为后门廊改造/保温提供适当的蒸汽屏障
泰德•麦粥|发布建筑规范问题在
我们正在改造一个后门廊,试图把它从一个三季门廊变成生活区域的一部分。我目前居住在美国的气候是5区,我们的城市遵循2009年国际建筑规范。
墙。2×4,我们已经与2×2进行了furout,并计划做一个闪光和电池技术与2英寸的闭孔泡沫,然后玻璃纤维绝缘。我们正在讨论是否应该用牛皮纸做玻璃纤维。然后½“干墙。
天花板。2×4,我们已经毛茸茸的2×2和计划填满整个5“与封闭的细胞泡沫。然后我们计划在内部使用1英寸的XPS,以满足R38,这是能源退税所需要的。然后½“干墙。
墙壁或天花板是否需要额外的蒸汽屏障?天花板上的5“闭合=电池绝缘和1”XPS绝缘之间有冷凝水问题吗?如果我们把天花板弄得更低一点,然后用封闭的牢房来做会不会更好?我们喜欢将XPS作为螺柱的热隔断,此外,它比喷雾封闭电池绝缘要便宜得多。
非常感谢您的建议。
    泰德,
    Q。“墙壁或天花板是否需要额外的蒸汽屏障?”
    答:不。有关详细信息,请参见我需要蒸汽缓速器吗?
    Q。“5英寸的闭孔隔热层和1英寸的XPS隔热层之间有凝结现象吗?”
    答:不。
    Q。“如果我们把天花板弄得更低一点,然后整个牢房都封闭起来,会不会更好?”
    答:不。但你可以考虑用聚碳酸酯代替XPS。Polyiso比XPS更环保,每英寸有更高的r值。
    Dana多赛特||#2
    在天花板那头……
    将5英寸的闭孔泡沫塑料放在椽子之间进行热桥接,这是一种浪费,因为在考虑到搁栅的热桥接后,它只在5.5英寸的纤维素或开孔泡沫塑料上增加了~R1.5到“整个组装”R。为了满足IRC上的r比,泡沫纤维与屋顶甲板底部的闭孔泡沫采用R20(3“的R7/英寸好),节省了一些泡沫,但也节省了环境,你可以用R4/英寸的高密度岩棉或高密度玻璃纤维垫(或压缩一些便宜的r13在那里)填满其余的空间,并达到几乎相同的性能点,而不依赖于中心区域的R值。
    用于大多数闭孔泡沫的发泡剂几乎和用于XPS的发泡剂一样糟糕,而且其中任何一种发泡剂的全球变暖潜能值(GWP)都是二氧化碳的1000倍以上。用于聚碳酸酯和EPS的发泡剂只运行~7x CO2。除非封闭电池的聚氨酯和XPS供应商改用更低GWP的发泡剂(很少有厂商有),否则他们就不会被列入不那么环保的名单。Icynene有一个2磅重的水吹泡沫,GWP非常低,但它只有R5.1/英寸。
    如果在一侧有3-5英寸的封闭孔,石膏和框架之间的箔面iso可能会产生一个湿气陷阱,但如果天花板搁栅顶部和屋顶甲板之间有一个通风空间,风险很低。如果这是一个未放气的大教堂天花板,把R20屋面iso屋顶甲板上方和R23岩棉的5.5”空间(甚至R20开路电池喷雾泡沫,如果它不是一个标准的棉絮宽度)将是一个重大的性能上升,以更低的成本比你所描述的,因为顶部的R20泡沫将有非常低的热桥接(只有几个螺丝,24“o.c.)。削弱了它的性能。
    Dana多赛特||#3
    顺便说一下:在墙壁组件上,1“闪泡沫将足够的露点保护和空气密封,空腔,然后你可以压缩为5.5“空腔设计的无面R23岩棉到剩余的4“名义空间。A更高的压缩密度,它将执行在一个真正的R19 (R4.5/英寸),而不是R23 (R4.2/英寸),它提供了一个标准的2x6腔。你仍然需要填缝框架的顶部板和双螺柱之间的接缝,底板和底层等)
    如果你坚持2“泡沫计划的墙壁,无面r13将很好地压缩到剩余的3”空间,仍然交付比R11在厚度和密度。
