范围通风和绝缘
克里斯·约翰斯顿|发布一般的问题在
我的烤箱/炉子上放了个微波炉。微波炉被排到室外。金属管道系统从微波炉的顶部穿过微波炉上方橱柜底部的一个洞。然后,通风口穿过机柜背面的一个孔,穿过墙壁到达外部。暴露在机柜中的金属管道系统的总长度约为2英尺。我今天注意到柜内的金属风道工作很冷(现在是冬天),柜内很冷。有什么方法可以安全隔离这个管道工作吗?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,克里斯。
    我不认为绝缘这个管道有任何安全问题,如果你能找到方法的话。也就是说,建筑围护结构内的管道通常是不隔热的。你也可以确保回风风门是工作的,考虑升级回风风门,并确保空气没有泄漏周围的管道渗透。在这个帖子里,有一些来自GBA成员的回程阻尼器建议可以考虑://m.etiketa4.com/question/how-to-prevent-leakage-through-the-range-hood
  2. 特雷弗朗伯||#2
    我认为如果你把管道的那部分隔离起来不会有太大的不同。你可能会注意到,如果你还没有注意到的话,微波炉本身是相当冷的。这是一个巨大的热桥直接从外部到内部,全金属。你能做的最好的事情就是确保它尽可能少的泄漏。
