教堂干墙天花板上的Icynene ?
VE8mwTJ9fp|上传能源效益及耐用性在
我说服自己把教堂天花板上所有的石膏板都搬走,在R15屋顶的护套上涂上封闭的泡沫喷雾,重新安装R35玻璃纤维,然后安装新的石膏板。我刚在Icynene的网站上看到一些有趣的东西
“涂在成品墙上:如果你不介意在房间里浪费一些空间,可以在成品墙上或天花板上的新螺孔上涂上泡沫喷雾,然后在上面涂上新的饰面。注意,喷雾泡沫承包商通常只会安装绝缘材料,所以你必须找另一个承包商重新做表面处理和任何其他所需的工作。”
这是链接:http://www.icynene.com/homeowner/where-to-insulate/retrofit-addition-custom
我读了很多书,直到现在还没有遇到这种方法。有人对这种方法有什么经验或建议吗?这将如何影响喷雾泡沫的使用量?在我的研究中,我发现建议使用R15来对抗屋顶护套,以防止凝结形成……这仍然是一个问题吗?
我在弗吉尼亚州亚历山大市有一栋建于2005年的四层联排别墅。屋顶有通风口。整个四楼有一个大教堂的天花板,在夏天非常温暖——天花板上的石膏板在夏天摸起来很温暖。现在天花板上有许多易拉罐灯和其他穿孔,我尽了最大努力把它们封起来(在我开始之前,许多易拉罐周围都有大洞)。我会想办法限制穿透,消除罐头灯。我很确定寒冷天气的表现也很糟糕。去年冬天我们没有下多少雪,但我确实注意到前几个冬天都融化了。
无论如何,我有兴趣了解更多关于建立一套新的螺柱湾和应用喷雾泡沫对现有的干墙的方法,如解释在Icynene网站上。
    Vertume,
    你原先打开教堂天花板的计划比在你的石膏板天花板内侧喷洒Icynene更有意义。
    首先,除非你先安装新的框架,否则你不能在干墙的内部喷洒Icynene。在这种情况下,您将需要在石膏板下安装新的天花板托梁,以便Icynene安装人员可以填充框架槽。然后新的干墙可以用螺丝固定在新的天花板托梁上。
    更重要的是,你必须考虑空气屏障的位置,以及你的计划是否能实现空气屏障的连续性。很容易想象,你现有的绝缘材料中有很多气流——这就是为什么夏天的天花板感觉很热。在干墙的内侧喷洒Icynene对解决这些空气泄漏没有任何作用。实际上,你将把你目前无用的玻璃纤维球棒丢弃在你的干墙有风的一侧,让它们毫无用处地退休。
  2. wjrobinson||#2
    更换灯到任何表面安装或消除。
    添加硬质泡沫箔面显示。
    磁带。
    增加1x2标准打火条。
    添加饰面材料,如干墙或t&g木材。
    不乱,快捷,成本低。
    完成了。
  3. VE8mwTJ9fp||# 3
    谢谢马丁。谢谢AJ Builder——你的意思是说这比在石膏板上喷洒更好,还是比拆除现有的石膏板并在屋顶护套上喷洒泡沫更好?
登录或创建一个账户发布答案。
