柱式谷仓柱式框架保温
Garagekit|发布一般的问题在
你好,我将在阿拉巴马州蒙哥马利市建造一个谷仓车库/房子。我有几个问题。该建筑将是红色的,白色的屋顶(试图保持屋顶凉爽),通风的拱腹,全长脊通气孔,双层玻璃窗户,绝缘门。36x48x12建筑,柱子中央8英尺,柱子之间的常规框架24″在中心添加6″R19矿物棉,没有内部空气或蒸汽屏障。10-12″在天花板隔热。一半是房子,一半是车库。
1:我可以在整个房子中使用5/8″石膏板,车库使用3/4″胶合板和钢天花板吗?
2:我是否应该为每一个单独的暖通空调系统,因为车库有烟雾
3:我将建立2×6墙分开双方,我应该鞘桁架以上的分隔墙防火或暖通空调的原因。
4:我在阿拉巴马州中部的隔热材料可以是外部钢-房屋包裹材料(空气蒸汽阻凝剂)-矿棉-内墙吗?
5:我应该让他们使用双气泡辐射空气和水(屏障),而不是housewrap(缓凝剂)?不用管R值。
6:不包括钢材和内墙材料,墙面厚度为7.5英寸。True 6×6 posts加上外部2x4s。
7:因为大多数杆仓的外部都是水平的2x4s,只要6×6柱子之间的区域是满的,绝缘材料在该区域周围留下空气间隙,这有关系吗?否则,您将需要填补2x4s创建的1.5″空白,以及帖子的6×6深度。南部有很多绝缘材料。
我看到一些地方建议在安装外围之前包裹房屋,这是可能的吗?它似乎不像posts将是足够牢固的,除非可能安装顶部标题板第一。似乎很难,但我看到了密封的潜力,而不是包裹在外围。
这不是北方的房子,我几乎全年都用空调。任何建议将非常感谢。不,我只是买不起封闭式泡沫喷雾-几个报价在11-14k范围内。
  1. this_page_left_blank||# 1
    你肯定需要单独的暖通空调。就空气质量而言,即使有一个附属车库也被认为是粗略的。特别注意车库和居住空间之间的空气屏障。
    车库,
    您的项目有几个方面需要更好地考虑。首先,我想指出的是,气密性是必不可少的——在你的车库和户外之间,你的房子和户外之间,你的房子和你的车库之间。考虑到风险,我希望用鼓风机门测试所有必要的空气屏障。
    其次,你写的是“没有内部空气屏障”。为什么?在大多数住宅中,建筑商使用石膏板作为室内空气屏障。有室内石膏板吗?如果是这样,我希望你努力使它尽可能密封。
    你肯定不想要一个单一的强制空气加热和冷却系统,混合从车库回风和从你的房子回风,然后把空调空气发送到双方。所以你的房子和车库需要单独的供暖和制冷系统。
  3. 用户- 6185887||# 3
    我认为电线杆是一种成本最低的结构,既能保持拖拉机干燥,又能减缓风力。
    这种设计只受成本的影响,当建造高性能建筑时,每一个选择都是完全相反的。
    如果你想要一个高性能的建筑IE,你可以加热和冷却,同时花最少的钱在燃料和建筑上。然后你就需要花钱去建一个。
    你可以花很多钱给一头猪涂口红。问题是,它最终会是你想要的吗?你能负担得起你想要的吗?
    Walta
  4. Garagekit||# 4
    感谢大家的回复。我位于阿拉巴马州南部,所以我打算使用全外墙系统金属壁板/房屋包裹材料/岩棉。我想在房子的墙壁和屋顶上使用石膏板,这样会密封。在车库中,我宁愿使用胶合板墙和钢屋顶。我打算用一个四单元的迷你空调。两个在车库里,两个在屋里。我的妻子和我都是残疾人,但我们计划做一些这样的工作,因为我们的预算非常低。这不会是最有效的,我只是不想让它成型。我可以在车库的钢板上方使用空气屏障吗?如果我在车库的天花板上也用石膏板,我就得再买几根桁架了。 The dividing wall from garage side to house side 3/4" plywood / rock wool / drywall.
  5. Garagekit||# 5
    我想指出的是,车库将有(2)10 × 10扇门,可以定期打开空调或关闭暖气。所以,是的,我希望房子的侧面紧密而高效,但这个车库将有焊接,木工,汽车修复,所有与人相关的东西。真正的车间不是停车的地方。
    马丁Holladay||# 6
    车库,
    你没有提到你的墙壁和屋顶组装是否会包括护套(OSB或胶合板)。没有OSB或胶合板护套,真的很难使这种类型的建筑密封-与附加车库,密封方法是必不可少的。
    有关此问题的更多信息,请参见“给杆子谷仓隔热。”
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
