抽油烟机出口通风口
乔规范|发布一般的问题在
你好所有的,
我为我的抽油烟机的排气口订购了一个6英寸的钢壁通风口,但对风门设置相当失望。不使用时没有弹簧或垫圈来密封。它也很脆弱,所以很容易被风吹走。
有没有人们喜欢的可靠的墙体通风口?我想,如果我在墙上打个大洞,我不用的时候也可以把它封起来。
布雷特
    Zephyr7||#1
    它们中没有一个是我真正认为的“质量”,但这就是管道工作的全部内容。我以前用过这个:
    https://www.homedepot.com/p/VENTS-US-6-in-Galvanized-Back-Draft-Damper-with-Rubber-Seal-KOM-150-U/205715170?MERCH=REC-_-searchViewed-_-NA-_-205715170-_-N
    你必须非常小心,不要让太多的油脂进入管道,因为如果阻尼器上有很多涂层,它就会粘住。
    塔玛拉克制作了一种回风阻尼器,里面有一种织物袜子,有些人喜欢,但我自己从来没试过。
    顺便说一下,我建议尝试安装阻尼器的地方,你可以达到它,如果在所有可能的情况下,以防你需要打开它或在未来清洁它。
  2. 汤姆年代||#2
    我想自己找到一个高质量的解决方案。如果你找到了什么,一定要回来把它寄出去。我也会这样做的!
  3. 马克·内格尔||#3
    也许跟这个类似?
    https://www.mcmaster.com/ventilation-dampers/automatic-airflow-dampers/
    把它连接到风扇开关上。
  4. 约翰•克拉克||#4
    许多抽油烟机有一个阻尼器附近的引擎盖本身。如果没有,你总是可以买一个被动的蝶式阻尼器,它不会从风扇本身消耗太多的能量。
    排气管在离开壁面时是完全水平的还是有轻微的向下轨迹?这些壁盖阻尼器通常都有很好的保护,所以风不应该导致它颤振打开,或者你只是假设风会导致它颤振打开?你不想要弹簧阻尼器也不想要用袜子类型的阻尼器。不不不
    https://www.luxurymetals.com/butterfly_backdraft_damper.html
  5. 查理•沙利文||# 5
    看看之前的讨论:
    //m.etiketa4.com/question/looking-for-good-quality-3-25-x-10-wall-cap-with-backdraft-damper-for-kitchen-exhaust-fan-recommendations
    我的建议来自帝国理工,我觉得这个尺寸对你来说不合适但是其他人链接了他们的完整目录:
    https://www.imperialgroup.ca/product/venting-flexible-duct/general-venting/
