氡扇引起湿度增加
hotandhumid|发布一般的问题在
感谢大家关于湿度和阁楼隔热的反馈。我已经发现了这个问题。在记录了房子和爬行空间的温度和RH之后,我发现氡风扇以某种方式将湿度(室外空气)带入了建筑的围护结构。我在运行氡风扇的情况下记录了爬行器和家里的RH和温度——我是在晚上做的,这样HVAC或室外温度就不会改变研究结果——但爬行器中的专用除湿器继续运行。所以我们开始:
晚上7:30(空调刚刚关闭)室内:56% RH/ 74 F -爬行:52% RH/ 72 F -室外:91% /76 F
晚上11:30(空调不开)室内:相对湿度47%/74 F—爬行:42% RH/ 74 F—室外90% RH/75 F
12:30 AM(空调保持关闭)室内湿度41% /74 F爬行40% RH/74 F -室外90% RH/ 75 F
所以我现在知道是氡风扇使房子潮湿——但我希望这里的一些非常聪明的建筑顾问知道为什么……以及如何纠正。
感谢大家的时间——这是一个非常棒的论坛!
  1. hotandhumid||#1
    忘了说我有一个风扇技术氡风扇安装在爬行空间…在屋顶线上方终止,并在房屋(混凝土块基础)的入口处用喷雾泡沫密封。它也有一个4英寸的管道下运行的蒸汽屏障。我怀疑是蒸汽屏障,因为沿着外墙,以及在爬行空间内部的混凝土块支撑上都有空隙。我确实注意到,氡系统刚安装好,湿度就上升了一些,暖湿的空气从天花板上的暖通空调进风口(上面的阁楼)飘下来……喜欢洗澡的人也一样。我曾希望移走阁楼下面的灯罩,密封一些空气会有所帮助。但就在阁楼的隔热层完成之后,湿度变得更糟了。
    任何反馈或建议将不胜感激。如此不舒服! !
    Dana多赛特||#2
    如果楼板或楼板与基础墙之间的接缝有漏气,氡扇会对地下室产生减压作用,从任何漏气的地方将空气吸入屋内。如果板在每个裂缝接缝和边缘都密封得很好(用合适的聚氨酯填缝剂),这不会发生。
    如果你开始密封板上所有明显的漏风点,你最终会听到空气进入较小的漏风点,此时除了氡风扇以外,房子里的一切都关闭了。大多数氡消减承包商都尝试封堵真正大的泄漏点(如污水坑和排水沟),但通常忽略其他部分,只安装一个cfm更高的风机。
  3. hotandhumid||#3
    丹娜,
    非常感谢——非常有帮助!
    马丁Holladay||#4
    热,
    当地下室降压时,室外空气可以通过边缘搁栅附近通常的裂缝进入地下室。也可以通过土壤将室外空气拉到地基附近的区域,然后从那里进入地下室。这就是为什么在改造一个有效的氡缓解系统时,密封地下室板的裂缝和地下室墙壁的裂缝是如此重要。
    在冬天,你注意到的渗漏类型可以帮助降低地下室的湿度。但在夏季,这种类型的泄漏会提高室内湿度水平。
    还有一点:在爬行空间里安装一个氡缓解风扇通常不是一个好主意。风扇应放在没有空调的阁楼或户外。正如我在一篇文章中所写的(“氡”):
    “氡排风机不应位于家庭的条件封套内;所有的加压长度的管道需要在家庭的条件空间之外。(原因如下:如果排气管出现泄漏,你不希望风扇把富含氡的空气送进家里。)如果不能在阁楼上安装风扇,可以考虑把它安装在车库或大楼外面。”
  5. 罗杰·贝瑞||#5
    HotandHumid,
    你提供的关于你们氡减排装置的描述对我来说有点莫名其妙。我在一个有爬行空间的房子上做了氡缓解,设置在关键方面似乎不同。首先,将塑料薄膜屏障(一种非常重的材料,不像滴布塑料)用特殊的乳胶漆密封到整个基础周边;以及支撑托梁跨下的墩块。这就相当于在所有的土壤上制造了一个罐子盖,将它与房子隔离开来。
    在塑料下面是一个穿孔的管道网络,它们聚集在一个共同的配件中,然后引导到外部世界。马丁是正确的,他建议管道通过非居住空间,最好是到外部的一个高点,以实现最大弥散。管道聚集在一起并通过塑料地面屏障的地方是紧密密封的,通风管道堆栈中的所有接头也是如此。屏障下的土壤承受的负压意味着实际上只有很少的空气被排出管道,但是屏障下任何含有氡的空气都会被排出体外。要点是在障碍物上方不应该有明显数量的空气交换。
    我认为,如果我正确地解释了您提供的描述,可能有一个第三方审查安装是明智的。考虑细节的一个好方法可能是回顾现有的许多显示板下氡缓解的图表。塑料屏障只是一个替代品,所有的密封细节基本上保持不变。我现在住在一个有地下室的新房子里,正忙着封住周边板到墙的连接处,以及所有穿过板到立脚点的柱子。板下预埋的穿孔管聚集在一个共同的点上,当氡测试在一个可操作的范围内时,穿孔管就会退出。
    最后一点,如果你实际上是在隔离墙上方吸入外部空气,那么对氡水平的测试是没有意义的。我认为,在缓解之前和之后,对氡水平的适当测试应在没有主动HVAC的封闭室内进行,时间至少为两三天。对大多数人来说,这是一个非常尴尬的提议,但由于旅行,我能够遵守。考虑到湿度的突然变化,我怀疑通风装置、挡板或两者都没有正确安装。
  6. hotandhumid||#6
    谢谢大家的有识之士非常感谢!!
    我们确实有个爬行空间,我注意到丹娜用的是石板,马丁用的是地下室。罗杰,你向达纳和马丁澄清了我的下一个问题——地下室,楼板还是爬梯——它们都需要密封/与内部信封分开,以确保氡正常工作,同时在夏天不引入潮湿的室外空气。
    再次感谢大家!
  7. hotandhumid||# 7
    我只是注意到我把它弄反了——意思是说从外部密封,这样就不会把潮湿的外部空气引入信封。
