重新墙板/重新覆盖一个30年的双螺柱房子
Trevor Chadwick.|发布了能源效率和耐用性在
我在第六区。我母亲的房子建于70年代末到80年代初(不是猜测——花了那么长时间)。
墙壁是2×6和2×4交错钉与粉红色玻璃,聚,和石膏板在内部,粗锯板护套,粗锯板和板条壁板。安徒生2窗格平窗式低e窗。
是时候更换了一堆壁板,因为底部腐烂,那里靠近甲板(雨溅了在夏季和冬季积雪不断的接触,我的猜测)。
房子一直在漏风——虽然漏风的程度不足以使出风口结霜,但也不少,而且还经常有老鼠出没。(从房子到田野的3个方向只有100英尺。)
我在找收紧头发的建议。我曾考虑过使用胶合板或拉链护套,但一想到要拆除所有的窗饰和窗户,我就非常害怕。
任何建议将非常感谢!
    特雷弗,
    你母亲的房子听起来很多的家庭,我很熟悉的那个时代(包括建几个I)。当时,制造商认为,提高房屋的性能的最佳方式是让城墙更厚更增添了玻璃纤维棉絮。我们很多人不明白空气密封的重要性,所以我们结束了建房像你描述的那个。
    如果我是你,第一件事就是决定你是否要换窗户。当然,保留现有的窗口是可能的,但保留现有的窗口会使闪烁挑战变得有点棘手。
    我肯定会移除壁板,并检查现有的板护套。假设现有的护套是健全的,我会在木板上安装一层新的护套——要么是普通的OSB,要么是拉链护套OSB,或者是胶合板——小心地用胶带粘接缝。从湿度管理和空气密封的角度,仔细地描述每面墙的周长和渗透。
    那么安装一层室内保鲜膜或沥青毡作为WRB将是一个好主意。(即使你选择Zip护套,我认为室内包装或沥青毡是值得的,因为这些产品使WRB更容易集成到窗口闪烁。)
    正如我之前所写的,窗口闪烁的细节取决于您是安装新的窗口还是使用现有的窗口。
    新的壁板可以是电路板和板条或不同的壁板,根据您的喜好。要地址溅的问题,可以考虑安装屋顶排水沟,或者安装金属在墙基闪烁出带(约4或6英寸闪烁曝光) - 假设你不介意裸露的金属的外观 - 和保持壁板的甲板几英寸上面提出的底部课程(或您的新板和板条壁板的底部)。
    马丁·霍洛拉||#2
    特雷弗,
    虽然你正专注于墙壁,你还问“的建议在收紧”的房子。我觉得有义务通知您,收紧的老房子,通常需要在地下室(或爬行空间)气密性工作和阁楼。
    以下是两篇关于加固老房子的文章的链接:
    密封地下室
    空气密封的阁楼
  3. Trevor Chadwick.||# 3
    谢谢。
    我们将保留现有的窗户(它们已经非常好地支撑着,整个房子只有一块面板需要更换,因为内部起雾了),没有足够的预算来更换所有的窗户。
    除了甲板附近的底板外,护套看起来很好。新的壁板将是木板和板条。
  4. 维多||#4
    如果你正在剥离壁板,你可能能够从外部密集包装(或至少是洞穴包装)墙壁钻孔。如果由于现有玻璃纤维的干扰而无法将密集的填充软管插入空腔,则需要在每个空腔中钻3个甚至4个孔,以获得足够高的密度,以达到收紧空气和填充空隙的目的。密集的填充物将使纤维绝缘进入每一个空气泄漏和缝,虽然它不像填充物那样完美的空气密封,但它在很大程度上减少了空气渗透。通过压缩玻璃纤维,它使玻璃纤维更耐空气。
