GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
第1阶段改造的实际“最小”绝缘值
motoguy128|发布建筑规范问题在
我的房子有110年的历史,连阁楼都没有隔热层。然而,它确实在板条中有石膏,椽上大约75%的情况良好,托梁已经有箔面玻璃纤维,上面有一个″甲板板。它有膝盖墙大约一半许可证,一个额外的房间,半成品超过一个区域,山墙超过2部分。膝墙是4'x4 '三角形,并出去到铜内衬箱水槽(所以你可以看到哪个接缝泄漏)和底壳组装。我可以看到的地方,许多独立的板拱腹,面板和排水沟集会。在砖墙的顶部有一个墙板,我认为砖墙有3层,外部层和内部结构层之间有气隙。
我想最终利用空间,(已经降至11的天花板在主开放面积只有4支持列以下四坡屋顶与寡妇走),但现在我有一个楼上高速系统,长话短说,有泄漏和绝缘不足,所以它是太小,而且花费很多。所以我想把它放到有条件的空间里。
我有一个蒸汽加湿器(总面积3300平方英尺,全石头地下室),但它受到了单窗格和劣质防风窗的限制。然而,我曾看到在屋顶甲板如此暴露的部分下霜。屋顶甲板是原来的3/4或1″舌槽板。伟大的东西。在石板屋顶漏水的情况下幸存了几十年。所有木材当然都是全尺寸木材。
我需要把阁楼封起来,并做些绝缘处理。2)在椽子/石膏和车床上创建通风空间,从所有的hip和山墙屋顶到寡妇步行,我有一个800CFM排气风扇。3)安装一些底孔通风口,但要依靠现有的漏洞,并将一个窗口隐蔽到山墙通风口。4)在所有托梁下保温。离开石膏和车床,它增加质量和结构强度。移除它是一件很麻烦的工作,我得回去把整个结构整理好。任何根本性的结构变化都可能导致二楼的墙壁开裂。
问题出在这里。为了符合规范并保持损益表,我需要先安装4英寸XPS,然后安装2英寸polyiso,再安装水垢和干墙。这将花费我大约9000美元的材料。
但大约1000美元,我可以安装1″polyiso和毛皮支柱(力量)现在。(是的,我知道没有热障....但说真的,如果火势蔓延到我的石膏天花板,隔热层和甲板上,我就完了。这只是暂时的,我会多加些石膏。第二阶段是岩棉,我计划有未完成的空间,添加1.5″XPS和第二层毛皮,然后在完成的空间中添加石膏。
事情是这样的,在R6,我已经超过了我的结构的其余部分,我估计在R4ish,我的窗户限制了湿度水平。就投资回报率而言,在R10以上,它会像石头一样掉落。R38在高质量住宅中似乎毫无意义。即使没有劳动力,阁楼10000美元泡沫的投资回报率也将在20年左右。
任何想法吗?对于通风的大教堂屋顶组件,防止泡沫凝结的最低要求是什么?我想R4-6就足够了。
https://www.energyvanguard.com/blog/76941/The-Diminishing-Returns-of-Adding-More-Insulation
    莫托,
    Q。“什么想法?”
    答:我有很多想法,也有很多问题。
    首先,有个问题:你写道“没有阁楼隔热层”,但你也写道“托梁已经有箔面玻璃纤维”。
    那是哪一个呢?
    你是说阁楼的地板搁栅吗?如果是这样的话,你就有阁楼隔热层。棉絮有多厚?
    你写道,“我有一个蒸汽加湿器。”加湿器是危险的,因为它们会导致墙壁覆盖层腐烂和屋顶覆盖层腐烂。现在,禁用加湿器——明年冬天不要运行它。同时,实施积极的空气密封措施。如果你家的室内空气在冬天是干燥的,那就是空气泄漏问题的迹象。
    你写道,“花大约1000美元,我现在就可以安装1英寸的polyiso和毛条(强度)
    在哪里呢?大概,您想在屋顶椽的下面安装polyiso——但您没有告诉我们。
    你写道,“是的,我知道,没有隔热层。”
    在GBA,我们不会建议你违反建筑规范,特别是当涉及消防安全。你需要用1/2英寸的干墙覆盖你打算安装的硬质泡沫。
    莫托,
    你在《寡妇漫步》里写道,你"有个800立方英尺的排气风扇"
    那是什么?这样的风扇是一个能源消耗大户,有潜在的危险。立即禁用或拔掉它。
    有关更多信息,请参见《阁楼上的粉丝:他们有帮助还是有伤害?》
  3. motoguy128||#3
    对不起,那是“寡妇之行”这是一个平屋顶在屋顶的顶端。我在那里有一个丙烯酸小船舱口,便于水密进入。我安装了一个标准的阁楼排气扇。我在大约2平方英尺的面积内打开了两扇山墙式窗户。再加上周围所有的漏洞。冬天我把风扇关上,关上窗户。我在一楼和地下室仍然有夏季的烟囱效应,所以它并没有吸出任何实际数量的空调空气。目前没有拱腹通风口。房子的设计意图是让所有的窗户都打开,你也可以打开阁楼的山墙窗户。板岩屋顶可能比廉价的现代沥青屋顶反射更多的热量。
    它似乎在风扇运转时比被动通风冷却得更快。我可能会试着不起诉它,看看会不会有什么不同。但它确实消耗了大约200W,大约四分之一HP,我猜。
  4. motoguy128||#4
    让我澄清一下,是的,托梁确实有隔热层,但它最多可能是R12,并且没有隔热层;t解决空气泄漏问题。
    暖通空调系统就在阁楼里,而且我希望将来有一天能利用这个空间,所以我更愿意从这条路开始,让它处于半空调状态。
    我可以用泡沫喷雾来密封衬底,但之后密封漏洞(最好让它们呼吸)。
    加湿器只运行到单窗格玻璃开始冷凝的点。有室外温度重置。通常楼上20-40%,取决于室外温度。楼下比较低。我做了很多气封,但在费用和现实方面都有局限性。它有一个3200平方英尺1905砖的维多利亚式岩石地基和1个管道蒸汽系统。如果是杆式车架,就容易多了。空气泄漏来自砖块和窗户周围的位置。一些泄漏是砖墙和窗户排水平面的一部分。如果封得太严,你会把它腐烂的。其实没那么糟。很多漏洞都是窗户(需要新的风暴窗,但这是一个大约8000美元的项目,因为我有42扇窗户,不包括3扇阁楼窗户。一些双挂窗户是4'x 7'!!!
