在其最基本的形式中,杆仓是一种相当简单的农业建筑或存储结构,采用宽间距的柱子而不是用于框架的螺柱。早在20世纪30年代,农民经常使用旧电线杆来建造这些建筑。由于这些杆子通常埋得很深(通常有4到6英尺深),它们既提供了基础,也提供了垂直结构。
如今,大多数电杆谷仓都比上世纪30年代那些地面肮脏的电杆谷仓更加复杂。杆状谷仓已经演变成所谓的“柱架建筑”,而且建造它们的整个行业已经兴起。柱架建筑使用压力处理的6x6或8x8柱代替使用的电线杆。虽然许多柱框架建筑仍然依靠埋在地下的柱子,但其他的则采用传统的混凝土基础。即使当柱子被埋入地下时,通常也会在屋顶安装好后再安装一个平板地板。
在广泛间隔的垂直柱之间,这些建筑物的水平钢筋有,一般在中心2英尺。通常,2×4或2×6木材用于GIRTS。裙子覆盖在外部,壁板(通常是钢板)。一些,但不是全部,后框架建筑物在GIRTS和壁板之间都有OSB护套。
农村常见的普通型框架建筑物用作谷仓,设备棚和机库。更精细的框架框架建筑用于各种商业建筑物甚至是房屋。
在这篇文章中,我将使用“杆仓”这个术语来描述用宽间距的杆或柱子而不是螺柱来支撑屋顶的简单结构。我说的这些建筑都没有隔热,通常也没有覆盖层。在大多数情况下,壁板由钉在水平梁上的垂直板或钉在水平梁上的钢板组成。这些建筑的地面要么是泥地,要么是砾石地,要么是混凝土板。
22日评论
马丁
你能给那些碰巧有钢管建筑的表亲钢铁建筑的人提供帮助吗?在钢结构建筑中,所有的木材都换成了I型钢梁和Z型檩条。
我读到你不建议将泡沫直接应用到钢壁板。如果有人把泡沫涂在钢上,那墙会有多大的风险钢生锈的可能性会有多大?
沃尔特,
我想这两种情况都有可能:
1.在现有钢壁板和钢屋顶的外部安装钉座或SIPs,然后是新的房屋包装和新的屋顶衬垫,以及新的壁板和新的屋顶;或
2.临时拆除现有的钢壁板和钢屋面,在现有钢框架的外侧安装钉座或sip,然后重新安装原有的壁板和屋面。
在任何一种情况下,昂贵的工作。
谢谢你马丁!明天,我就要开始为我的谷仓锯木材了这篇文章来得正是时候。迈克
马丁
我非常尊重你的想法和投入,但是杆式建筑是在预算和支柱框架行业已经绝缘了几十年的最好的方法之一,请告知你自己,欢迎学习的机会。文章框架社区他们是一个伟大的服装很多农民拥有的这些建筑使用和加热一个商人在中西部和北部等情况下冷藏,翻转的一些优先级蒸汽等,这些细节很容易就细节。
柱式系统适用于双框架结构的建筑,并有纤维素等。
你通常可以用建筑纸系统在整个框架上画线,创建一个外部空气屏障。
我个人用下面的方法安装了很多金属屋顶,
裸露的椽子第1层,一层Tyvek等在山脊开始,用椽子轻巧地装入椽子,在椽子上每4或8英尺的椽子上的行长,如果您愿意,胶带接缝,密封空气屏障,或类似的材料直接在椽子顶部和下放在墙上的下射,以将壁屏障或滴注到拱门通风区域以便快速干燥。然后将Purlins放在空中屏障顶部,金属屋顶所有的排金属滴落现在都在绝缘层之外,一旦日常温暖等,我就可以朝着拱门通风并蒸发,我有20多年和6个大型建筑这样做不可能。
我们可以用更新的。屋顶“纸”,基本上创建一个真正持久的蒸汽层。比那些薄薄的“墙纸”要硬得多。
斯科特Barkdoll
斯科特,
谢谢分享你的经验。这篇文章叫《隔离电杆谷仓》而不是《隔离柱子框架建筑》是有原因的。在我的文章中,我注意到柱框架建筑“被用于各种商业建筑甚至是住宅,”我还描述了一个由David White和Ben Freed设计的非常紧密和隔热的柱框架建筑。
如果您正在策划新的建筑项目,并希望使用新的绝缘建筑的邮政框架方法,这是一个很可能的顶部 - 就像我的文章所指出的那样,你已经确认了。但如果您在您的财产上有旧极谷仓,则挑战更加困难。
Scott,你上面有详细解释的页面或视频链接吗?谢谢你!迈克
我觉得这篇文章将消除一半的回复,mods将需要在问答部分发放。优秀的阅读。
我在试图理解斯科特的帖子。我很快就会建一个电线杆谷仓,明年就会变成一个商店。昨天开始为它锯木材。我想做聪明的,但压缩必要的步骤,有一个相当好的商店,当我完成。斯科特说他的细节是低预算高效率。我只能猜测他的意思,我想这是因为我对框架结构的知识有限。我写这个是为了看看我是否理解正确?谢谢你!迈克
迈克,
你打算在冬天加热你的商店还是在夏天凉爽你的店铺?如果是这样,您希望胶合板或OSB护套在GIRTS和PURLINS的外侧 - 这种方式,您可以创建一个空中障碍。
这就是对Scotts Post的混淆。他似乎只是使用建筑纸作为空中障碍。在我读斯科特的帖子之前,我将计划使用OSB或PLY进行空中障碍。
马丁,这对我来说是挑战。我想选择加热和冷却,也可以在夏天打开门,在冬天关闭它们。注意,我在4A区,这是我曾经生活过的最潮湿的地方(刚刚在纳斯维尔以西);所以,湿度......模具是一个问题。我可以吃蛋糕吗?迈克
迈克,
我不明白你的混乱。仅仅因为你安装了加热器,并不意味着你必须打开加热器。您可以随时打开或关闭加热器。您可以随时打开门。这是你的商店 - 用它你想要的方式。
谢谢你马丁。我在分析方面有点迟钝,有时会麻痹。我想象一个模具厂,如果我不运行空调或除湿机在一个紧凑的车间建筑。
用污垢或石材楼层绝缘旧建筑的技术之一是使用扩展的粘土骨料作为落地绝缘。聚集体允许地板“呼吸”,同时也提供毛细管和热断裂。在许多例子中,这种聚集体与Limecreate然后是石头。
这项技术对我感兴趣。许多古老的建筑技术(例如,COB)在使用本质上发现的材料时提供了结构和绝缘。扩大骨料的碳足迹对我来说有点谜,但我怀疑它低于任何低于级别的刚性绝缘板。你怎么认为?
