无通风的屋顶组件可能存在冷凝问题
斯科特Brzoska|上传一般的问题在
今年早些时候,我发表了一篇关于我计划安装的无通风屋顶的文章。我不知道该如何继续那篇文章/系统不让我回复。然而,这篇文章应该包含大部分相关信息。
自从8月份安装了这个屋顶,房子一直很温暖,现在需要很少的热量与去年相比(今年的冬天也要冷得多),所以从绝缘的角度来看,这是很棒的。然而,我有什么似乎是凝结相关的问题。
屋顶的设计改变了一些东西。腔是密集的纤维素包装,海湾的封闭1.5″polyiso和罐头泡沫在顶板..屋顶上一层3″聚氯乙烯,用胶布缝好,注意缝紧和发泡渗透。
房子有4英尺的突出部分。我们跑了3″polyiso大约2.5英尺的墙。我想这样可以减少房檐下的热量,也可以在夏天抵御室内的酷热。我已经注意到水分起源于螺丝周围,保持polyiso到片材(这是过去的墙壁在露天的屋檐)不是所有的螺丝都这样做,但有些甚至滴水水分,它似乎灯芯从螺丝。有时4-6″出平行于墙壁。但我可以在一天后检查一个湿点,它几乎完全干燥。
这样做的螺丝/区域大约在房子墙壁后1-2英尺处,暴露在下面的寒冷中。天气一直很干燥,没有下雨。室外湿度在60-70%左右。外面的气温已经降到零下
30年代中期。我最担心的是,这可能发生在密封的屋顶/建筑围护结构内?
我拉阻塞在一个海湾寻找水分,似乎很好和干燥,但被纤维素包装,我看不到任何螺丝。我对隔热公司的做法不满意,他们在椽子之间挤得很紧,并试图在边缘或小缝隙上发泡。我计划封闭细胞喷雾泡沫密封现有的堵塞一旦温度足够暖。
有可能一些热逸出通过了某些区域的阻塞,但我没有看到这导致这些螺丝上的水分1-2英寸过去,在那里它们穿透了薄片。热量是否通过挡块和顶板,到达寒冷的屋顶甲板并凝结?这种情况不会发生在封闭的屋顶系统中吗?
什么好主意吗?
    斯科特,
    很难想象你所描述的情况。照片或素描会有所帮助。
    如果我没理解错的话,你说的是安装在屋顶护套上的长螺丝(可能带有按钮或垫圈)。显然,这些长螺丝完全穿透了屋顶的护套,并刺穿了另一侧。此外,它听起来像你的屋顶护套是可见的悬挑,这意味着你有开放的拱腹(没有任何修剪),让你看到屋顶护套的下面。对吗?(顺便说一下,这很奇怪,因为这种类型的裆部很难看。人们可能以为修屋顶的人会把螺丝安装在椽子上。)
    我还假设聚立iso在顶部被第二层屋顶护套和新屋顶覆盖。对吗?如果有,你有什么类型的屋顶?
    假设我的想象是正确的,在某些天气条件下,螺丝会凝结成表面。这很正常。听起来你是在描述露水。
  2. 斯科特Brzoska||#2
    马丁,你的想象是正确的。不过我也可以贴一张照片。我能看到螺丝,因为底部装饰仍然被拉下来。向下拉,在顶板/椽子空腔处安装挡块。一旦拱腹被重新覆盖,屋顶护套就看不见了。
    是的,宝利iso在顶部安装了大型垫圈。我不知道为什么这些螺丝钉没有钉在椽子上。当我在屋顶上看着工作时,他们在ISO板上画了线来标记椽子。也许这些螺丝是在两张玻利索胶布的交汇处,而不是在椽子上。或者他们在悬垂处加了更多的螺丝。
    单层膜是60mil TPO。宝利iso上面没有封面。
    昨晚我又检查了一下。在房子的另一侧,没有任何迹象表明,在任何一个螺丝上,我可以发现水分以同样的方式渗透到床单上。我所能看到的唯一不同的是更好的椽子阻塞安装。具体地说,与顶板的外边缘齐平安装。在房屋的一侧用潮湿的裸露板材堵住,在距顶板边缘1/2-1.5英寸处有斑点。
    暖空气会从这些区域逸出并凝结在冷螺丝和薄板上吗?如果真像你说的那样是露水,我能找到的每一颗露在外面的螺丝钉上,难道不是这样吗?
    我会拍几张照片来展示发生了什么。
    马丁Holladay||# 3
    斯科特,
    你在不必要地担心。这是一个外部现象。这与你的喂鸟器上的露水或你留在后院的自行车上的露水没有什么不同。
    你房子一侧的小气候与房子另一侧的小气候是不同的——差异大到足以影响你看到多少露水。再说一次,这是完全正常的。
登录或创建一个账户发布答案。