    是的,在椽子下面,在石膏和车床上面。
    没有好办法翻新砖墙。只需要关注空气泄漏。我在大部分窗户上安装了绳索密封条。我们很少打开窗户。大多数都开得很好,在滑轮和重物上很好地保持平衡。把蒸汽系统调整和平衡得很好。工作在<1盎司的蒸汽,设计为蒸汽真空系统。
    马丁Holladay||#5
    莫托,
    你有一所又大又旧的房子,能源细节很糟糕,所以我猜你每年冬天都要花大把大把的钱来取暖。
    在我们给你建议之前,我们需要更多的信息。你在哪里?我们需要知道您的地理位置或气候带。因为你在冬天开着加湿器,我猜你生活在寒冷的气候里。但这只是一个猜测。
    对于你所描述的房子,空气密封措施和阁楼隔热层的改进几乎总是具有成本效益的,尤其是如果房主每年花费1000或2000美元用于取暖燃料的话。只有你才能决定你是否有资金投资于能源改善。如果你能为能源改造工作获得银行贷款,你很可能会在未来10年或15年内节省足够的钱来证明许多改进的合理性。
  6. motoguy128||#6
    气候带5。6100HDD,-2F设计,91F 77F WB夏季。因此,4区和6区的设计温度,但5区硬盘。
    我没有确切的数字,但是去年秋天/冬天/春天,锅炉和热泵加起来大约是2500美元。在房子里的第一年。我估计供热高峰需求约为9万btu /hr,总制冷高峰需求为4吨。我们让它保持一个舒适的67-69的冬天,73-74的夏天。使用非常小的挫折,主要是为了舒适。我用室外温度来启动锅炉。720EDR (172k BTU)辐射在一个超大的(叹气)375k BTU输入80%稳态天然气煤层锅炉。锅炉可能会超过这个数字,因为我运行它在1盎司或更少,而不是2psi的额定商业使用。我还加了一个烟道挡板,它有电子间歇点火。热水器是电的(过几年我换锅炉的时候会改为间接的)。 I balanced the system (1 pipe parallel flow steam) and added 1 TRV so no zones are overheated or cold and heats up fairly evenly. When it's -10F and the wind and snow is blowing off the river, that nice even radiant steam heat is really something. Creates quite a strong convection current in the room.
    1)需要新的风暴窗,但少了1个。2)在大部分窗户和框架周围的任何漏气处使用绳索和可移动的填充物。嵌在一些踢脚板上。需要看看我能不能在龙骨边缘喷泡沫。得找个砖石专家谈谈。不确定墙的细节,它与石头的基础。外面有切割过的石灰石直接与砖相连。但空气通过漏孔进入壁洞,然后进入边缘托梁。我猜是在结构砖的前面。4)我做过大量的门密封工作。 There's 6 exterior doors, on upstairs to a back porch. 5) installed reflective insulation on wall behind each radiator on an exterior wall. 6) Insulated the 3" steam header in the basement.
    我认为现实是大约1000美元/年的储蓄。因此,在未来几年花费1.5万美元在隔热和防风雨窗上是值得的。可以更换最恶劣的挡风玻璃和从街上可以看到的窗户,只需填塞你看不到的其他窗户的接缝。可能是4000美元的防风窗,5000美元的隔热和装修阁楼(我想我有办法分阶段完成,并且仍然符合防火规范)。我不需要R40,除非我调整空间,因为阁楼地板上已经有R15-20左右。更多关于密封阁楼的空气泄漏,然后在屋顶甲板下获得良好的控制通风,使其保持干燥。
最近的问题和答复
