可以与开放式电池喷雾泡沫结合使用通风阁楼?
5221Lefty.|发布了绿色产品和材料在
你好,
我是迈阿密的一般承包商,佛罗里达州(炎热和潮湿的天气!),我可能会尖叫询问这个问题,但有可能在拱门(发泄阁楼)与开放式电池喷雾泡沫一起使用连续通风(喷洒到屋顶护套的下侧)?
我们取下了在通风不良的阁楼和安装的开放式电池喷雾泡沫上的湿润/出汗R-30 Batts绝缘,喷洒到屋顶护套的下侧。问题是,阁楼已经变得极其潮湿(目前没有阅读),导管汗水(烧烤和阁楼)如此糟糕的是,干墙天花板和油漆是水损坏和困扰。炎热和阳光灿烂的日子非常明显的水分的味道。我们似乎无法找到一种解决问题的解决方案:
1.在阁楼空间中添加除湿器
2.在一些建筑科学工程师建议的阁楼空间中添加强制空调
或3.切断拱门并加入连续通风,这是最简单,可能是最便宜的解决方案。
授予,阁楼不会密封,但也许它会解决水分问题。我疯了吗?
提前感谢您的洞察力和评论!
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    5221Lefty,
    这是一篇关于为什么不应该将开放式电池泡沫安装在屋顶护套(特别是在热,潮湿的气候)上的文章。https://www.greenbuildingadadadyor.com/blogs/dept/musings/open-cell-spray-foam-and-damp-roof-shealthing.
    其他人可能会在解决这个问题的最佳步骤中发布。至少开放单元更容易移除而不是闭合电池。
    达娜·迪斯特||#2
    选择解决方案#2。在大多数情况下,仅仅将小寄存器安装到仅半条件时,阁楼空间将大大减少通过在空调中积极去除水分,并用更频繁的干燥器完全调节空气替换为潮湿的昼夜湿度泵送量。在冷却季节期间,比沙发上的室外空气更干燥!
    在您的气候通风阁楼到户外户外通常增加阁楼的水分,而不是移除阁楼。
    用除湿器(解决方案#1)进行蒸发液化液化热量,将阁楼湿度的热量转化为明智的热量,而不会除去热量。较高的阁楼温度使除湿器效率较低,并提高下面的房间的明智的冷却负荷。用中央空气做到这一切,几乎总是使用更少的能量,并提供更好的舒适度。
    在泡沫和阁楼之间安装“智能”蒸汽延迟器,例如Intello Plus,也会产生差异。执行的复杂程度如何取决于阁楼。Solution#2均均便宜安装,更可靠。
  3. 5221Lefty.||#3
    谢谢史蒂夫为您的回复,我已经安装了开放式单元格,并希望首先尝试找到一个解决方案,将删除开放式电池作为最后的手段。我已经看到这篇文章让我的心脏沉沦!
    感谢您的回复Dana,我并不知道与除湿者有关的问题,以便很高兴知道。还有必要添加返回空气吗?
  4. Jon R.||#4
    不在外面的“条件”阁楼。LSTIBUREK从HVAC系统的每1000平方英尺的密封阁楼提出了50碳水化合物供应空气。也可以安装一个湿度显示器(优选地使用露点显示)以验证这总是足够的。我怀疑当不使用AC时,您需要阁楼(和房屋内部)除湿。
    返回空气将创建代码/火灾问题,所需的CFM不会导致大量压差。
    马丁·霍洛拉||#5
    左撇子,
    Jon R精确地发现了真实问题:您不想排出这种类型的阁楼(特别是在佛罗里达州!)。如果您正在创建一个不经常的条件阁楼,请将喷雾泡沫安装喷雾泡沫的唯一原因是。您不想邀请任何室外空气进入条件空间。
    在佛罗里达州,室外空气几乎总是炎热和潮湿。所以请封锁那些通风口 - 马上。您希望您的阁楼尽可能通过密封。
    二次问题是您为这项工作选择了错误的喷雾泡沫。有兴趣创造不经常理性的阁楼的任何人都应该知道闭孔喷雾泡沫不太可能与湿度问题相关的可能性,而不是开孔喷雾泡沫。除了史蒂夫·克拉普(开孔喷雾泡沫和湿屋顶护套),您可能想要阅读本文:在不经常条件阁楼的高湿度。
