关于电线微分线的问题-电工的错误
粘土Whitenack|发布了绿色产品及材料在
电工给我们的新家装电线之前,我咨询过他。我知道迷你劈叉不是他们每天都能看到的,所以我想确保每个人都在同一页上。我们注意到,这个装置需要三根电线加上地面,每个人都知道这意味着什么,因为我不得不跑到洛斯去拿一些额外的12/3电线,因为他们快用完了。
快进到几周后,干墙已经竖起了暖通空调的工作人员开始把东西连接起来。结果电工只跑了12/2的路程。然而,暖通空调的人把一些温控器的电线从室外机连接到室内机。
恒温器线可以作为两个装置之间的接地连接吗?额外的地线的目的是什么?
  1. 吉米黑||#1
    在物理上,如果Tstat线中的铜可以承载12Ga的电流,那么就可以在任何情况下想象到任何地方,以及火灾危险的任何情况都无法想象。我不确定代码是否实际上要求地面与其他两条线相同的护套,我会认为它会,你只能解决一个全新的12/3线。无论如何,你真的想冒着房子烧毁你的房子,禁止你的保修,超过几百次跑新电线?
    如果你指定12/3,他跑12/2,他应该免费跑12/3。
  2. 克里斯·B||#2
    我很确定你可以运行一个单独的地面,只要它是相同的规格,其他导体,并满足所有的电线保护要求。“减少的接地”-接地线比导体小-绝对是不允许的。
    哎,对于非常大的容量,我经常看到它们运行单个导体,因为它比8ga捆绑更容易拉动。
    最有可能的情况是,你需要让电工回来,并拉一个完整的12ga地面。
  3. 约翰Ranson||# 3
    除个别情况外,一般不允许将设备接地导体与其他线路分开运行。IRC 2015 E3801.3 and NEC 2017 300.3(B)
    ——约翰。
  4. 肯Cohenour||# 4
    在大多数迷你分裂中,“额外”电线用于通信,但需要被评为其他电线。在罗密夏,地面仅在纸板上护套而不是绝缘。是否有特殊问题,如大教堂天花板等,以防止更换12/2?
  5. 约翰Ranson||# 5
    我的0.02美元:如果额外的电线是控制线,你可能还是想用同样的电线。外部噪声/杂散电压拾取(和产生)的潜力直接与控制线和任何其他携带其返回电流的线形成的环路的大小有关。所有的电线在一根电缆使一个小环路和更少的干扰电位。松散的电线会造成大环路和更大的干扰电位。
    ——约翰。
  6. 粘土Whitenack||#6
    谢谢大家的回复。这正是我想听到的。
