GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建议使一个30年的老房子更有效率,而屋顶和壁板是off
乍得B|发布了能源效率和耐用性在
我们住在俄亥俄州哥伦布,拥有一栋1986年建造的房屋,楼层有以下楼层。平面图和照片附在一张资金上。
-地下室:740平方英尺完工,250平方英尺爬行空间
- 1楼:1000SF
- 2楼:800SF
我们有壁板(90%)和砖(10%)外观。我们计划尽快更换屋顶(包括薄板),壁板和门,包括用直接通风口更换木材燃烧的壁炉,并更换浴室中的所有粉丝。窗户是乙烯基,双重疼痛 - 我们计划保留它们。我们有带有燃气炉的中央空气,既大约12岁。我们在地下室有一个氡系统。
虽然我们的家的外部(屋顶,墙壁)是暴露的,我们想对我们的家做一些改变,使它更节能。我发现这个网站上的文章非常有用://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/just-two-minisplits-heat-and-cool-whole-house.我知道我们不能做那么大范围的事情,但我希望能让我们的房子比现在更节能、更环保。
我非常感谢您对以下项目的建议和/或您有任何其他不太贵的建议。
我们正在考虑的一些事情和相关问题:
1.用三条线路(每层一根)取代我们现有的熔炉和空调。每层有一个单位够吗?
2.在墙板脱落的时候给我们的墙壁换隔热材料?哪种类型最好?我本打算用特卫强而不是绝缘材料直到我在你的网站上看到一些东西。听起来不是个好主意。在装壁板之前,我们还需要用什么东西把房子包裹起来吗?
3.在屋顶被拆掉的时候给阁楼换隔热材料。我们应该用什么样的?
4.我们应该寻找什么类型的露台门?
5.我们应该寻找什么类型的入口门?
6.如果我们的房子密封的更好,我想知道空气质量,并考虑HRV, ERV,或标准风扇在浴室改善气流。
7.你还有什么可以推荐的吗?
乍得
文件格式 文件格式 文件格式
  1. 内特G||#1
    出于好奇,为什么你打算更换壁板,屋顶,尤其是屋顶护套?从你的照片来看,瓦片看起来很好,也是一些更好的。壁板也很好。图片中是否有一些隐藏的损坏?
    老实说,您可以做的三个最具成本效益的东西是不需要卸下和更换壁板和屋顶的东西:空气密封和阁楼楼层绝缘,以及地下室隔离。
    如果是我准备将一些现金送进那个房子,我会击倒内墙,分离厨房,用餐室和起居室,然后将其变成一个漂亮的大房间。你会回到目前浪费的大量空间,在那个奇怪的L形的入门门厅里。然后我会把木材燃烧的插入物放入无用的壁炉。
  2. 乍得B||#2
    纳撒尼尔,谢谢。
    好问题。我们正在更换壁板和屋顶,因为我们有冰雹损坏索赔。我们正在更换外壳,因为我们在二楼以上的阁楼上有霉菌。
    您能否提供更多关于您的意思的更多细节,“空气密封”和“地下室墙体绝缘”?我们计划在阁楼绝缘,但我们不确定哪种最佳。
    我们打算把厨房和餐厅之间的墙拆掉。我相信客厅和厨房之间的墙是承重的。
    再次感谢。
    乍得
  3. 内特G||# 3
    在这种情况下,我的首要任务就是用将来不会被冰雹损坏的材料替换损坏的材料。那将是一个沉重的金属屋顶和砖壁板,或者纤维水泥。把你和保险公司的钱花在更耐用的东西上,将来不需要更换,而不是更高的保险费。
    如果阁楼上有霉菌,你绝对需要确定是什么原因造成的,而不是在没有解决根本原因的情况下更换损坏的材料。
    关于空气密封和地下室墙体保温,我建议您通读一下;链接页面将回答您的所有问题://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-do - everything.
    回到你最初的问题,当屋顶和壁板关闭时,你可以改进你的房子的能源效率如下:
    1.在墙上护套上加入3-6英寸的泡沫保温板,并用新的金属或PVC jamm延伸,构建窗框和门着名,以适应额外的厚度
    2.使用带有辐射屏障的护套作为新的屋顶护套
    3.使用浅色或裸露的金属屋顶而不是木瓦
    虽然,空气密封,阁楼和地下室墙壁绝缘(特别是轮辋梁)可能会更具成本效益。
    马丁·霍洛拉||#4
    乍得、
    问:“你可以提供关于你的意思的更多细节,”空气密封“和”地下室墙隔离“?”
