双层壁PWF绝缘材料-在哪里设置蒸气屏障?
德里克。施密特|发布能源效率和耐用性在
我有一个原木房子,坐落在一个永久的木材基础2×6上12″中心,R12玻璃纤维绝缘和内部蒸汽屏障。我在第七区或者加拿大第二区。更复杂的是,我没有电网,只使用太阳能。我们用木头取暖,我刚刚安装了一个丙烷炉,a)通风,b)加热地下室。地下室还有一个球团炉,但价格昂贵,能耗大。我们还没有完全试验用炉子给地下室供暖,但应该可以,因为我们想在地下室放两间卧室。如果没有任何热量,去年冬天的温度会降到1到2摄氏度或34华氏度,虽然不是很冷,但现在看起来差不多结束了,因为天气预报说没有一天低于零度。
所以,我不会进入它,但前房主搞砸了回填,因为他没有地板,打破了墙角的基础,并在中心推了墙约6英寸。我放了一个2×4 PT地板,挖出并重做了哭泣的瓷砖,外部聚和分级。通过将一端墙向后推直,并在托梁支撑墙下放置副墙。墙壁基本上是不符合标准的,但我现在对这栋建筑的完整性充满信心。次级2×6墙现在留有机会塞进更多的绝缘材料。此外,在顶部,我有一个空间之间的次级墙和基础,以放置一个蝙蝠。这里将是目前的设置- >聚,胶合板,R12在基础螺柱,蒸汽屏障,R20在墙壁之间的空间在顶部4英尺,R20在次级墙,然后是干墙。
我想把额外的R20放在两堵墙之间,这样在地基的地面部分就会有额外的绝缘。我想象地下室周围的地基和地面可能会冻得更深,因为冷空气会下沉,再加上次级墙的额外绝缘,就没有足够的热量来保持地基在冰点以上的温度。这个隔热层与VB相对,之前的计划只是将它作为一个死气隙。
除了在大约8英尺的墙壁上,我没有设置这个设置,希望获得一些更冷的温度和实验冷凝(注意我检查了边缘托梁区域,没有VB,没有冷凝,即使整个冬天都在那里)。冬天已经过去了,在我安装那部分后的几天里,它很好。问题是,我不知道当一切都结束,熬过一个零下30摄氏度,零下20华氏度的漫长冬天后,它会怎么样。额外的绝缘是绝对需要的,以最大限度地减少熔炉的使用和来自我的电池的电力,似乎能够做到这将是一个巨大的奖金,因为真的没有其他方法来加热这个空间。
现在问题来了,我该怎么处理VB内部?目前,它被胶带和声学密封到基础墙的顶板上。我的想法是把它放在那里,然后把绝缘材料放进去。然后,R20的两个内部组件将能够干燥到内部,外部三明治部分的任何水分都可以通过距地面约2.5英尺的外部胶合板干燥。我也玩过在VB上戳一堆洞的想法,至少给它一些渗透性。还考虑过把VB都刮在一起。我担心的问题是在夏天必须运行一个除湿机,这是严重的耗电,不是一个很好的匹配离开电网。我想在某种程度上,在外部部分留下VB和R12绝缘相当于把2″的刚性泡沫板放在混凝土基础上,然后在R12墙框架的新想法。我还认为,与石板墙空气密封进一步,很多凝结发生的机会是稀薄的,因为没有太多的空气流动,特别是在我重新密封外部胶合板接头今年夏天。尽管这让我担心,冷凝可能会发生,然后从墙上滴到地板上,坐在聚在地下室的地板上。
我附上了一张图片来了解细节。注意,我在半个地下室的外墙下半部分安装了泡沫板,但只有R5,因为那里没有绝缘材料,我在楼上的舌形天花板和槽形天花板后面有用作空气屏障的残余物。
需要一些想法在这里与VB粘在这一步,需要正确地完成它,因为春天即将打击和外部项目优先。提前谢谢!
    德里克,
    这里有很多问题。总的来说,我不是室内聚乙烯的粉丝,除了在非常寒冷的气候条件下(草原省、安大略省北部和魁北克省北部、育空地区和阿拉斯加内陆)的上层墙壁上。
    不合格?你不会想让聚乙烯贴在墙上的。
    最好的方法是将木质地基隔离在外部(使用硬质泡沫或矿物棉)。但我敢说你不想听。
    德里克,
    另一系列的问题围绕着你在加拿大离网家庭操作熔炉的计划。在12月和1月,这些电器会迅速降低你的电池电压,所以我猜你会开着你的发电机比你想的要多开几个小时。
  3. 德里克。施密特||# 3
    好了,这个弹簧还剩下一面要挖。我可以在这部分的外面加上刚性,但剩下的部分我不用再挖了。这样我就只能在里面切掉VB和满是玻璃纤维的东西(我已经有了)。我确实在房子周围用了两英尺的回收EPS大约两英寸,我把它平铺在地上,想它会是一些R值来阻止房子旁边的霜。
    我在想,对于以上等级的部分,我可以放一些EPS,然后用乙烯基壁板和木条覆盖,尽管我的伙伴想要岩石贴面。
    削减VB会对地下室的湿度水平有什么影响?如果玻璃纤维是湿的,它会让里面变干,还有其他好处吗?除了湿度,还有什么缺点?
    关于熔炉,它是更多的ecm风扇,我安装了它。我在阁楼里靠近教堂天花板的地方放了回风口把空气带到地下室。即使需要使用几乎零度的炉子,我也可以在大约半小时内把地下室加热到令人愉快的温度。可能会用到更多的发电机,但我觉得能行。另一个选择是锅炉装置,但我想既然管道已经在那儿了就先试试炉子吧。
    关于气候区,我在安大略省北部的雷鸣湾北部。今年秋天山墙的隔热层出现了凝结的问题在我用VB上之前。把它拉回来,发现很多凝结和霉菌生长,因为是冻结,解冻的时候。
