封闭爬行空间内的刚性泡沫
mvpeters|发布一般的问题在
我在弗吉尼亚州北部的华盛顿郊区排队,有一个封闭的爬行空间。我妥善地密封了所有的通风口,并聘请了一家公司安装新的20毫米塑料和硬质泡沫。我们的爬行空间不接受任何水,但我看到的唯一的水分是在塑料下的露水形式。Crawlspace公司建议在混凝土块上安装刚性泡沫板,以隔离空间。我的问题是,如果他们安装了硬质泡沫板,我的混凝土块在被大雨浸透的情况下会如何变干?泡沫板后面不会长霉菌吗?然后我有一个更严重的问题。我在考虑不要安装泡沫板这样我就能看到水什么时候进入我的爬行空间。对此有什么建议吗??????
    Dana多赛特||#1
    即使12“以上等级暴露在外部,CMU块将朝着外部干燥。如果暴露量小于这个值,在基础顶部和窗台板之间有一个良好的毛细管断裂,或者改善外部的表面排水可能很重要。
    CMU另一侧的土壤布满了霉菌。你为什么要关心泡沫板和CMU之间是否有霉菌生长?CMU和泡沫板一样,对潮气和霉菌都有很强的耐受性。
    在白蚁区,在泡沫板底部和爬行空间地板之间留一个~3”宽的条状空间作为检查条状。如果你愿意,你可以用切割的岩棉棉絮进行绝缘,在检查期间将其移除并重新安装。
    在地面蒸汽屏障的底部凝结是正常的,即使土壤不是超饱和的湿的,无论何时在爬行空间的温度是寒冷的。隔热的墙壁将保持温暖,减少可见的凝结期。
    1. mvpeters||#3
      谢谢Dana的回答。我担心,如果CMU块湿了,并且在泡沫板后面保持湿,它将永远不会干,并最终削弱CMU块。有这种可能吗?是否最好让块裸露,以便它可以在水渗入时变干?更不用说,不用泡沫板我也能看到水的渗透。
        Dana多赛特||#4
        混凝土非常耐水,这就是为什么它被用于完全淹没的桥梁基础。它不需要干燥,即使在饱和时也不被水分削弱。
        当通往内部的干燥路径被堵塞时,更多的地面湿气将会涌向上面的部分,朝向外部干燥。如果以上等级的暴露受到严重限制,它将影响任何木材基础梁的水分含量,这是易受水分影响的,在这种情况下,它将需要某种毛细管破裂之间的CMU和木材。一英尺的曝光量通常就足够了。
        在极端情况下,如果地面总是非常潮湿,有大量的湿气通过墙壁,在内部产生开花,这将降解CMU(很长时间)。但阻挡了通往内部的道路,就阻碍了水流,是水流从结构中带走了矿物质,而不仅仅是水的存在。
        如果大量的水通过墙壁,它会在蒸汽屏障的顶部形成水坑,通常在泄漏点附近。你声称爬行空间从来没有被水覆盖过,所以风险真的很低,如果它被覆盖了,也是可控的。如果你是那种晚上睡不着觉的人,你可以在安装墙体泡沫之前,用混合Zypex(或类似的)的砂浆填充CME的内部,以密封任何裂缝和毛细管流动。
  2. 乔恩·R||#2
    如果你有任何空气从可能发霉的缝隙到爬行空间到房子,泡沫和块之间的霉菌将比块外的霉菌更重要。你可以通过良好的空气密封来减少这种空气流动,或者通过爬行空间加压来阻止它。
    无面EPS泡沫允许更多的内向干燥,导致干燥器壁(减少模具风险)。
    https://aceee.org/files/proceedings/2006/data/papers/SS06_Panel1_Paper27.pdf
  3. 布莱恩Pontolilo||# 5
    看起来你做了正确的事情,改善了爬行空间,但还有更多的细节需要考虑,比如密封的爬行空间和上面房子的条件空间之间的气流。这里有一些文章可能会对你有帮助,如果你仍然有问题,并确保你和你的承包商已经考虑了一切。
    //m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-space
    //m.etiketa4.com/article/sealing-a-crawl-space
