GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
Polyiso用于地下室
Sr Kod|发布绿色建筑技术在
早上都
我要开始做地下室隔热了。我有一个关于polyiso的问题。经过大量阅读,我是如此肯定的xps 2″刚性泡沫对墙壁和边缘托梁。
我读了GBA,其他几个论坛,我的理解,步骤 - 清洁地下室的墙壁,干净的边龙骨,地方硬质泡沫,密封与伟大的东西,地方XPS与墙壁发泡胶水,胶带接缝,密封边缘与伟大的东西,留下一个缺口英寸和帧用螺栓墙。
我有几个问题,并将非常欣赏任何引导我的人。非常感谢您的时间和耐心等待。
1.我是否可以使用铝塑面-如果可以,箔面将与混凝土或朝向内部?
2.我必须离开泡沫和studwall之间的1“的差距呢?
3.在整个地下室周围放置一个有梯度的排水管,并让它在一个角落里排出去,如果水分积累会有帮助吗?还是我用一种新的方式把它复杂化了?
4.还有一个问题-如果我要留下一个小空间之间的螺柱墙和硬质泡沫,有任何里程填塞螺柱海湾与无面玻璃纤维?
    狭义相对论Kod,
    Q。“我可以用铝塑面吗?”
    答:是的。
    Q。“如果是这样的话,锡箔是贴在混凝土上还是贴在内部?”
    a .无论哪种方式,尽管你会得到一个略高的r值,如果箔面对空气空间。这通常意味着锡箔最好面向内部。
    问:“我必须离开1”泡沫和大壁之间的差距?”
    答:不。
    Q。“在整个地下室周围设置一个有坡度的排水管,并让它在一个角落里排出去,如果湿气积累起来会有帮助吗?还是我以一种新的方式把它复杂化了?”
    答:是的,它会有帮助,但通常没有必要,除非你的地下室有水进入的迹象。
    问:“如果我要离开大壁和硬质泡沫之间的空间不大,有馅与饰面的玻璃纤维立柱托架中的所有里程?”
    答:两种方法都可以,不过我认为地下室不要使用玻璃纤维绝缘材料更有意义。
    有关所有这些问题的更多信息,请参阅如何隔离地下室墙。
  2. Sr Kod||#2
    非常感谢你的回答。我将把玻璃纤维放在地下室。我有一些地下室完成,不幸的是他们做了[以前的主人]每个人都告诉不做的事情!裸露的混凝土,带玻璃纤维的牙墙 - 面向脸,面向垫片。由于这部分已经完成,我将其留下,因为它是在当前方法中完成未完成的部分的其余部分 - 在混凝土和空螺柱海湾上的泡沫。希望不会引起问题的迹象。
    将一个小的低能量除湿器用它的进气密封在一个盒子里,然后从当前成品部分运行进气管,用玻璃纤维进入它的进气歧管,所以除湿器会从玻璃纤维声音后面的吸气,就像一个合理的想法或者我以错误的方式出现?
    非常感谢您的耐心和您的网站。
    马丁Holladay||#3
    狭义相对论Kod,
    你的除湿机管道的计划是不好的。如果从玻璃纤维绝缘螺栓海湾拉风,你会被令人鼓舞的是,空气温暖所取代,潮湿的车内空气。这种持续的气流会增加,不会减少,结露的可能性。
  4. Sr Kod||#4
    好吧,那我就按照别人做的去做。谢谢你的建议。
  5. 查理沙利文||# 5
    我想你可以将除湿器的输出带到玻璃纤维绝缘螺柱托架中。
    马丁Holladay||#6
    查理,
    更好 - 但在我看来,仍未建议。
  7. Sr Kod||# 7
    作为第一个计时器,我在这里欣赏所有帮助。我想我会保持最小的复杂性。
    两个问题。我找到了一个供应商在我附近的polyiso 2。
    我可以使用相同的胶和密封胶带作为XPS?
    有胶水线或垂直线是否有特定模式?
    black and Decker的地下室整理书建议不要密封泡沫底部的地方,它与板。这是准确的吗?
    好,三个问题:-)
    非常感谢
    马丁Holladay||#8
    狭义相对论Kod,
    Q。“我可以用和XPS一样的胶水和密封胶带吗?”
    A.关于胶(粘合剂)的兼容性信息,读取粘附管的标签。箔面多异是刚性的泡沫带的最简单的类型;对于磁带上的更多信息,请参阅返回后院胶带测试。
    Q。“胶水有特定的图案吗?水平线还是垂直线?”
    A.无论哪种方式都会起作用。确保您提出一种胶水套装施加压力的方法。
    问:“黑色和甲板地下室整理书表明不要密封泡沫的底部,在那里它遇到平板。这是准确的吗?”
