地板辐射采暖:我的蒸汽屏障应该朝哪个方向?
乔Danyliw|发布一般的问题在
我有一个问题,在我的特殊应用程序中,我的绝缘应该面向哪个方向。我有一栋两层楼的房子,坐落在一个部分低于地面的地下室上面。这座房子建于1946年。我刚刚通过运行7/8″PEX上下每个地板托梁腔在整个房子安装了地板辐射采暖。热偏转屏蔽钉在PEX的所有路线上,以更好地分配热量到地板。
我的问题与地下室有关。地下室还没有完工,但用不了多久就会完工了。我的计划是建一个家庭健身房,一个洗衣房,还有我的大木工店。我可能只会在这些地区使用一个空间加热器,因为它们的使用将是低和间歇性的。在地下室,在一楼的地板托梁上,我在PEX下面放了一个辐射屏障2″,下面的R-30绝缘材料完全填满2×10托梁,留下小的空气空间供PEX加热。R-30绝缘是卡夫面,我安装它的卡夫面朝向地下室(冷/无条件的一面)。我住在东北,那里气候寒冷,通常的做法是让卡夫的一面总是面对温暖的一面。直到现在我才意识到这一点我已经安装了75%的绝缘材料了。
我打电话给我购买所有东西的闪光公司,他们说我安装正确。但这似乎有悖于惯例。我应该把球棒都翻过来还是不管它?
    乔,
    理想情况下,你不会有牛皮纸面对你的地板寒冷的一面。但你的地下室不太可能变得足够冷,问题的水分凝结在蒸汽缓速器上。
    如果你犯了一个小错误的事实困扰你,你可以删除牛皮纸面,而不删除玻璃纤维绝缘。或者你可以用刀不停地砍。
    你可能知道,牛皮纸面永远不应该暴露,因为它是一个火灾的危险。如果你决定离开它,你需要在天花板上安装石膏板。
  2. Riversong||#2
    我同意马丁的观点,牛皮纸的朝向不会有太大的区别,如果你的地下室比楼上更潮湿,最好在底部安装缓蒸汽器。
    然而,您不能简单地删除牛皮纸面,因为蝙蝠的大小适合很容易地进入托梁湾和将掉出来。无面球棒(这是我在很少的情况下使用玻璃纤维)是超宽的,以允许摩擦配合。
    同样的,在玻璃纤维的表面覆盖一个点火屏障以及一些包含致癌的玻璃纤维和甲醛粘合剂的东西。
  3. 乔Danyliw||# 3
    非常感谢你们提供的信息。谢天谢地,我不用把所有的球棒都翻过来,唷!!我会把炮棒装好然后在天花板上装上石膏板作为点火屏障。谢谢! !
