绝缘通风爬行空间天花板
Satinder|发布GBA专业帮助在
我在洪水区建造一所房子,爬行空间有洪流。所以我的爬行空间发泄。它已经在蒸汽屏障上用浇筑的混凝土基础和3“混凝土地板构成。漏斗安装在地板下方,它还具有贮槽泵和混凝土地板下方的氡通风口。我的担忧是如何将这个爬行空间的天花板隔离,以防止上面的寒冷地板以及防止空气泄漏到上面的生活区域。绝缘公司推荐在天花板上的3“封闭的电池泡沫保温(R-19.80)和2”闭合电池泡沫绝缘(R-13.20)上方的爬行空间带和丝带。这是否足以将爬行空间与温度波动分离出来的爬行空间?这是否会在夏季创造任何水凝视的问题,因为它在我的潮湿时。我在气候区4a。我会感激所有的帮助! Thank you!
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    Satinder,
    具有绝缘冷地板的策略,不需要闭孔喷雾泡沫。例如,看https://www.finehomebuilding.com/2012/03/08/how-to-insulate-a-cold-floor。
    你没有告诉我们你在家里有什么类型的天花板,但我会担心在该大会中定居R-20。如果您有大教堂天花板,代码将是R-49。假设您有这种组装,您可以在此处找到指导://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling。
    如果你要建造一个紧凑的家,重要的是要有一个有效的通风策略,在控制湿度的同时提供新鲜空气。更多信息,请参阅本文及其侧栏链接:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/ventilation-rates-and-human-health.。
    1. Satinder||#3
      谢谢你史蒂夫。我指的是爬行空间的天花板,那将是我的第一层生活空间的地板。想知道3”闭孔泡沫是否足够的绝缘体。还是我应该在泡沫上再加一层隔热棉?
        1. Satinder||# 13
          谢谢你,约翰,这是一篇很好的文章,很好地解释了不同类型的绝缘。
  2. 约翰·克拉克||#2
    在我看来,这种特殊的应用几乎需要闭孔喷雾泡沫,因为它将有助于在洪水事件中保持木材干燥。确保他们喷在地板托梁的三面。
    2英寸的ccSPF通常被认为是一个蒸汽屏障,但它最终取决于配方。据我所知,它可能在1.5 - 2.5英寸之间。只要询问安装和联系泡沫的配方。
    为了满足底板的具体r值,2018年IECC表示非船用CZ4的底板为R19。
    https://codes.iccsafe.org/content/iecc2018/chapter-4-re-resentialiatial-energy-效率
    1. Satinder||#4
      我在水附近
      1. 约翰·克拉克||#5
        在我提供的链接中,每个表是R30。
        问:房子在(A, AE等)哪个洪水区?
  3. 乔恩·R||#7
    你最好有一个密封和除湿的爬行空间(带排气口)。
    https://floodflaps.com/sealed-vent-series/
      达娜·迪斯特||#8
      +1 !!!
