多分体式热泵的正确使用
克里斯·阿|发布一般的问题在
我们最近在CT (5a)的家中安装了一个多分体式热泵系统。我们有一个头在楼上,一个是厨房和主层的客厅,一个是主层的后室,一个是下层娱乐室的迷你分割墙单元。我们有点沮丧地发现,第一个月的能源账单并没有真正改善——我们的石油账单下降了,但是我们的电费账单上升了这么多,以至于抵消了所有的节省。我想知道我们是否没有尽可能有效地使用我们的系统。由于它实际上有四个“区域”,我们一直在不同的温度下运行它们。事实上,只有当我们在下面的时候,娱乐室的墙壁单元才会打开。我想知道这是不是在冬天使用这个系统的最好方法。厨房/客厅的主要单元总是设置在最温暖的温度,似乎从来没有达到(68度)。当其他单位处于较低的温度(或关闭)时,我们是否真的在浪费能量?
  1. 克莱默Silkworth||#1
    克里斯,
    除非你也做了一些绝缘和/或空气密封,否则你的房子需要的热量将保持不变。根据我的经验,热泵在运行能源使用方面没有意义,除非建筑的热量需求很低(或者你有便宜的电力和相对昂贵的天然气或石油)。虽然各种制造商正在制造越来越高效的设备,但他们目前的cop(效率)约为3,这意味着你的电费需要不超过天然气或石油价格的3倍,才能在输送到空间的能源上达到平衡。
    也就是说,即使只运行一个,你也不能让房间达到68华氏度,听起来可能是制冷剂水平下降了,或者其他什么东西出了问题。那么是的,工作太辛苦了。
  2. 大卫Meiland||#2
    克里斯,有几个问题。你们市场的电力和石油价格是多少?你现在让房子比用油的时候暖和了吗,还是没有用油的时候暖和?
    我肯定会让安装人员检查设备。对他们来说,检查制冷剂充注量和其他一些事情应该很容易,以验证它在每个头的正确工作。我将与安装人员或制造商,以了解该单位应该如何执行部分负载。
  3. 克里斯·阿||#3
    克莱默和大卫
    谢谢你的回复。当你把所有的送货费和公用事业公司的其他费用考虑在内时,我们的电费大约是每千瓦时16美分。我们的石油价格各不相同,但上个月的价格是每加仑3.89美元。
    我和生产我们设备的LG公司谈过,技术人员告诉我,分割区域的制冷效果比供暖更好。他认为,如果我把所有区域保持在一个相似的温度,而不是试图让一些区域运行得更低,因为即使热量输出不同,它们仍然得到相同的制冷剂送到头部。这个周末我做了一个小测试,在相同的温度下运行它们(碰巧是更高的温度68度)。首先,我现在能够将主房间的温度提高到68,所以显然单位将被迫覆盖之前设置较冷的其他区域。第二,看我的电表,我的用电量从每天80千瓦时下降到每天61千瓦时。当然,这也可能受到我们在CT室度过了一个温暖的周末这一事实的影响。本周,随着温度再次下降,我将继续监测。
    最后,LG的工作人员告诉我,尽管该设备可以在低于冰点的温度下工作,但该系统的真正效率增益在35-60度范围内达到最大。我仍然认为我们会比以前的燃油燃烧器领先,但系统不会这么快就“自食其力”。我想我可以安慰自己,至少我们减少了对化石燃料的依赖(因为我的电费是为使用可再生能源支付的)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
