请帮助穷人的绝缘技术?
理查德Briede|上传GBA Pro帮助在
我知道闭孔喷雾泡沫将是最好的应用程序,但我根本买不起。我住在芝加哥,正试图把我的阁楼改造成一个有条件的空间。我有一个有3 1/2英寸墙壁的狗屋天窗,我已经有了一些15个fib batt in。我想用它来填充垂直空间。天窗的屋顶以及屋顶的其余部分将容纳6″挤出聚苯乙烯,我也有手头这将工作吗?我知道这不是最好的方法,但是我有任何潜在的问题吗?主屋顶是斜屋顶。请回答。这里越来越冷了。由于丰富的
    理查德,
    是的,可以在椽子和螺柱之间安装挤压聚苯乙烯(XPS)绝缘材料。为了有效,你需要密封每一块XPS的周边。这通常是用填充物或罐装喷雾泡沫。
    如果你决定用罐装喷雾泡沫密封刚性泡沫,那么把XPS剪小一点是有意义的。宽裂缝比窄裂缝更容易起泡。
    这是一项繁琐、耗时的工作。但这种绝缘方法的成本低于聘请喷雾泡沫承包商,特别是如果你已经有XPS在手。祝你好运。
  2. 理查德Briede||#2
    非常感谢您的快速回复。我已经阅读了你的论坛足够弄清楚如何安装它。我应该把天窗的竖墙说得更具体点。是否可以使用我现有的r15玻璃纤维球棒,还是我也必须使用挤出聚苯乙烯?丰富的
    马丁Holladay||# 3
    理查德,
    墙壁可以用玻璃纤维棒或密封的硬质泡沫片进行绝缘。无论你选择哪种绝缘材料,绝缘的性能将取决于它安装的仔细程度。
  4. 理查德Briede||# 4
    再次感谢,喜欢所有有趣的话题。再接再厉。里奇:对不起,我发了两个帖子
  5. 约翰Klingel||# 5
    里奇:还有,如果你有房间,你可以把球棒安装在螺栓之间,然后在里面安装泡沫。这样更容易密封泡沫。
  6. 理查德Briede||# 6
    我决定在墙壁上使用fg蝙蝠,然后用1英寸泡沫和胶带密封,然后用石膏板密封墙壁。看完后有点困惑,所有的信息让我有点不知所措。我读到过,只要有6面空气渗透屏障,fg应该可以工作。他们的意思是我还需要使用一个calk(也许是一个可膨胀的)或可能是硅胶在螺柱舱安装之前?天窗的墙面是osb的,外面没有泡沫。再次感谢,我想开始这个,不想犯任何错误。
  7. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 7
    是的,理查德,每一个框架的连接都可以填缝,以改善你的空气屏障,并帮助玻璃纤维绝缘。
    马丁Holladay||# 8
    理查德,
    大多数安装玻璃纤维球棒的人都不会费心去填缝每个耳钉。以下是“六面空气屏障”的含义:至少,你需要在墙壁的外部安装某种护套,在墙壁的内部安装某种饰面面板,以及一个没有任何孔的底板和顶板。
    也就是说,如果你在这些表面上看到任何大的裂缝或洞,在安装玻璃纤维球棒之前填塞这些洞或洞会很有意义。
  9. 理查德Briede||# 9
    我没有看到任何空隙,但我有我希望是最后一个问题。我应该从我的绝缘和只是压力适合它,因为我打算使用1“xps作为热桥和胶带它提供一个潮气屏障或它是重要的,我离开纸?顺便问一下,使用一罐好东西和我在海湾里看到的可膨胀的calk有什么区别?抱歉,这变成了两个问题?丰富的
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    理查德,
    Q。“我应该把牛皮纸从我的绝缘材料上拿下来,只是压紧它,因为我打算使用1英寸xps作为热桥,并用胶带来提供防潮屏障,还是说这很重要,我把纸留在上面?”