    答:不。为了获得良好的空气密封,你需要密封每一块硬质泡沫的周边。
  9. Sr Kod||#9
    谢谢你。
  10. Sr Kod||#10
    你好
    原来我发现的polyiso不是用箔做的。那还能用吗?读到关于渗透的文章,我猜它不会提供太多的障碍。所以现在我计划使用xps。
    我们当地的洛斯和家得宝没有2在聚异。可以XPS被用于隔离边缘龙骨呢?
    谢谢,新年快乐。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    狭义相对论Kod,
    这是真的,polyiso与箔面比polyiso与蒸汽渗透面在这个应用更有意义。两英寸厚的多聚iso没有箔面可能有10到15个烫发等级。
    我建议您使用面对箔的多自组织或eps。
    你可以使用XPS,但XPS不像polyiso或EPS那样环保(因为XPS是用具有非常高全球变暖潜力的发泡剂制造的)。
    以下是一篇文章的链接,其中包含有关绝缘边缘托梁的信息:绝缘环托梁。
  12. Sr Kod||#12
    哦好的。因此,EPS更适合环境。R值,渗透和消防安全如何。EPS可以与这些目的与XPS相同吗?我会查看本地商店,看看他们在EPS方面有什么。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    狭义相对论Kod,
    该EPS链接你提供的是一个品牌的EPS。还有其他品牌的,当然。
    是的 - EPS通常比XPS便宜。
  14. Sr Kod||# 15
    在透气性和消防安全方面,它和xps一样好吗?如果是这样的话,我欠你一杯虚拟啤酒:-)
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    狭义相对论Kod,
    无论是XPS也不EPS可左暴露。这两种类型的泡沫必须由消防1/2英寸的石膏墙板的层来保护。
    EPS比XPS透气性更强。
    1英寸厚的EPS透气性为2.0至5.8烫金。
    1英寸厚的XPS具有0.4到1.6烫发的透气性。
  16. dorsett.||# 17
    在任何给定的密度下,EPS都比XPS透气性强,但这并不是说它具有超强的透气性。ii型EPS(名义密度为1.5磅/立方英尺)在厚度为1英寸时通常额定最大为3磅,而XPS在1.2-1.5磅时额定最大为1.5磅。在2英寸的ii型EPS将少于1.5烫发。家得宝(Home Depot)商品的链接是i型(1磅密度),将不超过2.5烫发@2“如果unfaced厚度,但如果你点击“规范”和阅读规范您会注意到,它有一个铣刀盘一侧(或两个),这可能是乙烯、聚烯烃、聚乙烯、或箔,其中任何一种都会使渗透率低于1次烫发(可能低于0.5次)。
    但即使是2.5烫发就可以了。只要泡沫是远远低于5个烫发任何地面潮气通过泡沫到来仍然会干到内部没有问题,只要你不把任何东西汽密比成品内墙乳胶漆。
    无面聚iso在高温屋顶或特殊应用之外有些罕见。无面polyiso通常至少2磅密度(可高达4-5磅),它的蒸汽渗透率比Martin建议的10-15次烫发,它通常是2-4次,在2“。(规格视实际密度和制造商而定。)玻璃纤维或沥青纸表面的Polyiso通常小于1 perm(在任何密度),由于表面的蒸汽渗透。典型的带有箔面的1磅密度的多聚iso,在1"时可能超过5个烫发,但可能不会高达10个烫发@ 2"。
    从图EPS和XPS的消防安全点是相同的。多异有点更安全的,因为它具有更高的着火点,并且即使在完全燃烧时,字符代替,而不是熔入燃烧液体聚合物在地板上铺展的池,是用聚苯乙烯绝缘的情况下(EPS / XPS)。在这种应用中它是一个有点学术区别然而,因为如果你的地下室的任何部分是热的够轻脱泡,赔率是相当不错的房子的其余部分已经吞没。这是有关高层或屋顶但值得思考的,因为重力和燃烧液体可以从说火势蔓延,在建筑物变成咕滑下房子的一侧燃烧流雷击高。
  17. Sr Kod||#18
    这是地下室的内部。在此情况下,才有可能在墙壁上添加一个2英寸的EPS并把顶部的另一个1英寸饰面的EPS用了重叠额外的r值的接缝处?我想我会去EPS则因为它是对环境更便宜,更好。什么,但刚性的第二层也面临?请问这个陷阱中的水分?谢谢
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    狭义相对论Kod,
    有面或无面——无论哪种方式,如果你安装了3英寸的泡沫都没有多大关系。重叠接缝总是比对齐接缝好。
  19. Sr Kod||# 20
    这是伟大的。我相信随着我的项目的推进,我会有更多的问题。非常感谢你的帮助。
  20. Sr Kod||#21
    你好,我们又见面了
    我开始将轮辋托在墙上的衣服和墙上进行。正如我正在读的那样,我想出了几个问题。关于绝缘地板。我读了这里的线程。我的理解是
    - 混凝土上的聚乙烯层
    -然后用胶带密封1" XPS泡沫或eps泡沫
    - 0.5英寸的海洋层固定在地板上用混凝土螺钉
    -另一层0.5英寸的海洋层
    然后根据需要覆盖物。
    那是正确的,并为此目的是EPS还好吗?我希望把台球桌在这个表面上,可以将EPS支持的重量?
