将Porch Ledger附加到屋内
罗德罗布15.|发布了建设代码问题在
我目前处于现代客舱的设计阶段。我将有一个门廊屋顶,延伸大约12英尺,盖住甲板。问题是我没有连接到14英尺的墙上的边缘/带托梁(Porch Ledger将位于大约11英尺上)。所以我想知道在这种情况下最好的做法是什么。似乎附着在螺柱上不会做这份工作。我可以在我的铆钉之间安装2×10内部阻挡吗?
  1. 乔尔浓密||#1
    它略微取决于您的绝缘安装。我护套墙,然后在其上添加了连续的2倍,并附有带可调节的辛普森衣架到2x的椽子。
  2. 沃尔特Ahlgrim.||#2
    通过许多高调的甲板故障,代码和执行已发生变化。今天的许多甲板都是自我支持的结构,而不是以符合代码附加到房屋所必需的箍,而不是跳跃。
    我不确定如何将今天的横向负载要求达到气球框架墙壁。确保您的代码人员在构建任何内容之前批准。如果您当地的代码没有变化,那么您可以让Ribbon Ledger看到照片。
    沃尔塔
    马尔科姆泰勒||#3
    罗德劳,
    屋顶分子器几乎从未落在同一架上,作为房屋地板;它们可以通过护套固定到螺柱中。不需要阻挡 - 并且不会将框架带入螺柱空间,它使空气密封更加困难,并且中断护套的结构连续性。根据装载,您可能必须使用结构螺钉,但通常只是框架钉子就足够了。您将需要托床挂衣架,以将椽子连接到分类帐连接。
    屋顶放入件不受横向负荷要求的甲板。在侧面笔记上,我很确定IRC仍然需要自我支持的甲板仍然附着在房屋结构上进行横向载荷稳定性。请参见下面的链接中的图21:
    http://www.awc.org/pdf/codes-standards/publications/dca/awc-dca62012-deckguide-1405.pdf.
