(分类)封闭的爬行空间所需的实用绝缘和空气密封技术
本冲|发布了GBA Pro帮助在
(如果这篇文章应该在其他地方发布——请随意移动它,或者告诉我在哪里转载它。)
我有一个相当典型的芝加哥风格,狭窄(如22'),2层的气球框架房屋,建于1880年代或1890年代,并在以后转换为2平方。
在某一时刻(也许是在2层公寓的转换?),2层的后门廊被封闭,新的壁板继续向下水平-通过添加一些框架之间的木柱(在墩),以支持门廊。
我见过很多次了,我理解人们为什么这么做。他们想要额外的空间,在现有的门廊上扩建看起来是最简单、最经济的方法。然后,(最后一部分是猜测)他们觉得继续铺设新的壁板到地面会看起来更像原来的建筑——而不仅仅是一个封闭的门廊。显然,这不是一个良好的隔热、密封建筑的良好起点,但那时燃料更便宜,人们对通风和冷地板的期望也更低。
不幸的是,另一个建设项目使问题变得更糟。门廊的一端在两层楼都有浴室,所以在这个几乎封闭的空间里有管道。在我拥有它的这些年里,我在爬行空间里添加了一些管道加热器电缆和管道绝缘材料——但如果冬天异常寒冷,管道会结冰。
我正在计划几次长期改进:
*更紧密、隔热良好的屋顶将减少热空气从屋顶流失,并应减少冷空气向下渗透。(房子需要一个新屋顶,所以这很快就会发生。)
*更紧,更好隔热的墙壁(我不打算在短期内更换旧的,黄色的,铝壁板,但当我这么做的时候,我肯定会增加外部硬质泡沫隔热)。
*一个新的密封燃烧锅炉(一楼的锅炉即将更换,一个密封燃烧的模型将获得燃烧的空气,而不会像现在的那样导致空气渗入。)
但是......现在怎么样?我能做些什么 - 经济 - 充分利用糟糕的情况?如何保护那些被误导的管道安装在爬行空间中?
爬行空间的底部是砾石,它与外面的土壤连续。在地面是糟糕的热量损失,因为热损失通过外壳?我是否应该计划在“地板”(地面) - 除了墙壁之外吗?
如果有一个引人注目的论点和一个很好的设计,我会考虑重新做爬行空间墙壁。我不喜欢他们刚刚在污垢中结束 - 但我不想坐在门廊上挖掘一个基础墙。
为了防止空气渗透和热量流失,我在想
a)地面上的塑料片和墙壁;贴在墙壁上,但仅仅在地上重叠。如果有另一个破碎的管道,水就必须去某个地方。
b) 2层XPS(总厚度为2″- 3″?),墙面和地面接缝错开。在墙上,它可以用木条或带有大塑料头的钉子固定在现有的框架上。在地板上…嗯…依靠重力?如何将地板(地面)保温与墙体保温连接起来?
这是一个很好的小问题,可能需要一个挑剔,痛苦的解决方案。你应该得到一个奖项来读它。
如果有帮助的话,我可以提供草图和/或照片。
谢谢你!
本
    本,
    正确的方法是拆下现有的木柱,并在霜线下方的浇筑混凝土基础上安装新的基础(CMU或浇筑混凝土)。
    你告诉我们你不想这样做。所以,现在我们知道你不想以正确的方式解决这个方式,我们将谈论错误的方式。
    您的方法将工作 - 至少在木柱上举起上方的楼层腐烂。
  2. 本冲||#2
    马丁 -
    谢谢你回到我身旁。
    你提出了一个我从没想过的问题。木桩为什么会腐烂?你是说我的方法会让他们腐烂吗?-或者你是说他们无论如何都会腐烂?我认为后安装是正常/典型的;它们都有自己的混凝土墩——就像甲板基础一样。
    本
    马丁·霍洛拉||#3
    本,
    对不起,我误解了。我以为这些门廊被支持埋葬的木柱。如果木柱不与地面接触,它们几乎没有腐烂的危险。
    如果爬行空间包括管道,则全CMU或混凝土基础仍然是最好的方法。然而,许多人在您的情况下陪伴柱之间的墙壁,使用压力处理的木材和压力处理的胶合板。这不是一个很好的解决方案,因为难以伸出风,但人们一直这样做。(这些裙子类似于在拖车和移动房屋周边围绕佛蒙特建造的裙子。)
  4. 本冲||#4
    我的原始帖子太长了(就像这一个) - 对混凝土码头的引用非常掩埋。
    毫无疑问,最好的解决方案将是一个真正的基础墙,但由于各种原因,我还没有准备好承诺这项投资。该地区的几家已经被拆除并取而代之的豪宅;对于正确的报价,我可能会出售。或者,我可以将它转换回一个家庭的家,做出一些改进(就像把浴室移开的卫生间一样!!!),并卖掉它。或者,我可以继续在一个伟大的公立学校提供经济租赁选择。哇。这听起来是防守吗?:-)
    我目前拥有您描述的“陪审团定性”墙壁。我认为他们足以依恋我所描述的塑料和绝缘材料,但我考虑建立更好的陪审团装配墙壁。我应该在周边挖一条浅沟渠,建造垂悬的pt木材的裙子,然后用砾石回填?这里的意图是为了延长材料寿命的同时保持生物。任何更好的想法?- 控制瓷砖 - 背板代替PT胶合板?
    如果现有裙座的气密性和隔热性能得到改善,我是否还会有热量通过裙座的砾石和裙座下面的泥土流失?如果是这样,试着将砾石“地板”绝缘并将其连接到裙部是否更有意义?——或者是金色的星星裙,临时设计的隔热裙应该延伸到更深的地面——这样,爬行空间下的砾石只与更深、更温暖的土壤接触?
    谢谢你的耐心和帮助,在这个糟糕的小项目。
    本
  5. 本冲||#5
    请让我知道一些图纸是否会有帮助。
    对于它的价值是什么,这是一个与封闭式门廊的角落/末端图片的链接:http://www.delafleur.com/168_Elm/04_Rain_Barrel_02a.html
    (房子的后面;没有石材基础的地区,壁板一路走到地上;注意通风风扇和没有窗户的缺失;廊道的这一端有浴室。)
    本
    马丁·霍洛拉||#6
    本,
    问:“我应该在周边挖一条浅沟渠,建造PT木材的裙子,垂悬在该沟槽中,然后用砾石回填?”
    答:是的。在该组件中包括具有胶带接缝的一层或两层刚性泡沫。
    问:“任何更好的想法? - 控制瓦片 - 背板代替PT胶合板?”
    答:任何一个都可以。
    Q。“如果现有裙座的气密性和隔热性能得到了改善,那么通过裙座的砾石和裙座下面的土壤是否还会有热量流失呢?”
    答:是的。
    问:“如果是这样,试图将砾石地板连接并将其连接到裙子,它会更有意义吗?”
    是的,如果你有时间和金钱的话。
    Q。“或者,那件临时设计的金星裙应该向地下延伸得更远——这样,爬行空间下的碎石就只能与更深、更温暖的土壤接触?”
    A.爬行空间地板上的更深垂直绝缘或一层水平绝缘将优于浅垂直绝缘。
