GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
聚氨酯泡沫与ic inynene泡沫:最适合底层绝缘材料?
rheem我|发布了能源效率和耐用性在
我有一个砖贴面的房子,前部有抛光的木材地板。
地下层通风不好,我们有一些霉菌的问题。从那以后,我们安装了通风口,并在其中一个房间下面安装了一个地下风扇。
然而,这是一个粘土土,房子暂停,土壤上仍有一些模具马刺。一个房间下的空气总是安静的潮湿。
我想知道产品是否更适合这种类型的应用程序......在空中的水分,霉菌会在它上呈现出来?
哪种方法能更好地防止霉菌进入家中,并且更健康呢?
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    华富,
    你的问题有点令人困惑。我会想办法解决的。
    首先,我猜测(从短语“木材楼层”和“模具”的拼写,你正在从U.K.或爱尔兰写作。我对么?
    一个混乱的观点:您提出了两种选择 - 聚氨酯泡沫或冰水泡沫 - 即使ic炔诺泡沫是聚氨酯泡沫。(Icynene是喷涂聚氨酯泡沫的品牌。)
    你所说的“次楼层面积”(我猜)就是我们在美国所说的“爬行空间”。
    如果您有潮湿,发霉的爬行空间,通常的补救措施是在爬行空间地板上安装6密耳聚乙烯,以及在爬行空间壁上的适当绝缘(刚性泡沫或喷雾聚氨酯泡沫)。也可能需要其他水管理措施(例如,外部分级或改变屋顶排水沟系统)。这些措施在本文中描述:建立一个无通风的爬行空间.
  2. 维多||#2
    ic炔诺是聚氨酯。
    英式拼写惯例,如“mold”或“vaping”,在所有英联邦国家和其他前英国殖民地国家都被广泛使用——Rheems很容易出现在(或来自)澳大利亚、孟加拉国或加纳。但因为Icynene是一家加拿大公司,所以我把两个Loonys放在加拿大的某个地方,或者一个加拿大侨民住在美国。
    更精确的位置和更详细的关于地板下的信息是很重要的,因为它会影响到什么是有效的或无效的。
  3. rheem我||# 3
    我来自澳大利亚。关于产品,我想知道我是用开孔泡沫还是闭孔泡沫?谢谢你!
    马丁·霍洛拉||#4
    华富,
    假设您正在描述足够高的人类访问的爬网空间,绝缘体属于爬行空间墙壁,而不是在地板托梁之间。该位置中最好的喷雾泡沫是闭孔喷雾泡沫。
    不要忽视我文章中提到的所有其他措施(建立一个无通风的爬行空间).
    记住,暴露的喷雾泡沫有火灾隐患。与当地有关部门核实,以确定固化的喷雾泡沫是否可以暴露。在一些地区,需要用一层石膏干墙或类似的东西来保护。
  5. 查理•沙利文||# 5
    我建议使用硬质泡沫板保温,而不是喷雾泡沫板,因为成本更低,对环境的影响也更小,除非有特殊需要使用喷雾泡沫板。
  6. 维多||#6
    盎司,是吗?那么,我现在欠马丁2加元了吗?:-)
    澳大利亚涵盖了一个重要的气候范围 - 关心更具体的位置?
    一般来说,大多数地点都需要地面蒸汽屏障,如EPDM或聚乙烯薄膜,以限制地面水分迁移到空间。在澳大利亚的许多/大多数但不是所有的地方,通过向室外通风可以很好地清除地面上的湿气。在其他地方,一旦地面的蒸汽屏障就位,排出爬行空间会带来比排出更多的水分。
    搁栅底部的硬质泡沫将所有的结构木材置于条件空间内,在那里它的平均含水率将是稳定的和较低的。但它可能需要较少的硬泡沫来隔离基础墙,而不是地板框架的下侧,密封从户外的爬行空间。在澳大利亚的许多地方,从能源使用总量的角度来看,这将是首选的方法。如果在托梁的底面进行绝缘,则箔面聚异氰酸酯是更好的选择。如果要使基墙绝缘,EPS(膨胀聚苯乙烯——这种材料具有明显的宏观微珠,可以用于咖啡杯和廉价野餐冷却器等所有东西)是更好的选择,因为聚苯乙烯具有吸湿性,如果直接与地面接触,会吸水。