      在4A夏季室外空气湿度高,伴随着空调的可能性很高。即使房子的空调只有75华氏度,底层温度也会低得多,很可能会从爬行空间的通风空气中吸收大量的湿气。
      闭孔泡沫昂贵。底层底部的IRC Code-min R19将以每平方英尺3美元的价格运行。将爬行空间墙和带托梁的绝缘码头可以主要采用刚性泡沫胶带来完成,并且有一点可以泡沫,每平方英尺的价格低得多,而且在大多数情况下它通常较少平方英尺。如果在您的区域中需要/理想使用白蚁检查条,请留下一条裸基础的3“条纹,填充R15 Rock Wool Batt的仔细切割条,修剪用于使用BATT刀(或8-10”的轻微压缩配合面包刀,几乎和好的)。
      有关代码-min引用,请参见表N1102.1.2:
      https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-11-re-energy-efficiency?site_type=public
      即使其中包括洪流的成本,EPDM或15-20mil聚乙烯地面蒸气屏障(在您的情况下已经完成),它通常通常较少,更少于金额,更容易受到水分敏感木材,比在底层的绝缘更高的能量效率。使基础墙壁和带坐标可以比底底能够可靠地空气,并且密封爬行空间的外墙几乎可以像空气密封阁楼平面一样,那么更容易地密封堆叠效果驱动渗透。(密封既是一个好主意。)
      一旦基础墙隔热了,就不需要在地板下隔热了,无论是墙壁还是地板隔热都符合规范。但可以继续使用廉价的纤维绝缘材料,或者在托梁的底部边缘粘贴一层连续的刚性泡沫板,让地板托梁空着。大多数爬行空间没有足够的通道来携带4'x8'的薄板货物,但廉价的“承包商卷”r13(或牛皮纸面R19)紧贴在地板上,并侧钉到搁栅上是一个非常容易的DIY。但除非你有地板辐射采暖系统,否则这没什么意义。
      由于墙壁密封和隔热,爬行空间将不会代表一个非常大的额外热量损失,地板温度将保持相当接近的条件空间温度。如果底层也隔热了,爬行空间就不会比你所在区域的深底土温度低太多,只要爬行空间墙壁上的空气密封和隔热达到了标准。在大多数4A地区,深层底土的温度并不比正常的室温低多少,所以增加地板绝缘比完全通风的爬行空间的温度低得多。看到的:
      https://www.builditsolar.com/Projects/Cooling/US-ground-temps.gif
      1. 约翰·克拉克||#9
        这种方法没有意义,因为在洪水事件之后,您将有效地将爬行空间变成浴缸。用蒸汽不透水绝缘购买地板,这样一个CCSPF在爬行空间中剩下的任何常设水都基本上变成了一个非。
        是的CCSPF价格昂贵,但生活在洪泛平原上已经昂贵,因此最终的解决方案是不居住在洪泛区。
        也许对OP最好的解决方案是带一堆泥土,提高房子的等级(实际上经常发生),然后浇上一块石板。然后,OP可以获得一份海拔证书,以避免携带洪水保险。在那里节省$$,因为洪水保险的成本只会上升。不幸的是,“鼠板”和“爬行”已经建好了。
          达娜·迪斯特||#11
          >“在我看来,这种方法没有任何意义,因为在发生洪水事件后,你会有效地将爬行空间变成一个浴缸。”
          不,它不。这就是洪水的作用。大多数设计在涨潮时打开以释放压力,但必须手动关闭。它们开着,让水流出来。在洪水事件结束时,“浴缸”中的水的数量与开着的通风口相同。
          >“购买蒸汽不渗透隔热层的地板绝缘材料,如ccSPF,任何存留在爬行空间的积水基本上都不会成为问题。”
          一个连续的6密尔聚乙烯片横跨托梁的底部是一个heluva比甚至一英寸的ccSPF更便宜,并且有一个更低的蒸汽渗透。
          它不需要一个巨大的努力,以排除死水,让除湿器干燥板。即使使用ccSPF对搁栅和底楼进行了密封,大多数人还是会选择在洪水过后把积水舀出去。
            Zephyr7||#12
            你也可以轻松地倾向于陷入困境。这将让您在底壳中放置一个小泵,如果需要,将任何立式水泵出来。通过地板上的多衬垫,水会迅速排出底花,并将所有散装水以短顺序排出。然后,除湿器可以处理少量剩余的水分以使空间干燥。
            账单
  4. Satinder||#10
    谢谢大家的意见!
    达娜·迪斯特||#14
    >“你也可以轻松地倾向于陷入困境。”
    这是很容易做到的,在一个(已经存在的)slab被浇筑之前,做一点PITA作为一个翻新。
    在涨潮期间,洪泛区的水池通常会成为洪水的来源,而不是排水沟。
    退潮后,一块光滑的平板很容易排水。
      Zephyr7||# 15
      啊,我错过了原始帖子中的“已经构造了”部分:-)加上修补混凝土的斜率可能是太多的工作要值得。
      没有排水瓷砖的污水坑将不会是任何地板水的来源。这个想法就是在一个地方有一个临时的水泵,可以把偶尔的洪水抽走。这将不同于通常的排污泵的安排,捆绑在一个周长排水,可以带来新的水在洪水事件。
      账单