MKCF,
我对使用“膨胀粘土集料”等难以获取的材料的方法持怀疑态度。和大多数建筑商一样,我更喜欢现成的可靠材料。
也就是说,我没有使用膨胀粘土骨料的经验。
MKCF,
当你说楼层可以“呼吸”这是什么意思?
根据我的经验,杆子谷仓也是季节性移动的。尤其是他们没有板子的时候。一想到在电线杆仓库里放石膏板我就畏缩。
此外,金属壁板和屋顶将99.9%的雨水挡在外面,但不是100%。我去过的所有电杆仓库都有漏洞。建议拆除壁板和护套,并安装WRB,似乎是唯一的方法,使其安全绝缘。当然,争论的焦点是,为什么不建造一座新的隔热建筑呢?
每当我拜访我的母亲时,她都会问她应该如何让她的地板杆谷仓隔离。除非她使用袋装贝蒂,否则我告诉她不打扰。擦拭在壁板/屋顶之前上升,所以你仍在剥离所有壁板/屋顶,然后重新安装它。然后她问为什么她不能只是从内部喷洒泡沫的整个东西“,因为这也会防水它”,在此时我改变了这个主题。
在电线杆谷仓里建一个有条件的盒子的想法对一些想要商店的人来说是可行的。框一个盒子和绝缘它和扔一个三元乙丙橡胶薄膜的顶部。
我总是回到事实,杆谷仓是一种适用于一种需要的建筑物,这是一种封闭最少量的金钱的空间,并保持大部分天气。就像“四个季节门廊”一样,不是门廊,而是一个房间,也是如此,一个杆谷仓不是一个房间,甚至是车库。只是让它成为打算的意图。
我的2美分。
你是对的,马丁,这些东西在美国似乎并不容易买到。我可能会为此开另一个帖子,因为我希望听到更多的讨论。红土公司的网站确实列出了许多美国的经销商,我联系了一家位于普罗维登斯的经销商。如果我得到答复,我会汇报的。
https://www.exca.eu/wp-content/uploads/2015/03/Building-our-future-with-expanded-clay.pdf
https://www.archiexpo.com/prod/laterlite-spa/product-82422-1156789.html
非常有用的文章!我计划在5b气候区(俄勒冈州的胡德山)将一个40x25的电杆谷仓改造成一个加热/冷却的车间。出于美观的原因,我已经计划更换金属壁板,也许用木板和板条,所以在外部使用Zip系统或类似的钉底座对我来说是有意义的,除了更高的成本。然而,目前的屋顶的屋檐几乎不存在,所以将覆盖层推出3英寸左右,将需要对屋顶进行修改,使其延伸到屋檐。屋顶是由柱子上的桁架支撑的,所以我不知道该怎么做。顺便说一下,屋顶是金属的,与檩条之间似乎是白色塑料WRB;这里没有天花板,但我想我可以做一个从桁架的下面垂下来,上面用松散的纤维素或棉絮隔热,按照你的建议。但是屋檐的问题令我困惑。什么好主意吗?
亚历克斯,
你写道,“现在的屋顶几乎不存在屋檐。”我想你的意思是,“屋顶有一个吝啬的突出物。”你可以用2x4或2x6在地面上大量制作一系列三角形,然后把三角形的垂直腿固定在谷仓的垂直框架上,这样就可以很容易地延长悬臂。这些三角形可以是你想要的大小,创造出你想要的宽阔的悬垂框架。当然,三角形的斜坡延伸屋顶的斜坡将需要覆盖和屋顶。
更多的想法可以在这篇文章中找到:“密闭的墙壁和屋顶覆盖层。”(浏览页面顶部的4张照片库,查看一些相关细节。)
谢谢马丁,三角括号的建议是有意义的。我也喜欢每个你链接的文章用拉链包裹墙壁和屋顶的想法。对于隔热,我感兴趣的是在护套外使用岩棉——三角形支撑的垂直支腿是否会靠在护套上,岩棉在其周围留下凹痕以腾出空间?我担心绝缘材料的压缩,尽管我知道岩棉足够坚硬来支撑雨幕的捆扎。
亚历克斯,
Q。“三角支架的垂直支腿会不会靠在护套上,在护套周围开槽以腾出空间?”
答:是的。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