    答:这些问题是基本的,在您决定如何进行装修之前,您可以理解它们是必不可少的。
    有关空气密封的更多信息,请参阅以下文章:
    关于空气屏障的问题和答案
    密封阁楼
    空气密封地下室
    有关地下室隔热的信息,请参阅本文:地下室墙体如何隔热.
    有关现有房屋的能量改进的信息,请参阅初学者能量升级.
    有关在壁板脱落时增加绝缘的信息,请参阅如何安装刚性泡沫护套.
  5. 罗伯特Hronek||# 5
    被替换了多少护套。它是所有护套还是几颗披肩。如果正在更换所有护套,我将使用附加辐射屏障的类型。在我使用辐射屏障的几个时间,因为只有很小的增加。
    这种霉菌可能是由于空气从房子漏到阁楼造成的。在阁楼地板上安装空气天花板,既节能、舒适,又能防止霉菌滋生。
    适当的阁楼通风将是下一步。不要安装动力阁楼风扇。当阁楼通风时,每个椽子都应该有一个挡板。伙计们削减短削减,你可能会发现每三个或第四个湾都有挡板。
    浴室风扇是另一个我发现做得不正确的地方。考虑到你房子的年代,浴室的风扇很有可能是通到阁楼的。浴室的风扇应通过屋顶通风。
    我喜欢阁楼里的纤维素隔热材料。它可以超过现有的绝缘。
    如果不知道你的预算是什么,以及墙板更换计划是什么,墙壁就会有点复杂。我猜你可能在壁板下面有一个1/2的硬绝缘。如果他们可以在不破坏刚性绝缘的情况下拆除壁板,那么我将对现有绝缘进行空气密封,并增加第二层,同时对其进行空气密封。
    如果腔绝缘达到PAR,则在工作前的墙壁热成像将为您提供一个想法。
    Dana多赛特||#6
    "1.用三条线路(每层一根)取代我们现有的熔炉和空调。每层有一个单位够吗?”
    看看你的楼层平面图,除非你也要更换窗户(以降低单个房间的负荷),否则你会看到上面每一层的微型管道版本,这将需要弄清楚管道的路线。地下室区域可能只用一个头就可以了,或者如果是绝缘的,甚至都不需要。使用最小可用的3区域多分裂和一个压缩机可能更好。单个房间的负荷和整个楼层/区域的负荷必须计算出来,以找出最有效的。
    如果您有一个中期冬季燃料账单,则邮政编码(用于天气数据目的)和读数之间的确切抄表日期和燃料使用,可以在整个房子上获得一个上限,但它不会告诉我们很多关于个别房间负荷。
    “2.在壁板关闭时取代我们墙壁中的绝缘材料?什么类型最好?我计划在绝缘中使用Tyvek,直到我开始在您的网站上阅读一些东西。听起来像是一个坏主意。有什么坏事。有什么不好的否则我们应该在把壁板放在上面之前包装房子?“
    在新墙板下使用室内包装作为空气屏障并没有什么错。将护套本身细化为主要空气屏障将是一个更可靠的空气屏障。
    可以通过安装在外部的吹制纤维绝缘来纠正任何空腔绝缘空隙和压缩,但需要鼓风机门和红外成像测试来找到它们。找一个使用这些技术的weatherization/insulation承包商。
    在你安装新的壁板之前,确认是否有/没有内部的侧面蒸汽屏障(箔面在蝙蝠,或聚乙烯薄膜)。如果没有蒸汽屏障2 x4建设,你可能有足够的空间来加1”的箔面临polyiso(名义上R6,减免~ R5.5s在这个应用程序和气候)的外护套和housewrap,这将减少你的墙上的损失,他们将只有cavity-insulation约35%。如果你想走这条路,那就值得使用皱褶型的房屋保鲜膜(如特卫强排水保鲜膜),要注意窗户的闪光与房屋保鲜膜正确贴合。用帽钉将聚iso固定在合适的位置,并用高温高质量的铝带(如Nashua 324a)密封接缝。撕开一些1/2“OSB到2”宽条通过钉到螺柱每个螺柱,并挂在OSB使用环柄钉子短足够不完全通过泡沫的新壁板。这增加了大约1.5英寸的总壁厚。
    如果是2x6的螺柱,你将不得不去1.5" polyiso露点控制,这将增加2"壁厚。这可能行得通,也可能行不通。
    如果你必须使用比外部绝缘更薄的材料,或者如果内部有金属箔或聚乙烯这样的蒸汽屏障,使用坚硬的岩棉而不是泡沫材料。(Roxul ComfortBoard或类似产品。)
    “3.在屋顶关闭时更换我们的阁楼中的绝缘。我们应该使用什么样的?”
