Polyiso安装
Zmrp12817|发布能源效率和耐用性在
从地下室隔热开始,在这里读了近3个月,终于抽出时间来了。
我在墙上用了两英寸的多利索胶粘。我们在这里住了这么多年,没有水的迹象,湿度保持在50左右,没有除湿机的帮助。
当我安装polyiso时,我可以把它放在地板上的混凝土上,还是我需要先安装一个处理过的2×4,然后把polyiso片放在上面,以避免与混凝土直接接触。我知道多利索可以吸水,所以我很关心无覆盖的边缘。
如果我开始在地板上用2英寸胶合板安装1英寸eps或polyiso,这将解决这个问题,但我试图避免在地板上添加任何东西,因为从地板到天花板没有太多的空间。如果这是我需要做的事情,1英寸胶合板是可以接受的。
当我在做预算的时候,我宁愿花两倍的时间存钱,一次做对,而不是以后做两次。
提前感谢任何建议和输入。
扎克
    阿曼德科博||# 1
    以下是来自Building Science Corp.的一篇关于在地下室墙壁上安装polyiso材料的文章。简而言之,您需要用胶带和密封板覆盖所有混凝土,提供连续的空气屏障和毛细血管破裂,以避免冬季和夏季凝结。
    https://buildingscience.com/documents/information-sheets/basement-insulation
    Zephyr7||#2
    通常你需要做的就是在绝缘材料的底部和地板之间留下1/4“到1/2”左右的空隙。你不需要做任何花哨的事情。如果你担心缝隙会影响墙体的绝缘价值,你可以用罐装泡沫填充。
  3. 布莱恩Pontolilo||# 3
    看起来你已经有了一个计划,但如果你还没有读过它,你可能会发现这篇文章很有帮助:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall
  4. Zmrp12817||# 4
    我正在努力学习这一切,谢谢你的文章,不知道战斗上升潮湿的问题。
    你说要覆盖所有的混凝土。所以不给地板涂任何绝缘材料是个坏主意?我的地下室有7英尺2英寸高,是裸露的混凝土。另外,我还需要用一层泡沫和胶合板重新包装我的门,因为它们打不开。我现在在半个地下室的混凝土上铺了瓷砖,效果不错。是因为它可以通过灌浆呼吸到空间里吗?如果可以的话,这对我的空间来说是最简单的选择。如果不行,我会想办法在地板上加绝缘材料,让它正常工作。
    我想确认的另一件事是不透气的绝缘材料是可以的。我相信我的多利索不允许任何蒸汽通过。勒博斯基修改过的笔记说现在没问题了,对吧?基本目标是通过胶带密封来防止热空气到达隔热层下面现在很冷的表面吗?水不会凝结在裸露的混凝土上,因为它和房间一起加热,但一旦覆盖了它,温度就会下降到足以让水凝结在上面。我的理解准确吗?所以我要控制潮湿的空气从室内进入加上通过墙壁的气流。我在墙外的工作是水管理。有了适当的外部水管理,是否有足够的水分通过混凝土,从而引起混凝土和绝缘材料之间的问题?水不应该凝结在混凝土和绝缘材料之间,因为绝缘材料应该更温暖,或接近与混凝土和外部污垢相同的温度。
    我现在的计划是用交流胶带粘上2英寸的多利索胶带。可能有一个1/4英寸的差距,在底面的胶带应用在1/4。我将遵循边缘托梁和上升潮头,如第一个帖子的链接所示。我会用半块石膏板和乳胶漆做一个框架。我想这就是我的隔热方案的总结。使用透气地板,地板下面没有绝缘材料,除非另有建议。
    希望这不会让你感到困惑或麻木。我正在想办法,但是对于我不清楚的事情很难讲清楚。谢谢你的建议。
    Zephyr7||# 5
    不要使用普通的管道胶带。金属材质的会更好,也许这就是你说的"空调胶带" ?
