绝缘灯罩的r值
史蒂夫Grinwis|发布能源效益及耐用性在
嗨,伙计们,
我想也许你们能给我一些启发。我们最近建了一个Net Zero的房子,需要遮光罩,最后我们买了双蜂窝式的。
它们在市场上被称为“绝缘”窗帘,而且它们是机动的,所以我们不会忘记在夏天的白天或冬天的晚上把它们放下。他们声称他们可以提供接近3的r值,这对我来说太高了。
来源:
https://cellularwindowshades.com/content/33-rvalue-and-insulating-cellular-window-treatments
这是准确的吗?窗帘能让我窗户的r值翻倍吗?这是一扇大窗户,将近9 ' * 4.5 ',所以有很多玻璃。这些遮阳板将遮住主楼层的所有窗户。这是否足以降低我的冬季热泵用电?
    彼得·约斯特||#1
    信不信由你,r值是合理的。
    康福德用CARB做了一些细胞荫罩热性能的早期研究(如你引用的网址所示),我很确定安迪夏皮罗开发了一种评估康福德荫罩r值的方法,类似于CARB所做的。
    网站上资料中的红外图像呢?这些照片是我和劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Labs)的研究人员在我家里拍摄的早期作品(也许是2010年?)
    在R-3 - R-4范围内,你肯定需要密封的细胞织物和侧道(在我们做的研究中,我们使用了遮光织物的侧道)。
    以前有个网站http://www.efficientwindowcoverings.org但这些都被附件能源评级委员会(AERC)吸收了,最近又消失了。在该网站上,有一个链接到LBNL开发的新AERCalc软件,该软件用于评估包括电池帘在内的窗帘布的能源性能。我没有使用该软件,但我敢打赌,它的使用将支持,大约,康福德断言的热性能。
    彼得
  2. 汤姆惠勒||#2
    如果它们不防蒸汽,你可能会在玻璃上凝结。
  3. 罗伯特Opaluch||#3
    由于窗户与建筑保温围护结构的其他部分相比隔热效果很差,如果你使用紧密贴合的窗户覆盖物,可以显著增加窗户的r值/ u系数,那么你应该注意到在冬季供暖需求的减少。你可以通过计算被覆盖窗户的大概面积,两个不同的(近似的)r值,以及使用一个传导热损失公式来估算这个差异
    btu = SQFT X(温度-室内-室外)X小时除以r值
    你可以试着把顶部的栏杆和窗框密封起来,以减少那里的空气泄漏。如果你注意到底部和窗框之间的空气流动,可以在底部栏杆下面加一些东西。
    在我的例子中,在非常寒冷的天气里,当你提高和降低遮荫时,有一个非常明显的区别。当使用R-7弹出式绝缘百叶窗时,有时会在大窗户玻璃的底部形成冰,而在角落不是密封的(因为水蒸气凝结后在R-2玻璃上结冰)。
    另外,如果在关闭遮阳帘的情况下有明显的太阳辐射,也要小心,随着时间的推移,积聚的热量可能会降低窗户玻璃的密封性能。
    彼得·约斯特||#5
    汤姆是对的:无论是牢房的窗帘还是窗上的被子,它们都可以“不透气”,但也可以透气性好,尤其是在夜间,你可能会冷凝。
    从我自己的经验与细胞遮光罩:遮光罩是非常低的透气性,所以当“密封”与侧道,冷凝是最小的。对于其他类型的窗帘和窗被,我恐怕“早晨拖地”是日常生活的一部分,但坦白地说,这是可以管理的……
    彼得
  5. 伊桑福利||#6
    我能理解你为什么会持怀疑态度,说些“能源总是试图扩张”之类的蠢话。在冬天,室内的暖空气会自然地向窗外移动,从而扩散到冷空气中。”“一般窗户的r值为0.9到3.0。从这个角度来看,今天用来建造房屋的绝缘材料的r值在40多岁”,出现在有关细胞阴影r值的页面上。