    如果阁楼地板和屋顶甲板之间有足够的空间在屋檐处安装14-15“吹制纤维素,与屋顶甲板之间有一英寸的间隙,这将是最便宜的方法,使其达到IRC 2012代码最低要求。但这不太可能。隔热屋顶板是更多的昂贵,但如果你的椽子2×8可以安装R28-R30高密度玻璃纤维或岩棉棉絮紧屋顶板,和4”polyiso屋顶板以上和有足够的露点控制保护屋顶甲板从内部水分驱动器。
    如果他们只有2x6椽,R23岩棉之间的椽+ 4“外部侧面泡沫不是完全代码最小从r值的观点,但可能是足够的u因素基础(这将需要详细计算基于确切的框架,因为它将接近)。
    如果你在屋顶甲板隔热,那就把阁楼地板的隔热留在原位。它仍然对您有一些好处,但是您不允许将它的R值计算到代码最小值。在极端情况下,它可能会成为屋顶甲板露点问题,但如果你在椽子绝缘下安装智能蒸汽缓速器(你可以用不到200美元的额外材料成本做到这一点),任何潜在的问题都可以安全避免。
    “4.我们应该寻找什么类型的露台门?”
    摇摆天井门比滑动门有更可靠的挡风雨条。只有部分玻璃的隔热天井门往往比大多数玻璃版本有更低/更好的整体u因子。
    “5.我们应该寻找什么类型的入口门?”
    u系数小于或等于0.25的绝缘玻璃纤维或钢门。
    ”6。如果我们的房子密封得更好,我就会怀疑空气质量,并考虑在浴室安装HRV、ERV或标准风扇来改善空气流通。”
    空气密封通常会提高整体空气质量,只要您对厨房和浴室的使用排气通风来获得宗教信仰。如果使用热量回收通风允许更高的通风率没有多少能源使用惩罚,您的气候可能会在HRV上进行ERV的一些理由,但要么适用于很好。在夏季潮流的日子与ERV通风时会略低于HRV,但是当户外露点位于65F的距离时,您也可以立即拨回通风速率。
    ”7。你还有什么可以推荐的吗?
    检查房子的砖面临方式是如何做的。理想情况下,它将在底部落后每隔三个砖块左右,并且在现有壁板后面的顶部打开,或者沿着顶级轨道排出孔,以便砖头加热它的话砖砌后面的空气,吹扫潮湿的空气,用干燥的室外空气替换它。砖将采用露水/雨水,并在阳光加热时释放强烈的爆裂。适当地通风砖和护套之间的空间可以避免突破背后的潜在水分问题。
    你的木质烟囱后面可能会有很大的漏风现象,而且只有很少或根本没有隔热层,这取决于它的构造方式。这些问题可以解决,一旦壁板拆除。在那里你能做什么(如果有的话)的细节将随实际的构造而变化。壁炉本身可能是一个巨大的热泄漏,而不仅仅是它安装的地方。一个气密的燃木插入物可以解决壁炉漏风的一些问题,也可以成为一个合理有效的辅助热源,前提是烟囱和大户外之间有合理的绝缘。
    Dana多赛特||# 7
    纠正自己......