    答:不管你用什么牛皮纸做面皮。开着还是脱下,都没有区别。
    Q。“用一罐伟大的东西和我在海湾里看到的可膨胀的填充物有什么区别?”
    答:我不确定你说的“可膨胀填塞”是什么意思。如果你想要封堵裂缝,一般来说,小裂缝用填充物,大裂缝用罐装喷雾泡沫。
  11. 理查德Briede||# 11
    再次感谢,我现在更有信心了,感谢你的可膨胀填塞,这是一个产品,我以为我在你的论坛上读过。我不记得牌子了。它被宣传为喷雾泡沫的替代品,“没有真正的R值(意味着空气渗透),沿着海湾内部的边缘喷洒,然后再喷洒fg或任何其他形式的绝缘,并打算由专业人员安装。”我不明白为什么硅溶胶不能做同样的事情,除非它是一个大的缺口,就像你提到的。现在是时候开始我的项目了。我知道这会很乏味,但最终还是值得的。我希望泡沫喷雾能便宜一点。你们是最棒的。再接再厉。
  12. 理查德Briede||# 12
    我已经开始了墙壁,令人惊讶的是,在海湾有一些小的缺口。我已经用硅胶密封了它们,并开始在海湾中放置fg蝙蝠,并将覆盖1“胶合板,明矾面,然后跟随石膏板和胶带。我一直在考虑天花板,在我添加了1/2“痂后,在海湾中有一个6英寸的空洞。我计划把6英寸的xps和1英寸的polyiso放在所有的上面,胶带似乎然后是干墙。我想知道我是否可以少用泡沫,在膝盖墙后面的屋顶下面使用fg,因为我不会在那里存储任何东西。有点像闪电和蝙蝠。有什么问题吗?它是否需要我用一个屏障,如1“polyiso陷阱的fg ?另外,与房间的其他部分相比,在这个空间中实现更大的R值是否有任何好处?我可以在生活区屋顶实现大约R36。不知道我在膝盖后面能取得什么成就。再次谢谢你,Rich
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    有钱了,
    一般来说,你不希望在外部刚性泡沫和内部刚性泡沫之间夹着其他材料。然而,考虑到你的“切割-鹅卵石”方法的性质,多层密封泡沫,你所描述的泡沫/玻璃纤维棒/泡沫三明治的风险非常小,如果你想的话,我看不出你为什么不能走这条路。
    如果你想让膝盖壁后的r值更高,那就去吧。更厚的绝缘可以减少热量损失,所以没有理由不增加r值,只要你有时间、倾角和材料。
  14. 理查德Briede||# 14
    如果我在哪里尝试做屋顶的区域,膝盖墙后面,和我在天窗中做的垂直墙一样,只是把它磨掉以适应更厚的绝缘,会有什么不同吗?那样会容易得多,也便宜得多。我应该指出,就像我说过的,这应该是一个完整的,没有通风的,有条件的空间。屋顶有osb安装超过1“x6”,水平铺设在屋顶螺柱上,与随机空间之间约3“宽,我想,以排空屋顶,以某种方式,或提供一些气流。但是,我不知道怎么做,因为没有通风口,似乎喷雾泡沫木材是最好的选择来填补这个空洞,阻止空气渗透,但正如我之前说过的,太昂贵了。除了喷雾泡沫,你认为最好的方法是什么?在客厅区域,我打算在海湾使用xps或玻里胶布,然后在干板墙之前使用1英寸玻里胶布,我有任何潜在的问题吗,因为我忘记告诉你关于空气空间的问题。丰富的
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    理查德,
    如果你在椽子之间隔热,以创建一个无通风的屋顶,你应该坚持使用硬质泡沫而不是玻璃纤维。(当然,喷雾泡沫会更好,但我们已经确定你不会使用喷雾泡沫。)在椽子之间安装尽可能多的刚性泡沫层。每一层硬泡沫都应密封安装,使用填缝或罐装喷雾泡沫对周边进行密封。
登录或创建一个账户发布答案。
