门廊分类帐和外部绝缘
rodrob15|发布绿色建筑技术在
在接下来的几周里,我将安装2英寸的外部绝缘材料和2x4s做的防雨屏。我有一个棚屋的门廊屋顶,它将从一侧脱落,我仍然不确定我的计划方法,就如何将门廊屋顶连接到我的房子。目标是尽量减少热桥接,但仍然有一个牢固的连接。这里的细节:
-门廊设计为独立的,所以与房子的连接主要是为了增加一些额外的抗剪强度,并将金属屋顶适当地闪光到壁板上。所有的垂直荷载将由独立的柱子和底座支撑。
-在我的门廊屋顶交叉的地方没有边缘板或带托梁(为什么我决定独立)。我要把2×12屏蔽掉。为了使挡板的连接比单纯的钉子或螺丝更安全,我在挡板的两边都使用了辛普森LS90角板。
-我用的是砖支架(42英寸O.C.),它将通过护套和结构螺丝固定在挡块上。门廊账簿将附加到砖支架通过一个通螺栓,也将通过2×12阻塞。这些砖支架通常用于甲板账簿,我已经附上了这将看起来像什么图片。
这可能有点难以概念化,所以我包含了一些我的门廊设计的图纸。
有人注意到有什么问题吗?
https://www.strongtie.com/reinforcingandskewableangles_anglesandplates/l-ls-ga_productgroup_wcc/p/l.ls.ga
https://www.brbrickbracket.com/
    马尔科姆·泰勒||#1
    Rodrob,
    我看起来不错。
    你们为什么不去掉柱子和横梁,用外墙承重?
    考虑在椽子之间堵塞,以隐藏托梁吊架或使用装饰性的,如辛普森的隐藏法兰。
    https://www.strongtie.com/decorativehardware_woodconnectors/category
  2. rodrob15||#2
    我是自己建的房子(第一次),所以我犯了过度设计的错误。在这个特殊的情况下,我不希望门廊结构的一半由阻塞支撑。
    我考虑的另一种选择是将门廊账簿直接连接到框架上。我得走2到3 × 10英寸的深,以补偿刚性绝缘/防雨屏。这样做的缺点是需要更多的热桥接。
      马尔科姆·泰勒||#3
      坚持你画的。你对它很舒服,它会工作得很好。
  3. 艾伦•雷曼||#4
    不把柱子放置在房子附近的原因是,一般来说,该地区的土壤最近被挖掘和排水破坏了。因此,除非在准备这些基础时非常小心,否则这些基础的承载能力将受到损害。
    1. rodrob15||# 5
      艾伦-我的柱子底座和我的房子底座在同一水平面上,所以两者都在未被破坏的土壤上。在我的脑海中,我认为这是AWC规范甲板指南推荐的,甲板底座在5英尺内的房屋底座。
      1. 艾伦•雷曼||# 7
        听起来不错。
  4. rodrob15||#6
    回去查看了AWC甲板指南…第11页,“甲板底座距离房屋外部基础墙小于5英尺,必须承受与房屋基础相同的高度”
      阿尔卑斯山脉||#9
      当你浇筑地基的时候,一个靠近建筑物的柱支撑的选择是浇筑支撑梁或平台。这样贴子可以更靠近墙,更好地融合。也节省了为两个声纳管挖洞的时间。
  5. 斯科特•威尔逊||#8
    我可能会把那根柱子移到更靠近外墙的地方,否则柱子和外墙之间就会有一段栏杆那么你要怎么把它连接起来呢?
    我读过的莎拉Susanka“没那么大软管”系列的书是,大多数人应该增加他们的玄关列的大小,因为即使他们可能大小的正确支持屋顶和他们看起来好从近距离时,在距离他们可以看起来像牙签。也许把尺寸增大到7 1/2 x 7 1/2?
    这条线索可能会有帮助。
    //m.etiketa4.com/question/free-standing-porch-deck-and-roof-with-mineral-wool-exterior-insulation
  6. Zdesign||#10
    也可以考虑在你的前廊下利用地基墙为3根柱子浇筑一个完整的地下室,然后在地下室放置一根柱子来抓住内角柱子。甲板表面将是2倍尺寸的R30英寸,子地板,EPDM, 2x4 PT枕木,然后是甲板表面。你获得了额外的地下室空间,消除了门廊声纳管的需要,并浇筑了大致相同的地基墙。
