氡通风
杰瑞Liebler|发布建筑规范问题在
氡排气孔是否可以合法地绑在管道排气孔上,还是必须通过屋顶保持独立?
    Dana多赛特||# 1
    简短的回答:不
    稍微长一点的回答:用风扇对管道通风口加压或减压可以击败排水管上的p型疏水阀。疏水阀只是通过疏水阀中的液体来隔绝气体。足够强大的风扇可以降压一个基底板,通常可以驱动2-4英寸的水,有时更多,并干扰疏水阀的操作。
    杰瑞,
    达纳是正确的。你不能用管道排气孔来做氡缓解系统。有关更多信息,请参阅本文:所有关于氡.
  3. 杰瑞Liebler||# 3
    马丁&达纳
    当我问这个问题时,我想到的只是一个被动系统,我将安装它作为一个预防措施。如果事实证明必须加风扇,那风扇当然必须是分开的,但如果被动风扇足够多,在屋顶上减少孔洞是可取的。在“关于氡的一切”这篇文章中,马丁指定了用于氡排气的PVC管。有什么理由不应该用ABS管来做这个用途吗?
    马丁Holladay||#4
    杰瑞,
    无论该系统是主动的还是被动的,您仍然需要将氡缓解系统的隔水管与排水-废物排放(DWV)管道系统分开。
    您可以使用PVC或ABS为您的氡立管。即使是铜也能起作用,但铜很贵。
  5. 杰瑞Liebler||# 5
    谢谢你!
