能源改造和安装氡风机后的湿度问题
benjaminf|发布一般的问题在
去年秋天,我与能源供应商的合作伙伴合作,完成了对我家的能源改造,并增加了一个氡缓解系统。该住宅是位于气候6a区的两层楼,大致为30×30、2×4结构,采用玻璃纤维和聚脂,外护层是灰泥和沥青浸渍板的组合,并涂有LP壁板。
在改造中,我在添加绝缘之前做了广泛的空气密封。除了外窗台板,所有的阁楼渗透用泡沫板和喷雾泡沫的组合空气密封。损坏的阁楼管道系统被更换为新的R-8,接头/靴用乳脂密封,并埋在绝缘材料下。将纤维素吹进阁楼,使其绝缘达到R50,阁楼的舱口也进行了绝缘和防风雨处理。
房子坐落在3又1/2英尺的爬行空间。通过在边缘托梁上喷洒泡沫来完成爬行过程中的空气密封。2″泡沫板添加后的爬行空间的蒸汽屏障。在绝缘材料被添加后,我花了时间来修剪和重新连接泡沫板的屏障。通过松下洗浴风扇增加了一个排风通风系统,审核员委托该系统以满足待机时53CFM的输出要求。在空气密封结束时,50帕斯卡的漏气量从950CFM下降到700CFM。
在能源审核员的建议下,我对爬行空间的湿度和氡水平进行了数周的监测,并增加了一个Aprilaire爬行空间除湿器和膜下氡缓解系统。爬行空间始终保持在74F和45%RH左右,住宅低层的氡低于0.03 pCI/L。
今年夏天,我开始注意到房子东侧的两个内部容器盒周围有潮湿的迹象。内墙是石膏干墙,你可以看到潮湿变色周围的盒子-顶部,底部和侧面。墙壁上没有任何潮湿的迹象,除了周围的插座和板盖。两个地点的外部壁板似乎没有损坏或有缺陷,并被拱脚遮挡了雨水。两个容器在冬天都有明显的穿堂风,可能是漏气的地方。我用无线瞄准镜检查了其中一个插座周围,发现插座周围有一块绝缘材料缺失,根据另一个插座的温度,我假设有类似的情况。
我不确定如何继续诊断潮湿问题。我暂时关闭了排气管看看问题是否还存在,结果确实存在。当早晨的阳光直射在墙上时,这个问题似乎最严重。有没有想过可能的原因或者如何诊断湿气的来源?
  1. 乔恩·R||# 1
    你可以研究“向内蒸汽驱动”。实际上,你应该更好地隔离和密封这个区域。在夏天,使用平衡或“只吸进”(vs“只排出”)通风。把外面潮湿的空气抽到墙上冷却是不明智的。特别是用灰泥,室内聚醚和氡(排气)风扇。
    试着把爬行空间的RH调到55%来节省一些能量。
    以下是一篇相关文章的链接:《当阳光把湿气带入墙壁》
    你所注意到的湿气可能是由于向内的太阳能蒸汽驱动,或与减压有关的空气泄漏,或两者兼而有之。
    1. benjaminf||# 3
      谢谢,乔恩和马尔科姆。我打算关掉氡风扇试几天,看看会发生什么。在“When Sunshine Drives Into The Walls”这篇文章中描述的建筑细节与我正在处理的建筑细节相同。在房子里住了10年,这是第一次夏天有潮湿的问题,所以我希望这是减压的问题。如果是这样,我可能会尝试移动附着点上的爬行空间屏障从墙到混凝土底座,以获得更好的密封在土壤上。
      马丁,我的理解是否正确太阳能蒸汽驱动的两个潜在修复方案是在内部石膏板下的刚性泡沫和/或一个新的适当设计的壁板细节?
      1. 查理•沙利文||# 5
        如果我没理解错的话,你们有两个风扇,一个是用来从爬地膜下面吸氡的,另一个是用于整个房子通风的浴用风扇,温度为53立方英尺。可能引起问题的是浴风扇,而不是氡风扇。我会让氡气风扇开着,试着关掉沐浴风扇。
    马丁Holladay||# 4
    便雅悯
    Q。“我的理解是否正确,太阳能蒸汽驱动的两个潜在的翻新修复是在内部干墙下的刚性泡沫和/或一个新的适当设计的壁板细节?”
    答:这是两种可能的解决办法,但还有其他办法。我不确定你说的“一个新的适当设计的壁板细节”是什么意思,但改变壁板类型或增加一个雨幕间隙肯定会有帮助。另一种可能性是:如果你愿意拆除内部的干墙,你就不必在内部添加硬质泡沫——相反,你可以拆除内部的聚乙烯,用MemBrain(或类似的产品)替换它。
