GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
相当好的房子 - 在安大略省的暖通空调,小普拉斯和通风
Jaccen|发布工业制品在
首先,由于本节中的所有贡献者 - 非常感谢。
背景信息:
加拿大安大略省西南部。气候区6。
我让当地的MEP工程公司使用Wrightsoft来确定我的负载/管道设计,并将其绘制在我的房屋图纸上(见附件)。我付钱让他们阅读一些GBA文章,以便他们能够理解我想要的设计。有人告诉我,该设计是Wrightsoft允许的最激进的设计,将满足当地的规范。我在寻找关于设计缺陷的意见。根据安大略建筑法规,每9.32.3.3英尺房屋需要160 CFM左右。
在安大略省,我们不计算手册J等,通常只是设计该省的实施国家建筑规范,同时满足当地市政要求。OBC太大了,不能附加,所以这里有一个链接:
http://www.buildingcode.online/masterIndex.html.
完全披露:我在这家工程公司的姐妹公司工作。
问题:
我想用一个松下的Intelli-anderalial 100 erv,因为我自己可以“委托”它。但是,我的设计师说我需要其中2个以满足160个CFM。似乎松下FV-04VE1已停止。有替代方案吗?优选地,可以具有入口和出口之间的分离的6'。截至目前,似乎我需要2个松桥。
2.令人讨厌的是,OBC在其定义部分中没有通风的定义。关于9.32.3.3,有没有人在安大略省有任何经验,那里他们假设浴室和厨房排气粉丝有助于通风能力?IE。排气扇从总所需通风中减去一个设置的CFM量?组合主要排气(每条9.32.3.4(5))和补充排气(即9.32.3.5)?
9.32.3.4。我们有4间卧室和45升/升(约100 CFM)。这意味着任何超过100 CFM的ERV都可以被浴室和厨房覆盖。
3. Wrightsoft Calps中的任何红旗?
欢迎任何意见。这是该公司第一次进行此类计算。一个紧凑的“Pretty Good House”使用了微分裂)。我是他们的试验品。不幸的是,https://hvacloadcalculator.com/不允许购买加拿大人或我会用它来检查他们的工作。
附加的所有工作都受这些个人的版权束缚,并可以其要求删除。
文件格式 文件格式
  1. 伊桑福利||#1
    看来他们做得很彻底。看来他们没有把通气负荷带入钙中。
    在办公室放置一层无管道的迷你裂缝似乎是一个坏主意,这个房间将比在一层的其他房间要温暖/凉爽得多,即使是有门的主层达到设置点。
    二楼管道小裂缝没有显示任何返回路径的小裂缝。假设它是垂直安装的,有一个大的返回过滤器格栅面向走廊,(应该有大小和注意)仍然没有从卧室到大厅的返回通道。你需要移动格栅或跳跃管道,卧室的门底边不够用。
    看起来你有很有能力的人一起工作!太好了!
    关于通风率你是正确的,在安大略我们使用“主通风率”和“总通风率”。校长需要一个粉丝,通常是HRV。Total可以通过HRV、浴室风扇、抽油烟机等的组合来满足。棘手的部分是,如果主风扇超过50%或更多的本金率,它必须是多速,并降低到10%以内的本金率。你的本金率是~80立方英尺(不是100),所以如果你有提供超过113立方英尺的东西,你必须在低速下达到72立方英尺- 88立方英尺。通常保持在本金利率的150%以下比较简单。使用该工作表:https://www.hrai.ca/uploads/userfiles/files/OBC%20Ventilation%20Summary%20Worksheet%20-%2020190813.pdf
    也许对你来说更容易些
    1. Jaccen||#2
      嗨yupster。感谢您的回复。
      我会利用你的担心把通风负荷加入计算。
      我同意一楼没有管道的位置。我对此有点束手无策。我妻子不希望在客厅、厨房或餐厅看到“墙疣”。可能的位置是密室,办公室,或者前厅。我很愿意透露它的位置。根据我的理解,最好的位置应该是在中央墙上。我输掉了和我另一半的设计之争。我想另一个选择是在地下室的门上面(我也许可以让她妥协,因为它大部分是隐藏的)。有人有什么想法吗?
