安大略省的建筑围护结构
H3Hans|发布能源效率和耐久性在
希望有人能给我指路。我正在寻找一些资源关于建筑信封为加拿大安大略省。非常感谢您提出的任何建议。特别寻找有关空气屏障,烫发等级和气密性的信息,不是用代码行话写的。
干杯
汉斯
    阿尔卑斯山脉||#1
    汉斯,
    这可能是一个好的开始:
    //m.etiketa4.com/article/the-pretty-good-house
    //m.etiketa4.com/article/pretty-good-house-2-0
    现实情况是,目前的OBC相当不错,其中的许多组件在十年前可能被认为是高性能的。
    其他任何符合A1标准的产品都具有外墙保温材料,这是建造一堵好墙所需要的。如果你想要比代码更好的东西,那就使用更厚的绝缘。
    我不会担心渗透性,只是构建到代码。正确地闪光你的窗户,胶合板缝,细节你的内部聚好,你不会有问题。它永远不会伤害去与1烫发或更高的刚性绝缘,以获得更多的外向干燥。
    布莱恩Pontolilo||#2
    早上好汉斯,
    Akos提供了很好的建议,这个网站充满了你正在寻找的信息。如果你问更具体的问题,你会得到更具体的答案。以下是一些你可能会觉得有用的文章:
    //m.etiketa4.com/article/vapor-retarders-and-vapor-barriers
    //m.etiketa4.com/article/understanding-air-barriers-vapor-barriers-and-drainage-planes
    //m.etiketa4.com/article/the-complicated-role-of-a-water-resistive-barrier
    //m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
    另一个很好的资源是http://www.buildingscience.com.
  3. 乔恩·R||#3
    如果你要运行AC,那么不要在内部使用poly。这样的话,一定要担心外部烫发(> 1烫发是最好的)。看到在这里的信息。
      Zephyr7||#4
      OP在询问加拿大代码。我很确定安大略的建筑规范要求墙壁内部使用聚醚。我姐夫是那里的建筑工人,我看过的每一个工地都有内部装饰和大量的细节。
      1. 特雷弗朗伯||# 5
        它是普遍存在的,但不是代码所要求的。汽障是必需的,但没人说它必须是PE。我的房子有7/16“OSB作为蒸汽屏障。该规范特别提到了石膏涂层和隔热层本身作为蒸汽屏障。
