适当的绝缘安装
格雷格Wharrey|上传能源效益及耐用性在
你好,
我住在5a,我有一个绝缘问题。我正在改造家里的阳光房,想要更新隔热材料。我只是做了外面,并在壁板后面放了一个房屋包装材料。我有一个朋友告诉我,添加1/2英寸刚性泡沫开始在2×4墙海湾,喷洒泡沫密封刚性,然后用工艺面R-13完成它。根据我对绝缘实践的了解,我认为这将创建一个双重蒸汽屏障,可以捕获冷凝。我正在寻找最有效的方法来隔离和密封空间,但显然不想造成潮湿的问题。
格雷格
    格雷格,
    不幸的是,你应该在这个过程的早些时候问你的问题——在你安装你的侧线之前。
    硬质泡沫可以帮助您提高墙体的性能,但硬质泡沫最好安装在墙体护套的外侧面。现在做正确的方式已经太晚了,因为(如果我理解正确的话)你已经安装了你的侧壁板。
    你朋友建议的方法叫做“切鹅卵石法”。与在墙护套外侧安装刚性泡沫相比,这绝对是一种较差的方法。这也有点不合常规。
    如果你想了解更多关于切割和鹅卵石方法的知识,这里有一个关于该主题的文章链接:Cut-and-Cobble绝缘.
  2. 格雷格Wharrey||#2
    谢谢你的回复。是的,我读过关于在墙壁外部安装刚性板的文章,并意识到我错过了一个机会。对于切割和鹅卵石方法,您应该使用工艺面绝缘还是应该无纸化?
    重申一下我的层次:
    1)。房子用
    2)。护套
    3) 1/2英寸硬质泡沫,边缘用喷雾泡沫密封
    4)。R-13绝缘
    5)。干墙
    格雷格
    马丁Holladay||# 3
    格雷格,
    牛皮面绝缘材料将是首选,但无面绝缘材料也可以。如果你选择安装无面绝缘材料,你可能想要使用蒸汽减速底漆时,你油漆干墙。
  4. 格雷格Wharrey||# 4
    谢谢马丁。最后一个问题。我可以使用绝缘护套挤塑聚苯乙烯(XPS)绝缘板吗?
    马丁Holladay||# 5
    格雷格,
    我忘了提你计划中的另一个问题:在气候区5中,刚性泡沫层需要满足这种“刚性泡沫+玻璃纤维电池”方法的最低r值要求。对于2x4的墙壁,在您的气候区,泡沫层的最小r值为R-5。有关此问题的详细信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    所以半英寸的硬泡沫是行不通的。你需要1英寸的polyiso, 1英寸的XPS,或1.5英寸的EPS。
    绿色建筑商尽量避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂有很高的全球变暖潜力。
    Dana多赛特||# 6
    你们的外墙是什么样的?
    在区域5中,如果壁板是反向通风的,例如乙烯基壁板后面的空气或护套和壁板之间至少有1/4英寸的均匀间隙,则不需要或不想要内部侧蒸汽屏障。半英寸的泡沫除非有面,否则不会成为防蒸汽屏障(即使是半英寸的XPS没有面,大约是2烫发,半英寸的EPS没有面,超过5烫发),但它在热性能上也没有什么好处。
    仔细阅读IRC第7章中关于区域5的详细信息和例外:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    通风包层(如乙烯基壁板或任何雨屏类型的壁板组件)为您在5区提供足够的保护。这只是一个问题,如果壁板是紧密的房屋保鲜膜,没有空气间隙。
    与墙护套接触的绝缘纤维将吸走水分,而不是潜在地将其困在那里。这比里面的泡沫要好得多。对半英寸泡沫的“正确”做法是将其仅添加到螺柱边缘,并将一些中等密度的r20压缩到现在的4英寸深的空间中。或者完全跳过泡沫,在那里安装R15岩棉或玻璃纤维球棒,而不是r13。为了满足目前的最低标准,添加2英寸厚的泡沫螺柱边条和使用R20-R23的棒子设计为2x6框架可以工作,但这可能是尴尬的处理窗台和饰边等。
    如果你没有通风壁板,你需要一个内部侧面的蒸汽缓速器,比1-perm更紧。半烫发的油漆可以让你做到这一点,牛皮面也是如此,但是没有表面的r15和一层膜型智能蒸汽缓滞器,如Intello Plus或sureteed MemBrain是值得的。
    我所在地区的一些盒式商店开始销售后者,如果在网上订购,可能会运送到你当地的商店。例如:
    http://www.homedepot.com/p/CertainTeed-MemBrain-100-in-x-50-ft-Air-Barrier-with-Smart-Vapor-Retarder-902018/205920791
    http://www.lowes.com/pd_750463-27-902018_0__?productId=999958593
    智能蒸汽缓阻器是可变渗透,变化的空气湿度水平在螺柱舱。当螺柱舱内的水分水平达到足以支持霉菌生长的水平时,它们可以减缓护套中冬季水分的积累,而不会减缓干燥速度。
    在安装任何绝缘之前,花点时间将框架密封到每个螺柱槽内的护套上,以及电气和管道框架的任何穿透处,包括螺柱槽之间的横向运行,而不仅仅是顶部/底板。
登录或创建一个账户发布答案。