    我发生硬质岩棉不进来低厚度,因此,如果几何原因你必须小于1”为外部泡沫最好使用UNFACED刚性EPS泡沫,这是足够蒸气渗透允许合理的干燥速率,但仍然提供了一些热打破框架,保持外壳温暖(=干燥),以获得更高的水分弹性。甚至1/2“EPS减少热量损失的2x4框架一个显著的分数。
  8. 乍得B||#8
    谢谢大家,为此非常有用的信息。我需要更彻底阅读你的回复,观看视频等,但我想说我真的很欣赏非常彻底的回复。这将是我们计划的巨大帮助。
  9. 乍得B||#9
    再次感谢你的宝贵意见。我们还有几天就要开始我们的项目了,我需要做出一些关于材料的最终决定。我希望那些发表评论的知识渊博的人能够看到并做出回应……
    屋顶和阁楼
    我们计划拆除拱腹,用乙烯基取代它们,以极大地改善气流,增加脊的间隙。
    A.我们计划更换二楼屋顶的覆盖物。听起来你们大多数人/所有人都认为包括辐射屏障是个好主意,对吗?我读过一些不这么认为的文章。
    B.我们在二楼的阁楼有大约12英寸的玻璃纤维绝缘材料。我们可能会在上面再吹一些。你有什么推荐吗?
    C.我们的第一个故事屋顶超过了我们的车库和家庭间。在阁楼里的车库里,我们不会很少的绝缘。我们应该在那里添加绝缘层,尽管它是无条件的空间吗?
    我们计划使用标准的沥青瓦,不是黑色的,但颜色相当深。我知道这并不理想,但我不认为金属是我们和屋顶工人的选择。除了选择一种尽可能浅的颜色外,我们还有什么要注意的吗?
    站
    E.我们计划在外部使用硬质泡沫,两边都有辐射屏障。承包商推荐的只有3/8英寸,但听起来你们都建议更接近1英寸,对吗?(我们住在第5区)辐射屏障是个好主意吗?我认为1“可能是我们可以做的最大成本和麻烦的窗户不被改变。对具体的品牌/类型或安装有什么建议吗?
    F.我认为现有的墙体是玻璃纤维棉和硬质泡沫,没有防潮屏障。我们计划在安装硬质泡沫层(如上所述)之前,进行目视检查,并将任何缝隙填满棉和泡沫。我们需要风机门测试来做这个吗?其他建议吗?
    G.我们目前不打算在硬泡沫下使用特卫强(或类似的)房屋保鲜膜。那是个好/坏主意吗?
    再次感谢!
    乍得
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    乍得、
    您计划在外墙安装1英寸的硬质泡沫,只有在(a)墙体是2x4s框架,以及(b)选择r值为R-5或以上的硬质泡沫的情况下才有效。
    如果你的墙是2x6的框架,你需要使用R-7.5或更高的硬质泡沫。有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    如果您必须更换一些屋顶护套,请用辐射屏障护套更换旧护套是可以的(但不是必需的)。辐射屏障可能略微降低空调纸币 - 尽管如果您的阁楼具有足够的绝缘水平,则辐射屏障不会做得多。(但是,如果您处于阁楼中的管道的不幸位置,则辐射屏障可能是一个好主意。)
    在冬天,辐射屏障可能会增加你的取暖费,但不会多。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    乍得、
    问:“我们目前不打算在刚性泡沫下使用Tyvek(或类似)房子包裹。是一个好/坏的想法吗?”
    每一堵墙都需要一个防水屏障(WRB)。这是建筑规范所要求的,也是专家推荐的。如果你愿意,你可以使用硬质泡沫作为WRB,但这样做是棘手的,当你使用这种方法时,有许多限制。记住,你所有的窗口闪烁必须与你的WRB集成。当你使用塑料房屋保鲜膜(例如,特卫强或Typar)而不是硬质泡沫塑料作为WRB时,这通常更容易做到。
    无论您使用什么方法,您都必须知道哪个图层充当您的WRB - 否则您的闪烁细节将变得混乱。
    有关此主题的更多信息,请参见:
    关于防水屏障
    室内包装要去哪里?
  12. 乍得B||#12
    马丁,谢谢你的回复。
    对可能发布的其他人的澄清很少:
    -我们有2x4面墙
    -阁楼上没有管道
    -根据Martin的建议,我想我们会用特卫克(或者类似的洛斯)作为WRB。
    -我会找R-5+硬质泡沫