    你从隔离墙和边缘托梁区域得到最大的好处。你也可以把地板隔热,但这样做增加了很多工作,却没有什么好处(但还是有好处的)。
    你需要确保墙壁是密封的,不会渗水。如果有任何水通过你的墙,任何绝缘都将是一个问题。先解决水的问题。在大多数情况下,你不需要在地下室墙壁上安装透气隔热材料。确保你有一个毛细管打破下的边缘托梁,以防止“上升的潮湿”从湿木框架成员。
    Polyiso通常有一个金属箔面,这是一个蒸汽屏障。你可以得到多面体与毡面,它是透气的。我会选择普通的箔面面包。
  6. Zmrp12817||# 6
    开始了这个项目,我边做边读。我开始阅读和复习热学图,这让我很好奇。我相信地下室部分地面的混凝土墙会保持在图表上露点以上。我担心的是,在湿度为45%、温度为70度的房间里,走出去的一面会低于45度左右的露点。由于墙体是暴露在新鲜空气中的混凝土,墙体是否能够通过混凝土排出空气,以防止这成为一个问题?举例来说,我本周的室外湿度在晴天中午约为50%,晚上约为85%。我知道有些水分的积累是可以接受的,因为在白天的温度下,它会变干,但我想把这些想法和关注的问题交给一些比我更了解这方面的人。我也没有在我最初的帖子中提到我的地下室有一个散步的部分。目前的计划仍然是使用2英寸的多利索,大约3张1英寸厚的纸到目前为止都是走出去的一面。
    扎克
  7. Zmrp12817||# 7
    今天或明天我要用激光温度计来测量混凝土的表面温度。与此同时,我把我的烧烤温度计插入一个大部分是胶带的部分后面。稀薄的气隙温度为华氏50.5度。我明天会试着了解一下表面温度。问题是昨晚最低只有45度。
    目前测试的环境是:地下室华氏61度,炉停了一夜,室外零下45度。
    进一步阅读说,大多数凝结问题是空气从内部泄漏的结果,而不是从外部扩散。这是否意味着适当的胶带和绝缘密封可以防止这个问题?
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    混凝土可以吸收水分——不用担心它会从室内空气中吸收水分。
    至于潮气上升的问题,如果你有一英尺左右的暴露在外的地基,它几乎总是足以防止木地基的窗台变得太潮湿。
    不要在地板上放多元香油。如果它有了水分,它将永远离开。在美国的大多数地方,只要3/4英寸EPS就足以防止木质地板从室内空气中吸收水分。如果你没有或不知道是否有底层板的蒸汽屏障,在EPS和底层地板之间的一块6mil聚乙烯可以保护它不受地面水分的影响。
    你在哪里?仅2英寸的墙体多角异构体无法满足DOE气候区5或更高的最低标准。
    如果没有室温,50%的相对湿度是一个没有意义的数字。
  9. Zmrp12817||# 9
    地点是阿肯色州的小石城。我相信是第三区。地下室的气候目前处于加热状态,因为我们还没有完成隔热工作,也没有使用这个空间。我们有一台除湿机在运转。它保持在55或60度,湿度35%到40%。当我们住进去的时候,温度高达70度,同样的湿度。这样的话,我相信我的墙面露点在43左右。绝缘材料说在2英寸处应该是r13。
    所以基本上凝结只在两种情况下是一个问题。
    答:你用的材料会损坏。我的蒸汽胶布polyiso的一面是衬着箔的另一面是白色的衬里。它和混凝土都应该能够处理水分,因为它积累和蒸发而不受损害。混凝土的里里外外都涂上了什么,谁知道呢。
    B.它凝结了足够的体积,导致水聚集。我们从来没有任何水的问题,所以我不担心从外面漏水。我主要关心的是,多面胶粘体和混凝土之间是否有足够的凝结体积,以形成积水和排水,还是说,当白天的阳光重新加热墙壁时,水会简单地蒸发掉?
    我想我的主要问题是当露点为43时,混凝土和多元胶粘剂之间是否有足够的水分凝结从而产生积水或造成破坏。混凝土的两面都涂上了一些东西。顺便说一下,这面墙是露天的。
    抱歉和感谢提前,当我了解更多,我试图谨慎和详细与我的构建。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    在3区,连续的R5满足IRC规范中地下室和爬行空间墙壁的最小要求,所以2英寸的polyiso基本上比规范好,这是可以的。
    你的冷凝担忧是没有根据的。
    露点是衡量空气中绝对湿度的指标。相对湿度为40%,华氏60度的空气露点为华氏36度,也就是水汽凝结的温度。所以只有36华氏度或更低的物体才会凝结。把同样的空气提高到70华氏度,相对湿度将是28%,但你的意思是,它仍然是35-40%的相对湿度@ 70华氏度。在70华氏度40% RH时,空气的露点约为45华氏度-只有45华氏度或更低的物体会凝结/吸附水分。
    当混凝土温度低于43华氏度时,与混凝土接触的露点为43华氏度的空气会在那里留下一些水分,但混凝土会吸收它,并容忍它。如果混凝土另一侧的地面或空气温度低于43华氏度,水分将继续向外扩散。但是如果使用箔面polyiso材料,你就有了一个非常强大的蒸汽屏障——即使室内露点为43华氏度或更高,即使温度低于43华氏度,室内空气也不会给混凝土增加可测量的水分。
    事实上,43华氏度是小石城一月份的平均室外温度——一年中其他时候的平均温度都比这个温度高,接近地面的土壤温度也是如此。
    https://weatherspark.com/m/10887/1/Average-Weather-in-January-in-Little-Rock-Arkansas-United-States#Sections-Temperature
    因此,即使43华氏度的露点空气在polyiso周围泄漏,它也不会给混凝土增加水分——相反,混凝土会将地面的水分添加到进入调节空间的泄漏空气中。
    小石城的深层土壤温度约为65华氏度——即使你允许室内空气达到80%RH @ 70华氏度(露点= 64华氏度),楼板也不会从室内空气中吸收水分,但如果楼板下面没有地面蒸汽屏障,地面水蒸气扩散可能会聚集在留在地板上的不透水物体的底部。如果你要添加底层,在楼板和底层之间设置一个蒸汽屏障是个好主意。
  11. 乔恩·R||# 11
    稍微考虑一下模具。如果它生长在泡沫和混凝土之间,就会产生异味。这比土壤中的霉菌要严重得多——a)土壤没有异味,b)空气更有可能从内部流动。
    //m.etiketa4.com/question/why-is-mold-mildew-growing-behind-my-rigid-foam
  12. Zmrp12817||# 12
    所以最后要注意的是湿气进入面板之间,并使湿度升高到足以产生霉菌的程度。排除了材料损坏和堆积的可能性。
    基本上,它要么需要向外或向内通风,以控制墙壁和面板之间的湿度,要么两边都需要蒸汽密封。
    接地侧和暴露在空气中的侧是一个永远潮湿的环境。所以它们总是会通过混凝土引入水分,应该用防蒸汽涂料密封吗?
