡沫制造。或者您可以使用Hilti IDP紧固件,这就像带有大头和粘柄的塑料钉子。所有接缝应录制。
    又名||#3
    假设2x4内壁,在区域6中,您需要35%的组件R值作为刚性〜R7.5进行冷凝控制。对于您的墙壁的级别部分但是从未伤害有一点额外的余量,这个数字有点少。2“与接缝的EPS录制可能是您最好的选择。1”如建议可以在大多数情况下工作,但是2“将始终工作。
    在地下室的裸露混凝土中,我没有任何问题,但我处于较温暖的气候(第5区)。只要在板坯下有一个蒸汽屏障,只要加热地下室并在冬天保持内部湿度,就足够低,因此在板坯的温度下没有冷凝,用LVT覆盖它不是问题。
  4. POWDERSKI.||#4
    十分感谢您的建议!
    所以听起来像是去的方式是1)上拉底板,2)在框架之前安装R-13 2“Polyiso(因为Polyiso在这里为同样的R值便宜。)这不是完全R15,但我明天无法获得3“Polyiso。
    如何将泡沫连接到混凝土墙上?使用PL300,即使泡沫板两侧有箔?外面接缝的胶带是什么?我需要擦拭他们触摸地板的电路板的底部吗?
    最后,轮辋托梁目前有6英寸的岩羊毛进入到位。这是足够的,还是我剪了小块泡沫板,以适应岩羊毛的内部?如果是这样,我应该使用伟大的东西喷雾泡沫密封这些小块的侧面吗?
    现在前往拿起泡沫板。再次感谢闪电快速帮助和答案!
      迈克尔群岛||#5
      PL 300表示,它坚持到大多数建筑材料,所以它应该适用于面对箔面的Polyiso。如果泡沫是平的,那可能是你所需要的。PolyiSo通常不是完全平坦的,需要在粘合剂组时机械紧固或支撑面板。我规格HILTI IDP紧固件,需要锤击钻头安装。我不确定你是否会在短时间内找到它们。在夹紧夹中,您可以使用Tapcon螺钉,其中挡泥板垫圈在头部下方。你只需要每面板少一些。
      大多数伐木工人携带的高质量胶带是300万8067天气闪光胶带。这不是低VOC(我发现了艰难的方式)所以在安装它时确保您有通风。或者你可以使用箔带,可能在导管部门发现。
      对于你的轮辋托梁,如果外部没有任何禁止干燥,如连续冰和防水盾,你的主要担忧都会限制室内空气可以到达矿物羊毛,并通过延伸轮辋梁。您可以使用用罐装泡沫密封的泡沫块,用胶带或其他方法密封实木。
      基于最近提出的类似问题,它听起来像我更关心地板上的LVP比其他问题。我的家人在西部缅因州山区设有一所房子,带走了一个地下室,如果我们在板坯上放置不透水的材料,水积聚,特别是在户外温度绝缘的走道部分附近。水分累积=模具风险。您的走路部分有良好的保温细节吗?
  5. POWDERSKI.||#6
    得到泡沫和磁带,今天早上开始!
    我假设我应该把胶带底部的底部卷起,他们将触摸混凝土地板吧?
    由于泡沫具有挡板向内背侧,我假设2x4螺柱触摸泡沫板可以触及泡沫板,而不是必须在泡沫和框架墙之间留下间隙?
    在几个领域,我仍然需要非常靠近混凝土墙壁,并将泡沫块插入螺柱腔内。(在几个位置,墙壁上有一个宽度约束。)我应该在那些插入泡沫块的周边围绕罐头喷雾泡沫,右边?这些块是否需要在各个方面用胶带密封?再次感谢你!
    BTW关于地板,罢工部分非常干燥。我见过的唯一水分位于基础的背面,靠近柱的拐角处的小垂直裂缝。我希望能把环氧树脂注入那个裂缝,但我想我必须等到温暖的天气来。
      迈克尔群岛||#7
      实际上我将留下底部;如果地下室遭到洪水,那就是泡沫将干燥的唯一方式。但是将面板拿一英寸或两个从地板上掉下来,以便他们不吝啬。
      是的,螺柱触摸泡沫很好。是的,用罐装泡沫填充螺柱后面的空腔。
      在减少不透水的地板之前,将卷起几平方英尺的塑料一两年(或更长,如果可以等待)是一个好主意 - 这将有助于确认板坯真的是干燥的,而不仅仅是那个表面蒸发到内部。一般来说,随着罢工地下室,上坡侧从外部的水分的风险更大;在罢工方面,更大的问题是冷板冷凝室内水分。但有例外。