      是的,楼上的小隔板是垂直安装的,与通往走廊的回风格栅相连。我会确保他们规范的。转移格栅或转移管道是一种可能。根据与公司住宅部分的谈话,他们认为最好的方法是在天花板上有一个服务腔,而不与检查人员斗争太多,是由OBC w/ 2"x8"和胶合板做的。绝对是小题大做,但它也有一些好处:
      1.方便,安全的工作台面,为框架机做桁架(即。把它们吊到一端,然后步行把它们拖过来)。
      2.轻松空气密封W /填缝和胶带(即不与胶合板墙无关)
      如果他们担心水侵入,人们可以放下一层多方
      4.服务腔很容易允许运行电源和低压电气。
      5.不用和检查人员斗争,OBC就是OBC。
      6.当我在圣诞节假期的阁楼追逐时,我永远不需要担心通过我的天花板干墙坠落;)
      对不起,我对本金利率有点困惑。正如我所理解的,一个只是设置CFM在松下ERV。我的本金利率是每9.32.3.4美元80 CFM。校长排气(我以前,错误地使用了5卧室#..........我的错)和单位只能做100 CFM。所以不会超过50%,不是吗?在这方面,高速/低速没有关系吗?
      厨房和浴室补充排风(9.32.3.5.)将弥补总通风量(9.32.3.3.)的剩余。
      对我来说,安大略省的TLDR是:
      1.使用9.32.3.3。把它们加起来算你的总通风
      2.使用9.32.3.4。大小你的委托人,也就是HRV/ERV。
      3.使用9.32.3.5。来弥补差额。
      再次感谢您的意见,非常感谢。
      1. 伊桑福利||#7
        是的,对不起,我走出了一点切线,只是困惑的事情。你的理解是正确的。
        我会像阿科斯建议的那样用第二个管道。这里太冷了,除非你有开阔的空间,否则单间公寓不是一个很舒适的选择。(插入乡村歌曲)。从我的经验来看,装修后的房子相当不错,单迷你房的配置比你在这里展示的要好,大多数时候封闭的房间之间有3-7华氏度的差异。它只是一个不能接受的舒适变化,除非你是一个吝啬鬼像我。:)
    阿尔卑斯山脉||#3
    你有一个地下室,我会在那里再放一个管道单元。简单运行通过托梁海湾。除了外观,墙壁安装是一个多一点的维护,因为你必须定期清洁他们的鼓风机。如果你的管道尺寸正确,你可以通过与HRV共享部分管道节省一点成本。再加上你的平面图不是很开放,没有补充的热量,你的用餐区会很冷,即使在一个隔热很好的房子里。额外的管道单位确实增加了相当多的成本。
    你的计划显示6英寸的管道,这不是很常见。8英寸是标准的,而且更容易找到。
    确保过滤器的大小正确。大多数管道迷你分流器需要一个大约1.5倍到2倍大小的标准炉同等容量的过滤器。
    管道单位也可以转换为底部进气(一些需要一个适配器板),这使返回更容易,因为你可以把过滤器格栅直接在单位下密封对底部的一面。
    PS。你的墙r值似乎很低,地下室负荷似乎有点高。根据您使用的合规性包,带有BATT和R5刚性的2x6 24oC墙壁更接近R24。
    1. Jaccen||#4
      嗨Akos,
      谢谢你的见解。我会把它们全部交给设计师。你知道这两种餐巾纸的价格有什么不同吗?
