2个相邻的室外机是否正确安装?
pknutel|上传GBA Pro帮助在
我们刚刚完成了一项重大的翻新工程,包括喷泡沫,所有新的窗户,以及在三层楼的每一层上都有一个新的富士通(Fujitsu) Halcyon迷你裂缝。缅因州的气温正在下降,所以在我在这个网站和其他网站上做了大量的研究之后,我们终于有机会体验一下加热能力(我们确实有备用的电加热地板和一个丙烷壁炉,管道连接到下层和上层,作为极冷时期的补充热源)。
不管怎样,根据安装人员的说法,上周我们的一台机组出现了错误代码,导致它退出,需要服务电话,并表明室外风扇有问题。我不知道这是一个偶然还是可能会变成一个反复出现的问题,但我很好奇是否有人对室外机的配置有想法。
出于美观考虑,我们将三个单元中的两个安装在一个角落,第三个安装在房子的另一侧。它们都安装在离地面几英尺的地方,以防止它们被深雪覆盖。就像你在图片中看到的那样,我们用PVC栅栏和大门围绕着这两个相邻的房间。从气流的角度来看,安装人员对此有保留意见,我告诉他,我们可以在冬天把门拆了,如果有必要,也可以把整个装饰栅栏拆了。我们在水上,因此受到咸味空气和来自水面的冷风的影响,我认为围栏可能有助于保护单位免受这两种影响。
我的问题是1)机组应该以45度角互相吹,相距几英尺,2)围栏可能有助于防止强风(富士通说极端强风会阻碍风扇叶片旋转),还是阻碍正常的气流?我总能看到安装人员是否能抬高其中一个,这样它们就不会在同一架飞机上互相吹气(根据富士通的说法,它们不能一个接一个地安装在另一个上面)。
非常感谢任何建议,并非常感谢我一直在网站上找到的丰富的信息!
菲尔。
    菲尔,
    好问题。如果我是你,我的第一步是联系富士通的技术代表。给公司打个电话。一旦你在电话中找到一位听起来很有知识的技术人员,解释一下情况,并通过电子邮件发送你刚刚发布的照片。
    常识告诉我,这种设置并不理想。当然,我没有足够的经验来知道你将来是否会遇到问题。
  2. wjrobinson||#2
    在空间中添加一些丝带,观察空气的流动。站在外面的梯子上,把手伸进去感受一下,可能会有一些空气在循环。排出的空气喜欢朝一个方向移动,而进入的空气则大不相同,因为它从后面各个方向以慢得多的速度聚集空气。你可以用你的手在任何风扇的前后感觉它。
    当然,最好的情况是没有你所拥有的,围栏反弹流动和流出相互碰撞。
    你需要冷却的空气不再回流。这样就不会有太多的湍流空气在单元周围鞭打因为有栅栏和交叉流。
    复杂的气流……是复杂的。看看这张来自空中客车公司的图片
  3. pknutel||# 3
    谢谢martin和AJ的快速回复!作为消费者而不是安装者,我不知道我可以通过电话联系到Fujitsu的技术代表,所以我先尝试一下。我喜欢丝带的想法,让我能够看到气流在这种情况下发生了什么。我会告诉技术代表,看看他是否想让我这样做,并发送更多的图片,显示出两个机组的气流情况。它们当然是交叉的,但我不知道这些单元之间的距离是否足够远,从而显著影响性能。我希望第一个错误代码只是一个偶然,但如果它持续存在,就会提供答案。
    如果有人有其他想法,请插话。否则,我和技术代表谈过之后再回复你。
    再次感谢!
    菲尔。
  4. 用户- 659915||# 4
    不管担心的是相互冲突的气流和湍流等等。我觉得围栏肯定是个坏主意。不可否认,这些单元在畅通无阻的自由空气通道下工作得最好,围栏将限制这一点,并提供了太多进一步阻碍的机会。我已经可以看到一个建议的外壳被用于设备存储在左侧单位的进气侧。
    马丁Holladay||# 5
    皮艇桨……骆驼的鼻子在帐篷下面。很快,整个皮划艇。
  6. ohioandy||# 6
    菲尔,我在富士通外面也有两个部门。我把它们放在一起,没有围栏。我们都选择这些特殊的单位,因为他们的高效率,并为此支付溢价。在我看来,能源效率是一场“英寸”的游戏。我们仔细地对每个房间的加热负荷进行研究,并确定设备的尺寸,更不用说进入这些设备及其控制器的广泛工程了。为什么我们要做这么过分的事情,把它们围在高高的坚固的栅栏里,这样的审美选择阻碍了它们节能的努力?那些在视觉上具有攻击性的单位是否需要隐藏在....后面乙烯基…栅栏吗?我没有具体的数字,但每当我打开恒温器时,光是想象空气在这些单元之间旋转就会让我感到困扰。
    Dana多赛特||# 7
    安迪·查普尔·迪克说的。和…
    ...我无法想象它们被安装在离地面足够高的地方,以消除积雪的问题,因为围栏也形成了一个雪陷阱。目前还不清楚他们是否有足够的屋顶悬垂来防止冰暴或屋顶雪崩问题。(我猜不是。)
登录或创建一个账户发布答案。