    至于内部,我认为如果它能漏进去,它就能以正确的方式漏出来。特别是因为室内保持着低湿度的环境。
    我是否应该用防蒸汽涂料粉刷墙壁,如果是,有什么建议吗?
    你觉得涂上或不涂上油漆,这个设计会产生霉菌吗?还是说,我们所谈论的流经人体的水分太少,以至于霉菌的生长根本就不需要担心?
      Dana多赛特||# 15
      接地侧和暴露在空气中的侧是一个永远潮湿的环境。所以它们总是会通过混凝土引入水分,应该用防蒸汽涂料密封吗?”
      你把事情搞得太复杂了。
      当室内露点在华氏40度时,水分驱动将总是从外部流向内部,在任何给定的月平均。
      混凝土与箔面相遇的平面永远不需要干燥。混凝土和表面都能承受。唯一值得关注的问题是,它是否会增加上述等级混凝土的水分含量,足以损害基础的窗台。如果暴露在地面上一英尺或更多的地方用于干燥,这通常不会是一个问题,即使混凝土和基础槛之间没有毛细血管破裂。
      如果泡沫的另一边的混凝土上长了霉菌,谁在乎呢?外面的!在混凝土墙另一边的土壤里生长着各种各样的东西,但它与有条件的空间是隔离的。一旦泡沫形成,泡沫外部的所有东西(包括混凝土基础)都与你的内部隔离开来,所以忘了它吧——即使混凝土上长了霉菌也不会有什么不好的事情发生。
      低于等级的地基仍然需要名义上防水(防止液态水,不一定是水蒸气),最好是在外部,但内部也可以。
  13. 乔恩·R||# 13
    对于霉菌气味,Lstiburek建议在楼板(楼板下面没有聚醚和混凝土地下室墙非常相似)上使用液体蒸汽阻隔剂。
    https://buildingscience.com/documents/insights/bsi082-walking-the-plank
    另一方面,也许霉菌不会生长,或者你的泡沫密封得很好,没有明显的气味散去。
  14. 删除||# 14
    删除
  15. Zmrp12817||# 16
    没看到戴娜发的帖子,或者什么地方搞错了。是的,马丁在另一个帖子里提到了同样的想法。老实说,我不喜欢在建筑围护结构中滋生霉菌的想法,但如果它是密封的,它的体积可能会很小。我敢肯定,在我没有注意到的情况下,我的房子的其他地方也发生了这种情况。
    我在考虑是否要用其他方法,因为我看到的唯一选择是剥掉旧油漆,使用高质量的干锁(我不确定我是否想乱动它),或者从外部挖掘和绝缘,这是不划算的。
    使用2层油基漆或模具可能是一个选择,可以进一步改善,而不需要过多的成本。我知道这可能是不必要的,但我宁愿过度建造,而不是以后重做。如果我不得不接受潜在的霉菌,我会接受,但如果有一个防止它的设计,我喜欢这个想法。有什么想法吗?基本上就是约翰从乔的文章中建议的。
    即使没有油漆或模具,看起来我有一个低风险,经济的设计为我的结构。谢谢你带我通过一些原则的水运动的结构。
    1. 乔恩·R||# 18
      Lstiburek写道“环氧树脂效果很好”。不用剥掉旧油漆也能工作。
      干燥墙的简单选择(降低霉菌风险)是使用EPS或无表面的多面胶。
  16. 专家成员
    Dana多赛特||# 17
    油漆的蒸气渗透性是无关紧要的,因为箔面极低的蒸气渗透性使它没有意义。如果墙壁没有大量液态水泄漏的历史,就不要管它了。