      - 在地下室共享管道中的使用(ERV专业安装)
      vs。
      -在地下室安装了专业的3"和4"通风管道,我将自己安装
      vs。
      -“墙疣”专业安装的3”和4”通风管道,我将安装自己
      选择哪个遵从性包似乎比实际情况更复杂。我猜最适合的是Type IV, Package a。房子里不会有任何燃烧设备,所以我认为这意味着它是一个全电动住宅。
      https://cdn.shopify.com/s/files/1/0332/7677/files/Table_2.1.1.2.C.pdf?14462988891113549204
      我通常只处理大楼外的事情。在我的世界里,只要我记得液体喜欢跑下山............其余的设计似乎都融合在一起了;)
        阿尔卑斯山脉||#5
        极小的分割成本是很难确定的。关于我得到合理定价的唯一方法是有管道系统和迷你分裂安装成本分别定价。你可能会为管道单元支付至少2倍的费用。一种节省成本的方法是把整个房子放到地下室的一个单元里。这确实意味着更多的舱壁,但你确实有很多内墙,可以用来追逐。这也消除了阁楼追逐的成本。
        OBC对热泵不友好,因此您必须与所有电动桌一起使用。我会和B一起使用,因为您已经安装了高效的ERV,R20 VS R12地下室绝缘不会使能量差异很大,但占用更少的空间。
        这确实意味着那里的墙壁R值明显高于Wrightsoft,我会根据你实际的墙壁组件R值和地下室绝缘重新运行你的热损失数字。大概有1/2吨被保存在那里。
        您可能能够让您的热量损失下来(或带有小型电阻辅助加热器)可以携带您的位置:
        https://ashp.neep.org/ !/产品/ 31992
        1. 伊桑福利||#6
          作为参考资料,OBC允许带有空气源热泵且没有补充电阻后备热的住宅单元使用表3.1.1.2中的任何常规SB-12符合包。所以如果你没有任何电动踢脚板,你就不必使用电动房子的踢脚板。我不记得你是否想检查:D Reference OBC SB-12
          1. Jaccen||#8
            我确实有电动踢脚板,但关于OBC SB-12 3.1.1.1.(17)(c),知道这是*非常*有趣的。谢谢!人们会尝试使用电动壁炉来绕过这个问题吗?还是市政当局通常也认为那是一种电动踢脚板?
            作为仍在阅读的一般信息,镇政府最初要求HRV/ERV提供全部总通风能力(TVC)。我填写了上面慷慨提供的HRAI工作表(感谢Yupster!),以表明风扇应该允许补充排风机容量。小镇很擅长提问,在提交之前允许反复提问。为了给读者提供一般信息,我将他们的回答包括在内:
            “嗨,
            我将把我们带回9.32的开始,因为这是第9部分建筑。您的路线将通过9.32.1.1。(1)(1)(住宅占用,房屋,个人住宅单元),其排名第9.32节适用。通过9.32.1.1的路线。(2)(3)(4)或(5)不适用于房屋,因此第6部分不适用于该住宅通风系统的设计。
            当您考虑您的住宅通风设计根据章节9.32,请注意,所有9.32适用,请从头到尾阅读。尽管如此,9.32.1.2和9.32.3.7的所有部分对于建议的IV型系统(电底板加热)特别值得注意。
            虽然未经通风管道提供热量,但仍将需要导管设计布局。我们还需要了解底板加热器的位置 - 这可以在施工计划或HVAC包内显示。
            作为抬头,注意电动空间加热需要根据SB-12表T.3.1.2(附件)的绝缘值。您似乎在您的施工图纸上或高于这些价值观,但请重新提交您的EED,以反映从表T.3.1.2中选择的包。如果您打算在选定的包内进行能效替换,请提交批准的等价软件分析 - 请参阅SB-12 3.1.3.1,有关其他可接受的合规包。
            关于建议的补充排风机,它们需要满足9.32.3.5的所有要求。特别注意9.32.3.5.(5)和(8),除了自动控制外,还需要手动开关。也请咨询您的设计师,这些风扇符合所有的HRAI要求,因为OBC做
            关于住宅机械通风设计摘要的具体情况,这更像是HRAI的utview而不是obc。我将在部分完成的摘要上暂停一般性评论 - 它总是更好地拥有完整的图片!
            有时候请给我一个通话,以讨论所提出的通风系统。我和代码参考一样最好的问题,我可以回答每个问题,但我想得到大图概述。
            谢谢,”
            我有点搞不懂为什么他们还要求一楼有管道设计。为了通风而跳管道?如果我不得不在管道工作,这有点挫败的目的,节省“墙疣”微型分裂的头。我对此有点困惑。我知道卫生间的管道。我需要从房间到地下室用跳水管吗?
            对于符合HRAI标准的风机,我建议在所有卫生间使用松下FV-0511VQ1风机。它们允许安装以下模块:
            -在设定的湿度下开启(型号FV-CSVK1)
            -运动时启动(模型FV-MSVK1)
            -一个计时器,可选择CFM,以满足ASHRAE 62.2要求(型号FV-VS15VK1)
            它们可以安装为6“,因此它们可以用于图表中的所有内容。