    另一个问题是螺柱墙是否越过地板绝缘,或者它会越过裸露的混凝土,地板绝缘层停止在螺柱壁脚板上的位置?
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    狭义相对论Kod,
    Q。“为了这个目的,EPS还行吗?”我希望在这个地面上放一张台球桌。EPS能承受这样的重量吗?”
    A. EPS有不同的档次;一些成绩比别人更大的抗压强度。用25磅以上的抗压强度任何硬质泡沫应罚款这种应用。(XPS的通常可用的品牌有25 psi的抗压强度。)如果你是从一个有信誉的来源购买EPS,你应该能够得到从EPS经销商或厂家抗压强度信息。
    Q。“立柱墙是越过地板隔热层还是越过裸露的混凝土,地板隔热层在与立柱墙脚板对接的地方就停止了?”
    答:这要看它是否是承重墙。如果地下室中心有承重墙,墙体的底板应承重在混凝土上。如果您正在安装一个新的螺柱墙在您的地下室的周长,这面墙的底板应该安装在水平刚性泡沫的顶部,覆盖混凝土板。这种类型的墙不是结构性的;它的目的是简单地提供一个追逐电线和一个方便的方式附干墙。(你也应该有一个垂直层刚性泡沫之间的混凝土墙和螺柱墙。)
  22. Sr Kod||#23
    你好
    如果通过轴承墙,你的意思是负载轴承墙,那么它不是。我只是把这个挂在周边,只是为了挂板岩。所以它在混凝土板上的刚性泡沫上面。
    我还在将EPS 2“与混凝土墙上的面向放在盖子上。
    EPS来自洛斯。
  23. Sr Kod||# 24
    在绝缘轮辋托梁时是否有一个原因?它是否会面临EPS或XPS?在您对面对EPS的建议之后,我用它做了墙壁并在那里有空气右眼,但现在我在RIM吉斯的帖子.GOT一吨EPS!我可以不使用eps来绝缘边缘托珥床吗?我没有问题,只是浪费不使用我已经拥有的eps。
    谢谢。
    Ps:地板和我在这里读到的一样好- poly, 1英寸xps,然后1英寸osb。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25
    狭义相对论Kod,
    是的,你可以使用EPS来绝缘边缘搁栅。下面是一篇文章的链接,有更多的信息:绝缘环托梁。
  25. 专家成员
    帝豪达纳||# 26
    用3/4-1“OSB来分配重量,地板泡沫也可以是EPS。标准的底层地板被设计成能够处理中心跨度的重量,甚至当由托梁16英寸分开支持时。在混凝土板顶部的任何密度泡沫的支持是连续的-没有跨度,与梁支持的地板挠度少得多。
    在某些方面,将聚在泡沫和底层之间更好,因为任何可能形成液体储存器的空隙/凹陷将具有比典型的不均匀地板更少的体积。如果发生轻微洪水/溢出,水不会汇集并更快地干燥。但如果聚合物在泡沫和混凝土之间,它仍然不是很大的交易。
  26. Sr Kod||# 27
    谢谢你们俩。我猜该多方为时已晚!我在1IN XPS的顶部有0.5英寸OSB。我仍然需要放另一个osb或应该足够吗?
    找到边缘托梁隔热层的链接了。去高清,买了一些聚iso和阻燃罐装泡沫,这样我就不用在干墙后面放一堵干墙了!代码真的要求把干墙放在泡沫板后面,而后面的立柱墙将再次覆盖干墙!
    再次感谢
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||#28
    狭义相对论Kod,
    Q。“法规真的要求在泡沫板上涂干墙,而在立柱墙后面又要涂干墙吗?”
    你的问题令人困惑——我不知道你想说什么。基本的答案是,一层石膏板就足够了。
  28. Sr Kod||#29
    很抱歉造成了混乱。我读了几篇文章,其中一篇我读错了,建议你把岩石板放在边缘托梁的隔热层上,以及墙壁上。很明显,当你放岩板的时候会发生这种情况,但我误读了,你必须把它翻倍。太多的阅读!
    再一次谢谢
