热太阳能板预热热水箱
安娜·凯利|发布了GBA Pro帮助在
你好,
我的88 y / o母亲是太阳能运动的先驱,从1990年代坐在储存中有8个基于液体的热太阳能电池板。她从未安装过他们,现在想向我们捐赠它们。每个面板的大小为8'x3'。她在山上安装了2位Fairplay,Co(9000'海拔,在冬天严重寒冷!)他们为她的热水需求提供足够的热量。他们被动地循环水,多年来工作了很好。
我的问题是,我们如何估计我们需要的面板数量?我们的家庭供暖系统有一个天然气锅炉和散热器,热水加热器就装在锅炉上。每次我们在水槽里放一杯热水时,整个锅炉系统都要爆炸,即使是在夏天。这似乎效率很低。我们能简单地让乙二醇通过热电板,然后进入热水箱的一个线圈来预热水吗?我在想,这样至少锅炉在夏天就不用点火了。
我知道光伏将是预热水的另一种方式,但这些面板是免费的(安装除外)。你会推荐什么?
  1. 汤姆可能||#1
    只需要一些细节。当你说散热器时,他们是否铸造了铁或踢脚板?你说你的热水箱中有一个线圈,所以它挂在一个区域,还是它挂在锅炉里的无罐子?
    在夏天,春天和秋天,你的面板数量不仅仅是照顾你的热水需求,如果你有一些良好的曝光,可能足以在冬天维持。您可以安装它们,以便在不需要或添加额外的存储箱时,可以在夏季隔离其中一些。两三个以足以给予80个加仑坦克。通过被动流通(Thermo-Siphon?)不完全确定你的意思(Thermo-Siphon?)所以你可能只需要购买差动控制器和泵。
    您也可以管道和/或阀门关闭(旁路)一些散热器与面板一起使用,以保持您的锅炉尽可能多。你必须在整个系统中使用乙二醇如果你决定连接它们,它会被冻结,这不是一个坏主意。如果你有地面安装的空间,一旦你决定了你想要如何合并它们,就可以更容易地决定你可能需要多少面板。它还可以让你“掩盖”或倾斜任何你不需要的面板,以防止过热。
    如果你有房间地面安装,您可以设置一些今年夏天,只是精益他们反对什么,使用的软管和软管夹两板在一起,连同软管连接到你的油箱排水和冷水输入,仅使用水,没有泵开始和思考……你妈妈知道她在做什么......幸运的是,我还有一些差不多那么老的顾客,他们知道她在做什么。
  2. 德克莱亚州||#2
    我认为你应该给安装定价,然后再给电网光伏和热泵热水器定价。你可能会感到惊讶。
    热太阳能在很大程度上已黯然失色。问题是,当你需要的热量最少的时候,它提供的热量最多,反之亦然。
    Zephyr7||# 3
    我认为有了免费的太阳能板,经济可能会变得对你有利,尽管现在人们通常都选择光伏发电(PV)。如果你发现电池板产生的热量超过你的需要,你可能想要添加一些热存储(大水箱)来帮助存储热量。许多人为了这个目的将旧的丙烷罐改装(大罐用于房屋,而不是烧烤用的小罐)。
    Hearth.com论坛上有很多好的Hydronic信息,您可能希望检查有关系统设计。只需将太阳能电池板换流就代替他们的户外木锅炉,其余的系统将非常相似。
  4. 诺拉汗||#4
    我在我的老房子里有一个太阳能热系统,在2200区,2200平方英尺的房子,有很多阳光。我们有两个Schuco收集器面板,大约为4x7,用丁二醇环运行到小型电动机,通过特殊的太阳能热罐。它适合我们,提供近100%的热水。
    那个太阳能水箱有一个电加热盘管备用,但我们没用过。相反,我们把太阳能水箱装进了我们现有的燃气热水器里,所以当我们需要的时候就有多余的水(大浴缸!)煤气热水器的温度设定在120华氏度(约130华氏度),而且不需要经常使用,除非我们连续有几个阴雨天,这种情况每年冬至会发生几次。夏天我们会把煤气完全关了。
    我们没有任何散热器,所以你可能需要更多的收集器表面面积,我们在一个炎热的墨西哥湾海岸气候,这可能对我们有帮助。我知道PV和热泵是很好的选择,但我喜欢我的旧系统。它运行了10年,没有任何问题,现在仍然运行得很好。听起来这可能是对你妈妈的一个不错的致敬,使用现有的东西而不是购买新的东西总是好的。
