雨屏幕
斯坦史密斯|发布一般的问题在
嘿,伙计们,我已经在3/4″雨幕上安装了一些雪松壁板,在墙的顶部和底部有缝隙。这是全部安装超过2 1/2″的ISO,特卫克,包在那个顺序。拱腹悬垂为3 '。
昨晚我们经历了第一次轻微的冰冻(白天30华氏度和70华氏度)。过去几天一直在下雨,所以空气中有一点潮湿,但不是一吨。今天早上,我注意到在壁板后面出现了furring条,因为壁板的那个区域是干的。在只有空气后面的壁板,有一些冰/湿气在壁板的表面,这是真正使furring明显。没有相机,抱歉。屋顶也有1/8″的霜。
室内温度大约是72度,这主要是由于过去几天获得的热量。辐射地板现在调到了65度,所以没有打开。
我刚刚安装了壁板,实际上完全浸在终身木材处理,所以我不得不想象他们仍然有一些额外的水分,但不是一吨。全是清爽的雪松。
我不能想象这是热桥,更有可能是水垢带是有点暖和,并保持冷空气从后面的壁板循环。
这对我来说是一个全新的过程,所以我只是在尝试评估潜在的问题,以便在一个不那么普通的房子里保持领先。
    斯坦,
    你观察到露珠或霜,或两者的混合物。这是一个正常的现象,这就是为什么你也注意到它在你的屋顶(也许在你的草坪)。
    冷空气通过雨幕的通风缝隙,当然可以降低部分壁板的温度。毛条可以让你的壁板暖和一些。
    露珠的来源是室外空气中的水分。它在寒冷的表面聚集。
  2. 斯坦史密斯||#2
    我也是这么想的,但听到比我聪明的人这么说总是很高兴的。谢谢马林。我猜一旦天气变冷了,毛条就不会那么暖和,这样就不会发生了。
    马尔科姆·泰勒||#3
    斯坦,
    我打赌你是对的。在平季,我也会在这里看到奇怪的潮湿模式。
  4. 斯坦史密斯||#4
    看到这些小细节,人们一定会觉得我们疯了!
