这是我们的多次拆分性能(24小时)的图表。
戴夫·琼斯|发布工业制品在
想我分享。我有一台电脑追踪我们的一个领导单位的指标。这是过去24小时的快照,在那里,夜间非常寒冷(阿拉巴马州)。这是楼下的房间。上层有一个常规的分体单元,带有强制空气煤气炉。
家统计:
-建于1892年
- 2层| 2300平方英尺
-墙壁和阁楼几乎没有绝缘
-在楼下地板下喷泡沫
- 2个房间的天花板为9.5 ',其他2个房间的天花板为11.5 '
-大金小分体(36k VRF压缩机)4头(12k/12k/12k/9k)
评论:
昨晚7点我打开了主卧室的两个暖气。这似乎使解冻周期变得不那么剧烈,但仍然有很多。客厅里非常冷(早上3:30 63华氏度),这些指标就是从这里来的。
显然,这里的问题不是迷你分裂本身,而是非常差的热封皮的房子。阿拉巴马州中部不会经常这么冷,所以我不太担心。我们只会在低于冰点的时候补充热量。
不是问题,只是觉得有人会觉得现实世界的场景很有趣。如果有人有问题要问我,或者想让我追踪一个特定的指标,我很乐意。
  1. BFW577||#1
    你用什么来监测压缩机的需求?我猜是电子监视器吧?我有2个12k的分叉连接到一个能量监视器和回风/送风温度探头。在能量监控器上看到他们的调节真的很神奇。这也使得运行他们的最大效率非常容易。人们总是谈论短距离骑自行车
    但我从没见过他们这么做。它们似乎只是调节到它们的最小值,比如200瓦,并保持在那里。
    以下是一些数据的随机截图。
    1. 戴夫·琼斯||#6
      “你们用什么来监测压缩机的需求?”我猜是电监测器吧?”
      不,我是直接从客厅一万二千的头部单元读取读数。上面有个无线加密狗。你可以用一个叫做pydaikin的python库轮询它,它会给你一个包含所有内部/外部单元的内部度量的文本/分隔的转储。它给出的“compressor_demand”值只是一个数字。不知道是什么比例,因为有时会超过100。
      这是我通过解析器将其转换为JSON后的数据看起来的样子:
      " outside_temp ": {
      “N”:“32”
      " inside_temp ": {
      “N”:“76.1”
      " target_temp ": {
      “N”:“76.1”
      " compressor_demand ": {
      “N”:“95”
      我从一个地方站得到“外部温度”指标,因为压缩机报告的“outside_temp”值从来都不准确,它甚至不报告一个,如果轮询的头是关闭的。
  2. BFW577||#2
    这是一个很好的快照,我的楼下单位在最低调制。
    1. 戴夫·琼斯||# 7
      这些都是很好的图表。如果你不介意分享的话,你用的是什么能量监测器,什么温度探测器?
      1. BFW577||#9
        我正在使用Efergy Engage枢纽和一个准确的天气枢纽。acurite有带有有线温度探头的室内/室外监视器。这里是每一个的主要显示。
    Zephyr7||#3
    在原来的帖子中,图上的单位是什么?
    1. 戴夫·琼斯||#5
      大金12k头,型号# FTXS12LVJU
      压缩机为大金36k,型号4MXS36RMVJU
        Zephyr7||#8
        图中的单位应该是瓦特,千瓦,或者是BTU?
        这让我想起了大学考试后我的化学实验室教授。有一天,全班同学来到实验室,他在黑板上画了一个数字图,然后盯着我们所有人。他的目光让我们感到很不舒服,然后他拍了拍板子,用他那浓重的德国口音大声说:“什么事?!”是牛? !是房子? !单位、单位,单位! !”
        我仍然记得他的原话,他确实有一个重要的观点:没有正确的计量单位,数据是没有意义的。
        1. 戴夫·琼斯||# 10
          啊,明白了。很抱歉。
          Y轴有双重含义。对于与温度相关的图线,它是f度,对于压缩机需求图线,它只是一个直线数字,当你投票时大金的单位会给出它。我不确定它的意思是什么,但它看起来大致类似于负载百分比,除了它趋向于105,而不是100。
  4. 删除||#4
    删除
