关于绝缘基础的问题
凯文·霍恩|发布一般的问题在
你好,
我们正在计划我们在伊利诺斯州的新家(4区和5区边界)。整个外部将是EIFS。地下室的大部分将会完工。地下室的东墙将是一个罢工,我们计划有木框架。我们计划使用Xi Superior Insulation墙作为我们的地基,这将为R-12.5的原始Superior walls增加2.5″Dow聚苯乙烯泡沫。以下是他们网站上关于这些墙的说明:
“比起原始的R-5高级墙系统,Xi有2.5英寸的DOW¯Styrofoamâ”②,具有更好的保暖和保温性能
能源效率。
Xi几乎所有的东西都是绝缘的,包括角、螺栓和连接梁。特殊的工程使墙体与外部构件隔热。新墙是整体浇筑(一次浇筑)的高强混凝土坚固的结构完整性,并加强钢筋和聚丙烯纤维。
西墙的特殊高强度,低水混凝土混合也不需要额外的防潮,受益于为原始R-5开发的技术。习和满足或超过节能需求从2009年2009 IECC和IRC在大多数气候区。在安装干墙之前,Xi的外观非常现代,因为镀锌钢钉面已经取代了经过处理的木钉。高科技的工程设计和众多先进的特点使它成为未来的基础,也是有选择性的房主的唯一选择。”
我的问题是我们是否应该在上墙的洞里增加额外的绝缘材料。我们将在地下室的楼板上安装地板辐射热,并计划在楼板下放置2″的刚性泡沫。谢谢你!
    凯文,
    Q。“我的问题是:我们应该在上墙的空腔中添加额外的绝缘材料吗?”
    答:要符合2012年《国际住宅规范》(International Residential Code),气候区4的地下室墙体隔热要求至少要达到R-10,气候区5的要求至少要达到R-15——所以答案(至少从规范的角度来看)取决于你所在的位置。显然,一堵R-12.5的地下室墙并不能完全满足R-15的要求。
    当然,您的本地代码可能与2012年的IRC不同。一般来说,绿色建筑的建造者往往试图超过最低标准的要求,而不是勉强满足他们。
  2. 梅尔蒂||#2
    你可以使用XiPlus系统,它有一个绝缘的“脚底梁”和R-21墙。否则,你将被限制在什么绝缘你可以使用在洞里,除非你想要干墙地下室立即做所需的防火屏障。
  3. 凯文·霍恩||#3
    我们马上就会把地下室的大部分都修完。
  4. 约翰Semmelhack||#4
    2.5英寸的XPS在XI墙不是连续的,所以它不是真正的R-12.5墙....螺栓之间是R-12.5。当考虑到混凝土“钉”的热桥接时,真正的全墙r值接近于R-9(即使是他们的1“EPS包裹)。
    对于CZ 5的地下室,我会在螺栓之间添加绝缘材料,但你不会得到添加的绝缘材料的全部性能。如果你增加一个R-21电池,整个壁的r值将上升到R-19。
